KDM non parte dopo agg a KDE 3.5.6
Ragazzi uso il runlevel 4 e dopo aver aggiornato a KDE 3.5.6 il sistema mi si pianta su starting X11 e KDM non parte, mentre per XDM non ho prob. Qualcuno ha riscontrato un problema simile???
Grazie!!
Grazie!!
- michele.p
- Nome Cognome: Michele Petrecca
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
- Distribuzione: ..Fedora e Mandriva
Ciao,
hai installato tutti i pacchetti oppure ne hai "dimenticato" qualcuno?
Io ho fatto l'aggiornamento a KDE 3.5.6 utilizzando tutti questi pacchetti (escluso il Koffice);
ftp://mirrors.unixsol.org/linuxpackages ... /KDE3.5.6/
e dopo averli salvati in locale in una directory ho impartito;
#upgradepkg –install-new *-tgz
Bye
Bye
Re: KDM non parte dopo agg a KDE 3.5.6
Stesso problema, mi tocca ogni volta rinunciare al login automatico *_*Psycho ha scritto:Ragazzi uso il runlevel 4 e dopo aver aggiornato a KDE 3.5.6 il sistema mi si pianta su starting X11 e KDM non parte, mentre per XDM non ho prob. Qualcuno ha riscontrato un problema simile???
Grazie!!
E' da tempo che seguo i consigli di meska in materia di aggiornamento KDE. Ho scaricato i pacchetti kde da LP dbus hal etc.... aggiornato tutto con upgradepkg --install-new *.tgz ed è tutto filato liscio, tranne kdm che da console nemmeno parte e ho riscontrato dei problemini per quanto riguarda il Kmenu. Praticamente le icone del Kmenu (per intenderci le icone delle voci internet, accessibility, multimedia etc...) e alcuni programmi sono ambedue scomparsi dai relativi menu, e se li aggiungo a mano, dal menueditor risulta aggiunto nel menu di kde non appare. Ho provato anche a creare un nuovo utente in modo da caricare le impostazioni iniziali ma nulla. Vabbè questo non è un problema quello che mi serve c'è, però visto che condivido il PC con le mie sorelle, per loro risulta scomodo non usare KDM poichè stanno appena imparando a lavorare on Linux.
RISOLTOOOO!! Allora visto che il log di KDM andava nel file /var/log/syslog e non/var/log/kdm.log ho notato che per partire KDM faceva riferimento alla dir /usr/X11R7/ mentre io ho /usr/X11R6/. Allora con un bel link simbolico ho risolto, o meglio raggirato il prob. Non so perchè sta cosa forse KDE 3.5.6 è stato compilato per X.org 7.x? Io ho ancora il 6.8. comunque grazie!
Meskalamdug
Se e' da linuxpackages non credoPsycho ha scritto:RISOLTOOOO!! Allora visto che il log di KDM andava nel file /var/log/syslog e non/var/log/kdm.log ho notato che per partire KDM faceva riferimento alla dir /usr/X11R7/ mentre io ho /usr/X11R6/. Allora con un bel link simbolico ho risolto, o meglio raggirato il prob. Non so perchè sta cosa forse KDE 3.5.6 è stato compilato per X.org 7.x? Io ho ancora il 6.8. comunque grazie!
usi x 7.*
comunque hai risolto..meglio cosi'
Ho risolto anch'io ricompilando kde, grazie per l'hint !Psycho ha scritto:RISOLTOOOO!! Allora visto che il log di KDM andava nel file /var/log/syslog e non/var/log/kdm.log ho notato che per partire KDM faceva riferimento alla dir /usr/X11R7/ mentre io ho /usr/X11R6/. Allora con un bel link simbolico ho risolto, o meglio raggirato il prob. Non so perchè sta cosa forse KDE 3.5.6 è stato compilato per X.org 7.x? Io ho ancora il 6.8. comunque grazie!
