router DLINK dsl624t
ciao a tutti, ho da poco installato il router dsl624t, che funge anche da modem adsl e access point. Per problemi di continue disconessioni l'ho aggiornato con il firmware spagnolo e per l'utilizzo di emule ho aperto le porte necessarie creado un virtual client, e assegnando alla mie macchina un ip statico. In windows tutto funzia alla perfezione. In linux invece non riesco a capire perchè non va. Ho utilizzato l'utility netconfig per la configurazione di base, impostato ip statico 192.168.1.2, maschera 255.255.255.0, nome pc e dominio. All'inizio tutta funzionava, poi una volta riavviato il pc basta, e se provo a pingare il router mi dici host irragiungibile..
sapete aiturami..
grazie a tutti x la collaborazione
sapete aiturami..
Re: router DLINK dsl624t
Non vedo impostato il route gataway che deve essere 192.168.1.1, se non fai cosi non ti vede il router, epoi devi impostare i DNS.scatman ha scritto:ciao a tutti, ho da poco installato il router dsl624t, che funge anche da modem adsl e access point. Per problemi di continue disconessioni l'ho aggiornato con il firmware spagnolo e per l'utilizzo di emule ho aperto le porte necessarie creado un virtual client, e assegnando alla mie macchina un ip statico. In windows tutto funzia alla perfezione. In linux invece non riesco a capire perchè non va. Ho utilizzato l'utility netconfig per la configurazione di base, impostato ip statico 192.168.1.2, maschera 255.255.255.0, nome pc e dominio. All'inizio tutta funzionava, poi una volta riavviato il pc basta, e se provo a pingare il router mi dici host irragiungibile..
sapete aiturami..
ecco qui:
root@CAMERA:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0
root@CAMERA:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:6B:18:18
inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:5 Base address:0xd800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:22770 (22.2 KiB) TX bytes:22770 (22.2 KiB)
in una delle poche volte che la connessione funzionava ho natato che con il comando route cambiava l'ultima riga, e al posto di 192.168.1.1 c'era una stringa del tipo mygateway*.7 o qualcsa di simile..
- Harp
- Nome Cognome: Franco Fiorin
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
- Desktop: KDE 4.2.4
E' arrivato anche a me ieri lo stesso modem e non riesco neanche a farlo andare per un attimo. Spero di riuscirci leggendo qualche post da lavoro.
Per il tuo problema, ti suggerisco di premere il tastino che c'è nel forellino RESET vicino al tasto POWER e riconfigurare da 0. Drastico come metodo, ma per quel po' che ne so, impostando un IP statico anche a me ieri dava host unreachble quando provavo a pingarlo, mentre fino a prima di impostare l'IP statico pingavo tranquillamente.
