compilazione compiz current [semirisolto]
whites11
Messaggio da whites11 »
ho aperto un altro thread riguardante l'ìargomento "compiz & C" per non intasare quello di meskalamdug.
dopo aver compilato felicemente compiz ieri sera, oggi ci ho riprovato ma non funziona più 'na mazza
l'errore su cui il make si blocca è questo:
/usr/lib/gcc/i486-slackware-linux/3.4.6/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: cannot find -lGLU
in effetti:
root@whitesPC:/home/whites/Desktop/compiz/compiz-0.3.6#ld -lGLU
root@whitesPC:/home/whites/Desktop/compiz/compiz-0.3.6#ld: cannot find -lGLU
la cosa strana è che libGLU ce l'ho...(in /usr/X11R7/lib)
chi mi aiuta?
edit:
ho riprovato a compilare la versione stable 0.3.6 e il problema non si propone; in compenso ce n'è un altro:
decorator.h:27:26: kapplication.h: No such file or directory
questo sembra legato al fatto che ho aggiornato kde ieri sera...indagherò
ogni aiuto è ben accetto
Ultima modifica di whites11 il gio 8 mar 2007, 21:41, modificato 1 volta in totale.
raozuzu
Messaggio da raozuzu »
Ciao. io posso solo consigliarti di aggiungere l'opzione --enable-librsvg
Quello che dici tu sembrerebbe proprio un problema di kde, prova con la versione git :)
whites11
sto provando proprio con la git.
ieri sera ho ricompilato kdebase, ora spero che possa andare. più tardi riprovo!
whites11
ho parzialmente risolto i problemi:
il problema del kapplication.h era un problema del pacchetto di kde di linuxpackages, risolto ricompilando kdebase.
per quanto riguarda il problema di -lGLU not found ho dovuto modificare a mano un Makefile:
per la precisione quello all'interno della directory plugins nella root dei sorgenti di compiz (qualsiasi versione) dove ho sostituito la riga
LIBS =
con
LIBS = -L/usr/X11R7/lib
sembra un problema del configure che non rileva correttamente il path della libreria...mah!
