UN OSSO DURO
gevin
UN OSSO DURO
Messaggio da gevin »
Da circa 20 giorni che uso Slackware e grazie a questa comunità sono riuscito a capirci qualcosa e a risolvere parecchi guai ma adesso non credo che riusciremo ad abbattere questo osso duro: USB Scanner Relisys 1200U. Un bellissimo scanner che però in quanto a driver mi ha fatto sempre dannare; anche su Windows è stato difficile farlo funzionare.
<BR>Ho seguito l´Howto per lo scanner Epson USB, facendo attenzione ai parametri (vendor=0x0475, product=0x0103 at libusb:001:003) ma nulla.
<BR>Date un´occhiata
<BR>:~$ sane-find-scanner
<BR> # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
<BR> # you have loaded a SCSI driver for your SCSI adapter.
<BR> # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
<BR> # If using Linux, try "modprobe sg".
<BR>found USB scanner (vendor=0x0475, product=0x0103) at libusb:001:003
<BR> # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
<BR> # SANE. Try scanimage -L and read the backend´s manpage.
<BR> # Not checking for parallel port scanners.
<BR> # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
<BR> # can´t be detected by this program.
<BR> # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
<BR> # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
<BR> # necessary.
<BR>:~$ scanimage -L
<BR>No scanners were identified. If you were expecting something different,
<BR>check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
<BR>sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
<BR>which came with this software (README, FAQ, manpages).
<BR>]
<BR>Qualcuno di voi c´è mai riuscito a sconfiggere questa belva!!
<BR>Grazie :-Y :-Y :-Y :-Y :-o <br>
gevin
UN OSSO DURO
Nessuno può darmi una mano? Anche altre configurazioni di scanner potrebbero andare bene: CI PROVO!
<BR>Grazie<br>
Firetux
UN OSSO DURO
Messaggio da Firetux »
ciao, se ho selezionato lo scanner giusto allora non è supportato guarda qui:
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.sane-project.org/unsupported ... 1200u.html" TARGET="_blank">http://www.sane-project.org/unsupported ... 0u.html</A><!-- BBCode End -->
<BR>comunque fai un giro di controllo su <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.sane-project.org/" TARGET="_blank">http://www.sane-project.org/</A><!-- BBCode End -->
<BR>...al massimo prova anche a googleggiare un po´, magari trovi qualcuno che è riuscito a farlo funzionare! ;-) <br>
gevin
UN OSSO DURO
:-) Esatto! Lo scanner è proprio quello. Su google ho già controllato e alla parola Eclipse o Relisys non mi da nulla di importante o di utile.
<BR>Mi sa che devo arrendermi all´evidenza :-Y: Non funzionarà mai in Linux.
<BR>Grazie comunque :-P<br>
Firetux
UN OSSO DURO
...arrendersi: NO!
<BR>Anche io per 1 anno e 1/2 non sono riuscito a far funzionare il mio scanner... un mese fa ce l´ho fatta! (HP ScanJet 4200C)
<BR>Ciao<br>
