ati x700 e DRI
beato_angelico256
ati x700 e DRI
Messaggio da beato_angelico256 »
vorrei abilitare il direct rendering per la mia ATI mobility x700, utilizzando il driver "radeon" (niente driver proprietari)... ho abilitato il DRM nel kernel per radeon ma nn va ... qualcuno sa aiutarmi ?
questa è la sezione device delle xorg.conf, ho commentato quasi tutto per la disperazione
Section "Device"
        Identifier "ATI open"
        Driver "radeon"
       # BusID "PCI:1:0:0"
        # Option "AGPMode" "8"
        #Option "AGPFastWrite" "1"
        #Option "MergedFB" "1"
        #Option "EnabledPageFlip" "1"
        #Option "AccelMethod" "EXA"
        #Option "AccelDFS" "1"
        #Option "BIOSHotkeys" "1"
        #Option "GARTSize" "64"
        #Option "ColorTiling" "1"
         Option "MonitorLayout" "LVDS"
        #Option          "XAANoOffscreenPixmaps" "1"
        #Option "TripleBuffer" "true"
EndSection
nello xorg.cof il modulo dri viene caricato e reso disponibile per tutti gli utenti
questo è il log di X, da dove mi sembra avvenga l'errore fino alla fine
(**) RADEON(0): RADEONPreInit
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0xc8100000: size 64KB
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(**) RADEON(0): Option "MonitorLayout" "LVDS"
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.2.99.901, module version = 0.1.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.1
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(==) RADEON(0): X server will not keep DPI constant for all screen sizes
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.2.99.901, module version = 1.0.0
(II) RADEON(0): initializing int10
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE)" (ChipID = 0x5653)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xd0000000
(II) RADEON(0): PCIE card detected
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -19
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIGetVersion failed to open the DRM
[dri] Disabling DRI.
(II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
(II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
(--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module alread ybuilt-in(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module alread ybuilt-in(II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) RADEON(0): ATOM BIOS detected
(II) RADEON(0): Port0: DDCType-0, DACType-0, TMDSType--1, ConnectorType-1
(II) RADEON(0): Port1: DDCType-0, DACType--1, TMDSType--1, ConnectorType-7
(WW) RADEON(0): Invalid Monitor type specified for 2nd port
(**) RADEON(0): MonitorLayout Option:
	Monitor1--Type LVDS, Monitor2--Type º·è:
(II) RADEON(0):
(II) RADEON(0): Primary:
 Monitor   -- LVDS
 Connector -- VGA
 DAC Type  -- Primary
 TMDS Type -- NONE
 DDC Type  -- NONE
(II) RADEON(0): Secondary:
 Monitor   -- NONE
 Connector -- LVDS
 DAC Type  -- Unknown
 TMDS Type -- NONE
 DDC Type  -- NONE
(II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_pll: 20000, max_pll: 50000, xclk: 40000, sclk: 358.000000, mclk: 345.000000
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=7 min=20000 max=50000; xclk=40000
(WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head ---------
(WW) RADEON(0): LVDS Info:
XRes: 1280, YRes: 800, DotClock: 71000
HBlank: 160, HOverPlus: 48, HSyncWidth: 32
VBlank: 23, VOverPlus: 2, VSyncWidth: 6
(II) RADEON(0): Total number of valid DDC mode(s) found: 0
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 1280x800
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 1024x768
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 800x600
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 640x480
(II) RADEON(0): Total number of valid FP mode(s) found: 4
(--) RADEON(0): Virtual size is 1280x800 (pitch 1280)
(**) RADEON(0): *Mode "1280x800": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x800"   71.00  1280 1328 1360 1440  800 802 808 823
(**) RADEON(0): *Mode "1024x768": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   71.00  1024 1328 1360 1440  768 802 808 823
(**) RADEON(0): *Mode "800x600": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   71.00  800 1328 1360 1440  600 802 808 823
(**) RADEON(0): *Mode "640x480": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   71.00  640 1328 1360 1440  480 802 808 823
(**) RADEON(0):  Default mode "640x350": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x350"   71.00  640 1328 1360 1440  350 802 808 823
(**) RADEON(0):  Default mode "640x400": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x400"   71.00  640 1328 1360 1440  400 802 808 823
(**) RADEON(0):  Default mode "720x400": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"   71.00  720 1328 1360 1440  400 802 808 823
(**) RADEON(0):  Default mode "832x624": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"   71.00  832 1328 1360 1440  624 802 808 823
(**) RADEON(0):  Default mode "1152x768": 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x768"   71.00  1152 1328 1360 1440  768 802 808 823
(==) RADEON(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.2.99.901, module version = 1.2.0
(II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
	of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xc8100000 - 0xc810ffff (0x10000) MX[B]
	[1] 0	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[2] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[3] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[4] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[6] -1	0	0xc8200000 - 0xc820ffff (0x10000) MX[B]
	[7] -1	0	0xc8219000 - 0xc8219fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xc8214000 - 0xc8215fff (0x2000) MX[B]
	[9] -1	0	0xc8210000 - 0xc8213fff (0x4000) MX[B]
	[10] -1	0	0xc8217000 - 0xc82177ff (0x800) MX[B]
	[11] -1	0	0xc8000400 - 0xc80004ff (0x100) MX[B]
	[12] -1	0	0xc8000800 - 0xc80009ff (0x200) MX[B]
	[13] -1	0	0xc8000000 - 0xc80003ff (0x400) MX[B]
	[14] -1	0	0xc8100000 - 0xc810ffff (0x10000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[16] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
	[17] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
	[18] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
	[19] 0	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[22] -1	0	0x000020a0 - 0x000020bf (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x000018c0 - 0x000018cf (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x00002000 - 0x0000207f (0x80) IX[B]
	[25] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
	[26] -1	0	0x00001880 - 0x000018bf (0x40) IX[B]
	[27] -1	0	0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
	[28] -1	0	0x00001860 - 0x0000187f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x00001840 - 0x0000185f (0x20) IX[B]
	[30] -1	0	0x00001820 - 0x0000183f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x00001800 - 0x0000181f (0x20) IX[B]
	[32] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B](B)
	[33] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[34] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(**) RADEON(0): RADEONScreenInit d0000000 0
(**) RADEON(0): Map: 0xd0000000, 0x08000000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xd0000000,0x8000000)
(**) RADEON(0): RADEONSave
(**) RADEON(0): RADEONSaveMode(0x8209918)
(**) RADEON(0): Read: 0x001c0007 0x0002004a 0x00000000
(**) RADEON(0): Read: rd=7, fd=74, pd=2
(**) RADEON(0): RADEONSaveMode returns 0x8209918
(II) RADEON(0): Dynamic Clock Scaling Disabled
(**) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
(**) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
(**) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xd7ffd000
(**) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
(**) RADEON(0): RADEONModeInit()
1280x800       71.00  1280 1328 1360 1440   800  802  808  823 (24,32)
(**) RADEON(0): Pitch = 10485920 bytes (virtualX = 1280, displayWidth = 1280)
(**) RADEON(0): dc=7100, of=28400, fd=74, pd=4
(II) RADEON(0): BIOS HotKeys Disabled
(**) RADEON(0): RADEONInit returns 0x820a2c8
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMode()
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMode(0x820a2c8)
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(**) RADEON(0):   Map Changed ! Applying ...
(**) RADEON(0):   Map applied, resetting engine ...
(**) RADEON(0): Updating display base addresses...
(**) RADEON(0): Memory map updated.
(**) RADEON(0): Programming CRTC1, offset: 0x00000000
(**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(0)
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(**) RADEON(0): Setting up initial surfaces
(**) RADEON(0): Initializing fb layer
(**) RADEON(0): Setting up accel memmap
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1280,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,800) to (1280,802)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7389
(**) RADEON(0): Initializing backing store
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
(**) RADEON(0): Setting up final surfaces
(**) RADEON(0): Initializing Acceleration
(II) RADEON(0): Render acceleration unsupported on Radeon 9500/9700 and newer.
(II) RADEON(0): Render acceleration disabled
(**) RADEON(0): EngineInit (32/32)
(**) RADEON(0): Pitch for acceleration = 160
(**) RADEON(0): EngineRestore (32/32)
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
	Screen to screen bit blits
	Solid filled rectangles
	8x8 mono pattern filled rectangles
	Indirect CPU to Screen color expansion
	Solid Lines
	Scanline Image Writes
	Offscreen Pixmaps
	Setting up tile and stipple cache:
		32 128x128 slots
		32 256x256 slots
		16 512x512 slots
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(**) RADEON(0): Initializing DPMS
(**) Option "dpms"
(**) RADEON(0): DPMS enabled
(**) RADEON(0): Initializing Cursor
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 802)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7385
(**) RADEON(0): Initializing color map
(**) RADEON(0): Initializing DGA
(**) RADEON(0): Initializing Xv
(II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
(II) Loading sub module "theatre_detect"
(II) LoadModule: "theatre_detect"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia//theatre_detect_drv.so
(II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.2.0, module version = 1.0.0
(II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
(**) RADEON(0): RADEONScreenInit finished
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) Loading local sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse1: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 9
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc101"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc101"
(**) Option "XkbLayout" "it"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "it"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element /usr/share/fonts/Type1, removing from list!
(**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2)
[/code]
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
ho una x700 anche io, l'unica cosa che posso dirti è che ci ho provato più volte senza successo...
M
beato_angelico256
quello che mi secca è che su ubuntu il direct rendering (usando il driver radeon ) va...
Ermes1
Messaggio da Ermes1 »
anch'io voglio fare la stessa cosa ma con una radeon 9200!! chi ci aiuta? cosa bisogna fare oltre caricare il modulo dri e glx in xorg?
beato_angelico256
Ermes1 ha scritto:anch'io voglio fare la stessa cosa ma con una radeon 9200!! chi ci aiuta? cosa bisogna fare oltre caricare il modulo dri e glx in xorg?
avere il supporto DRM abilitato nel kernel
lennynero
Nome Cognome: Luigi Picaro
Slackware: current-x64
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Messaggio da lennynero »
raga uniamo le forze e cerchiamo di capire xke lucif3r0 tiene il 3d attivo e noi no...
p.s. magari era meglio postare tutti nel 3d: viewtopic.php?p=133333#133333
Ermes1
si infatti mettiamoci d'accordo e postiamo su un solo topic! comunque lucifer è disponibile! per lo meno lo è stato con me! quindi penso che ci potrà dare una mano!
lennynero
Kernel: 6.13.1
Desktop: Xfce-4.20
Ermes1 ha scritto:comunque lucifer è disponibile! per lo meno lo è stato con me! quindi penso che ci potrà dare una mano!
disponibile in che termini?a te ora funziona il 3d?
Ermes1
no non mi funziona.. non è che ho fatto così tante prove.. comunque mi ha sempre risposto ai pm!
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
Messaggio da lucif3r0 »
ragazzi scusate ma per adesso sono incasinatissimo,
rispondo sempre ma un po' più lentamente :)
poi il fatto che per almeno 4 giorni non sono riuscito a
connettermi a slacky mi ha incasinato ancora di più
8)
beato_angelico256 hai scritto che non ti da più errori
giusto? ma ti dice che DRI non è attivo? avii per caso
in modalità grafica? usi KDE? se una delle due risposte
è si devi provare a riavviare X con CTRL+ALT+backspace
e poi riprovare, a volte i moduli invocati dai radeon non
vengono caricati correttamente... riposto il mio lsmod
root@avalon:~# lsmod
Module                  Size  Used by
ipv6                  223584  8
radeon                106400  1
drm                    59796  2 radeon
snd_seq_dummy           2820  0
snd_seq_oss            28928  0
snd_seq_midi_event      5888  1 snd_seq_oss
snd_seq                43984  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss            38048  0
snd_mixer_oss          15616  1 snd_pcm_oss
nls_iso8859_1           3968  1
nls_cp437               5632  1
vfat                   10112  1
fat                    45980  1 vfat
capability              3336  0
commoncap               5376  1 capability
lp                      9800  0
parport_pc             24132  1
parport                30024  2 lp,parport_pc
pcspkr                  2432  0
psmouse                34952  0
snd_via82xx            22808  2
gameport               10760  1 snd_via82xx
snd_ac97_codec         86304  1 snd_via82xx
snd_ac97_bus            2048  1 snd_ac97_codec
snd_pcm                73736  4 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer              19332  2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc          7560  2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart         6016  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            18720  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          6284  4 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
i2c_viapro              7572  0
shpchp                 33816  0
snd                    43364  14 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
sg                     26524  0
i2c_core               16528  1 i2c_viapro
soundcore               7136  1 snd
evdev                   8064  0
via_rhine              19460  0
mii                     4864  1 via_rhine
serio_raw               5252  0
via_agp                 7808  1
ohci1394               30000  0
agpgart                28080  2 drm,via_agp
ieee1394               84024  1 ohci1394
uhci_hcd               19724  0
ehci_hcd               29064  0
reiserfs              239088  1
per qualsiasi problema contattatemi anche in pvt
se riusciamo a risolvere poi scriviamo un bel wiki
adattabile ai chip radeon da noi usati
8)
