Scrivo questo post per condividere alcune informazioni che avrei voluto avere nella scelta della stampante/scanner/fax/all-in-one.
Che bello!
Sono finiti i tempi in cui con Linux, stampare e/o scannerizzare (scansionare?) un documento era un'ardua impresa.
Ho comprato, approfittando di un'offerta, un all-in-one HP Officejet 5610.
Sul sito di Linuxprinting dice che e' quasi del tutto supportato. In realta' a me sembra completamente supportato. Come stampante va anche con il solo hpijs di default sulla Slack 11, ma, se si installa il pacchetto hplip (che e' quello ufficiale per gli All-In-One HP, e ha sostituito hpijs nel ramo -current della Slack) allora va senza il minimo problema sia la stampante, che lo scanner, che il fax. Se uno vuole puo' non usare l'interfaccia web di Cups, e usare solo il modulo di gestione HP. Io pero' mi trovo bene con CUPS.
Riepiloghiamo:
1. Occorre DISINSTALLARE hpijs (perche' esso verra' poi installato come sottoinsieme di hplip).
2. Occorre installare hplip (va bene quello pacchettizzato su Linuxpackages). 13 MByte, circa
3. Occorre installarw anche il pacchetto net-snmp, scaricabile anche lui da Linuxpackages. Quasi 4 MByte.
4. NON occorre modificare niente in rc.d (come avevo letto su un altro post, in questo sito), perche' rc.M gia' lancia rc.hplip PRIMA di cups, se lo trova.
5. Aggiunta stampanti. Se uno vuole, puo' farlo, in maniera abbastanza automatizzata dall'interfaccia fornita da HP. Se lo si fa dall'interfaccia web di CUPS occorre tenere presente che, una volta installato hplip (e lanciati i suoi due demoni, attraverso rc.hplip), la porta della stampante son sara' piu' sotto /dev/usb/lptx (o qualcosa di simile, non ricordo), che nei menu' di CUPS e' indicata come "USB Printer #1", ma occorre utilizzare "HP Officejet 5600 series USB ...".
5bis: come driver occorre utilizzare HP Officejet 5600 series: e' il suo giusto, esatto, corretto, come e' il driver giusto esatto corretto anche per altri Offijet 56xx (per es: 5605, 5608, 5615).
6. COnfigurazione sane: non c'e' niente da fare: lo lanci e va alla perfezione! Da subito!
7. Subito dopo l'installazione la stampante non funzioera' subito. Occorre (da root):
fermare CUPS con /etc/rc.d/rc.cups stop
lanciare hplip con /etc/rc.d/rc.hplip start
riavviare CUPS con /etc/rc.d/rc.cups start
(e si', lo so che si poteva dare un rc.cups restart, ma mi piace di piu' l'latro modo).
PS: ho scelto questo perche' era in offerta, e perche' le informazioni raccolte lo davano comunque abbastanza supportato (anche se non la 100%, come poi e' risultato essere).
HP Officejet 5610
- michele.p
- Nome Cognome: Michele Petrecca
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE
- Distribuzione: ..Fedora e Mandriva
...perché non fai una guida e la mandi al "Boss"
affinché la possa inserire nel Wiki?...nel forum andrebbe a perdersi tra i tanti messaggi che giornalmente vengono scritti....
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... mentazione
Oppure scrivila e inseriscila tu stesso nel wiki. Qui il "come fare";
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... n_articolo
Bye
Bye
