Slamd64... problemi al boot!
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
Dunque... era tutto pronto. Dopo due giorni di download l'iso del cd era sul desktop del mio XP.
Masterizzo, faccio pure la copertina figa, poi riavvio ed installo.
L'impressione è positiva: il buon, vecchio installer di Slackware è una sicurezza :D
Mi scelgo tutti i pacchetti uno ad uno, ed oramai sembra tutto ok.
Riavvio. Lilo. Linux. Boot.
E qui cominciano i problemi.
A parte il pinguinozzo in alto a sinistra (per l'occasione psichedelico, ovvero sfondo blu e colori sballati) l'inizio si blocca, irreversibilmente, su ALSA.
Questo è l'errore riscontrato, che mi da per 4 volte:
ALSA /tmp/alsa-driver-1.0.11/pci/..alsa-kernel/pci/via82xx.c:580:codec_read: codec 0 is not valid [0xfe0000]
Dunque i casi sono tre:
- Errata selezione dei pacchetti; (la escluderei, sono pirla ma non fino a questo ;))
- Pacchetti corrotti "a monte" (ovvero da chi ha fatto la distro, ma questa è impossibile a priori);
- Iso corrotta (mi sa mi sa... anche perchè durante il download window$ è crashato >.> ma ho ripristinato il download grazie a firefox);
A questo punto... consigli? Qualcuno ha riscontrato problemi simili? Avete da consigliarmi un md5sum decente per uindovs? E se l'iso è corrotta a seguito del crash, chi viene con me a pestare Bill Gates?
Grazie a tutti ;)
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...verifica la somma md5 della iso e confrontala con quella che, in genere, puoi scaricare da dove hai fatto il download della iso.
Se le due sequenze di numeri sono differenti allora l'iso è corrotta.
Bye
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...dimenticavo; non uso Win in nessun PC e pertanto, non avendolo installato, non posso verificare la "bontà" dei programmi di verifica della somma condizionale per Win.
Ad ogni modo ti allego tre link;
http://www.abaconline.com/?q=node/29
http://www.fourmilab.ch/md5/
http://www.fastsum.com/
Bye
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
No. Avrò scaricato la iso della 11 dieci volte senza problemi. Mi sa che il problema è l'errato download. Prova a scaricare solo il pacchetto alsa e reinstallarlo.
P.S. Io ieri ho scaricato la current, ti dico poi se vale la pena
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Scusa se non mi faccio i fatti miei, ma non ti sembra uno spreco di banda?
Non sarebbe meglio, verificata la correttezza dell'md5sum, masterizzarla e riscaricarla solo se necessario?
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
prometeo79 ha scritto:No. Avrò scaricato la iso della 11 dieci volte senza problemi. Mi sa che il problema è l'errato download. Prova a scaricare solo il pacchetto alsa e reinstallarlo.
Non posso reistallare, se non conclude neanche il boot ^_*
provo un pochino con questi programmi per l'md5...
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
Il risultato del sum: http://philosopho.altervista.org/md5.htm
è chilometrica!
Gli unici errori riscontrati sono quelli all'inizio del file, tutti i pacchetti ALSA sono ok.
HELP :cry:
prometeo79
Slackware: 12
Leggendo su newsgrup e forum vari sembrerebbe un bug di alsa (ma per ora ho trovato solo tread in tedesco, perciò prendila con ler molle).
prometeo79
Slackware: 12
La scheda è una A7V600/K8V?
Devi provare a downgradere o upgradare alsa-utils.
Fai così: avvia da cd e alla richiesta di boot prova a passargli il paramentro bare.i root=/dev/hdX noinitrd ro, fammi sapere se ti carica qualcosa
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...potresti riportare l'hardware del tuo PC?...ad esempio utilizzando il comando (anche con una distro live);
lspci
oppure per maggiori info;
lspci -v
Bye
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
michele.p ha scritto:...potresti riportare l'hardware del tuo PC?...ad esempio utilizzando il comando (anche con una distro live);
lspci
lspci -v
Bye
Non ho una live tra le mani...
Sempron 64
SoundMAX Integrated Digital Audio
RADEON 9200 Serie AGP, 128,00 MB ram
Sono quelli che ricordo... se serve qualcosa di specifico, chiedi pure ^_*
prometeo79
Slackware: 12
Scheda madre?
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
Asus... ma non chiedetemi tutti quei numerini che non ricorderò mai :D
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...prova a inserire nella barra di ricerca di google la stringa;
"codec 0 is not valid"
...troverai un certo numero di risultati. A quanto pare sembrerebbe un problema della versione di ALSA (la 1.0.11). La scheda è una comune supportata dal modulo snd-via82xx.ko.
Prova, se ti è possibile, a disattivare nel BIOS il riconoscimento della scheda audio...
...facci sapere....
Bye
