niente boot...
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
niente boot...
Messaggio da danix »
Salve a tutti,
stamattina ho provato ad accendere il pc come al solito, ma ho notato con mio grande rammarico che non si riusciva ad arrivare al boot... non mi faceva vedere nemmeno la schermata di lilo... dopo le varie tabelle di riepilogo del bios di solito appariva la schermata rossa di lilo con la scelta per i vari kernel, oggi invece è apparsa una sfilza di "99" e non andava più avanti... ho riavviato pensando ad un errore... ma è successa la stessa cosa per 3 o 4 volte e allora ho pensato di avviare con una live (dalla quale vi sto scrivendo... meno male che le hanno inventate...) qualcuno di voi ha idea di cosa significhi?? Ma sopratutto, avete idea di come porvi rimedio senza piallare tutto??
Grazie mille per l'aiuto...
danix
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Messaggio da ildiama »
a me è successa la stessa cosa una volta quando ho ricompilato il kernel senza ricaricare lilo... Oppure basterebbe anche che hai toccato qualcosa di troppo nel dir /boot..
Dalla tua live (più o meno)
mount /dev/hardisk /mnt
chroot /mnt
lilo -v
se lilo dice che va tutto bene reboooootta e vai traquillo.(Spero).
danix
Desktop: i3
ho seguito il tuo consiglio, questo è l'output che mi ha restituito:
bash-3.1# lilo -v
LILO version 22.7.1, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2005 John Coffman
Released 17-Sep-2005 and compiled at 00:33:53 on Aug  8 2006.
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/hda
Fatal: open /dev/hda: Permission denied
hai idea di cosa significhi??
grazie mille
danix
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Messaggio da DanBadJar »
Ciao, ti consiglio di usare qualche tool per il check dei settori del disco, potrebbe essere un problema fisico. Se non altro, almeno in questo modo iniziamo ad andare per esclusione.
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Sì, ho idea più o meno. Ti riporto due pezzetti del mio lilo.conf
boot = /dev/hda
e
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/hda1
  label = Linux
  read-only
boot è l'hd da cui eseguire il boot.
la parte image si riferisce al file che è il kernel (nel mio caso vmlinuz nella directory boot). La parte root si riferisce alla partizione dove questo kernel (e la relativa dir /boot) si trova(no). La label è quello che ti appare nel menù di lilo, se lo usi.
Le ipotesi adesso sono poche.
O l'hd da cui fai il boot NON è hda (hai un disco SATA?, in questo caso probabilmente sda), o c'è qualche parte scritta male oppure lilo si accanisce contro di te :badgrin:
Dai, controlla, rilancia lilo e fai sapere. Ciao
danix
Desktop: i3
@ DanBadJar
Conosci qualche tool che potrei utilizzare?? Purtroppo è la prima volta che mi capita e non ho idea di come muovermi...
@ ildiama
Purtroppo ho controllato ed è tutto ok, il mio lilo.conf corrisponde perfettamente con la situazione del mio hd... inoltre escludo che possa essere diversamente in quanto non ho modificato le partizioni ne lilo ne ho compilato il kernel... insomma, non ho fatto nulla di strano, l'unica cosa che ho fatto è stata installare oOo ieri sera e poi ho spento...
Inoltre spegnendo è andato tutto come al solito... mah
Grazie mille per l'aiuto che mi state dando...
danix
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Scaricati System Rescue Cd (distro live finalizzata al rescue e testing dell'hardware).
All'interno di questa distro c'è un'utility per il check del disco fisso.
http://www.sysresccd.org/
Altrimenti c'era Maxtor Powermax che stava su un floppy, ma dovevi far partire il sistema da un floppy di boot DOS o WIN98.
danix
Desktop: i3
DanBadJar ha scritto:Scaricati System Rescue Cd (distro live finalizzata al rescue e testing dell'hardware).
ho scaricato sysresqueCD, l'ho lanciata e non ho trovato errori nel disco, andava tutto ok, quindi credo si possa escludere il problema fisico dell'HD, inoltre considera che sto usando una live e il disco è perfettamente leggibile, ci accedo tranquillamente...
Any ideas??
danix
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Prova così:
# mkdir /mnt/slack
# mount -v /dev/harddisk /mnt/slack
# mount -v --bind /UNIONFS/dev/ /mnt/slack/dev
# mount -v -t proc --bind /proc /mnt/slack/proc
# cd /mnt
# chroot slack
# lilo -v
ps: al terzo passaggio non ricordo se è /UNIONFS/dev o /dev/UNIONFS, tu prova :D
edit: dimenticavo, UNIONFS riguarda knoppix, se sei da un'altra live puoi usare solo /dev come fs da montare in /mnt/slack/dev
