cambiare percorso di installazione dentro ad un tgz
g4b0
Kernel: 2.6.27.7-smp
Desktop: kde 3.5.10
Messaggio da g4b0 »
Ciao a tutti,
ho appena scaricato digikam, pacchettizzato qui su slacky. Il problema è che va ad installarsi in /opt/kde, mentre essendo la mia slack aggiornata alla current kde si trova in /use/kde. Posso in modo rapido ed indolore modificare il tgz, oppure devo ricompilare? Questo problema si riperquoterà su tutto gli altri tgz di kde che scaricherò? ci sono altre problematiche del genere a rimanere alla current?
grazie
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Non è possibile, devi ricompilare i pacchetti.
useless
Messaggio da useless »
Se proprio vuoi fare una porcata:
ln -s /usr /opt/kde
In realtà potresti settare delle variabili d'ambiente e KDE dovrebbe trovare comunque tutto quel che deve. Il problema è che non mi ricordo quali ^^.
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Puoi anche dare explodepkg e poi rifare il pacchetto con makepkg senza ricompilare.
Oppure puoi copiare i file in /usr/kde (ma dopo è più difficile rimuoverli, te lo sconsiglio).
Per gestire kde puoi usare le variabili d'ambiente KDEDIR in primis, poi PATH e QTDIR (ed eventualmente ritoccare /etc/ld.so.conf se necessario o impostare LD_LIBRARY_PATH).
Ho tenuto più volte insieme versioni diverse di kde senza problemi.
Nel tuo caso, però, date le forti differenze fra la current e la 11, sia per le glibc, sia per X, ti sconsiglio di usare un pacchetto compilato per la 11 per la current, è invece raccomandabile ricompilarlo, è probabile altrimenti che vada incontro a dei problemi.
albatros
Kernel: 6.18.0
@Loris:
Non è possibile
Niente è impossibile con slackware linux... :D
Le ultime analisi dell'anisotropia della Cosmic Microwave Background Radiation sono compatibili con modello di big bang causato da un explodepkg... 8)
:lol: :lol:
albatros
Kernel: 6.18.0
@g4b0:
Questo problema si ripercuoterà su tutti gli altri tgz di kde che scaricherò? ci sono altre problematiche del genere a rimanere alla current?
Scherzi a parte, sì, l'osservazione di Loris è giustissima, dovresti ricompilarti i pacchetti modificando gli slackbuild, non è lunghissimo, né difficile, richiede solo un minimo di pazienza... :)
So che ci sono altri problemucci, se cerchi sul forum li troverai, alcuni sono già stati risolti o si è trovato un modo per aggirarli.
Personalmente ho preferito rimanere con la 11, non vedo la necessità di passare alla current a meno che non ti vada di aiutare Patrick a testarla o non abbia voglia di smanettare un po'...
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Scaricati i sorgenti, slack-desc e slackbuild da slacky e nell'ultimo cambia il prefix.
Infine lancia lo script da root ed il gioco è fatto.
