Problemi controller sata Initio 1623
Salve!
Ho appena installato sul mio pc un controller SATA 150 su pci.
E' un controller Manhattan con chipset SI.
Ho provato ad installare Slackware 11.0 (ma anche altre distro) sul mio nuovo disco, ma anche partendo con il kernel sata.i, non mi viene rilevato il disco.
Infatti, il lancio di
#fdisk /dev/sda
mi dice che il dispositivo /dev/sda non esiste. Dovrei caricare al boot qualche modulo aggiuntivo?
Grazie a tutti per eventuale aiuto!
#fdisk /dev/sda
					Ultima modifica di carocco il dom 15 apr 2007, 13:35, modificato 1 volta in totale.
						- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Prova con una distribuzione live tipo la Slax o knoppix a trovare altre informazioni su sistema controller/disco ...
Con dovresti capire se il controller viene visto, e con  verifichi il riconoscimento dei dischi  ...  ho verificato comunque dal config del kernel 2.6.18 che il modulo sata_sil é compilato direttamente nel kernel ed in teoria dovrebbe rilevarlo senza problemi ... forse c'é qualche problema hardware ... a proposito all' avvio del estensione del BIOS del controller tenta di riconoscere il disco ??
P.S. La prossima volta posta in hardware forse è più corretto ... altrimenti il forum Hardware langue ....
						Con
lspciCodice: Seleziona tutto
dmesg | grep sdP.S. La prossima volta posta in hardware forse è più corretto ... altrimenti il forum Hardware langue ....
ho provato a partire con Slax 5.1.8.1 e a boot completo ho eseguito  che mi restituisce
mentre  restituisce, ovviamente, niente.
Al boot l'estensione del bios visualizza "controller sata raid Initio 162x" e rileva sul bus 0 il mio disco maxtor.
Windows funziona senza problemi...
 lspci Codice: Seleziona tutto
 00:0c.0 Class 0106: Initio Corporation: unknown device 1622 (rev 02) Codice: Seleziona tutto
 dmesg |grep sd Al boot l'estensione del bios visualizza "controller sata raid Initio 162x" e rileva sul bus 0 il mio disco maxtor.
Ho una novita'. Ho scaricato Slax 6 (che ha un kernel 2.6.20) e ho avviato il pc.
Ora lspci mi da
Putroppo dmesg|grep sd non da' nulla e quindi non posso montare il disco..
Nel caso, avrei potuto fare un chroot sulla mia vecchia root (ho clonato il vecchio disco IDE prima di toglierlo), ricompilare il kernel e poi sistemare il resto.
Cosa posso fare?
						Ora lspci mi da
 00:0c.o PCI SATA CONTROLLER: Initio Corporation INI-1623 PCI SATA-II Controller (rev 02) Nel caso, avrei potuto fare un chroot sulla mia vecchia root (ho clonato il vecchio disco IDE prima di toglierlo), ricompilare il kernel e poi sistemare il resto.
Cosa posso fare?
Semplicemente in Slax6 c'è un database di lspci (pci.ids) più aggiornato.Ora lspci mi da
Codice:
Ho letto un po' in giro e sembra che un driver sperimentale per quel controller (che si chiamerà sata_inic162x) comparirà forse nel kernel 2.6.21...
Per info:
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6816150009
http://www.mail-archive.com/linux-ide@v ... 04788.html
http://git.kernel.org/git/?p=linux/kern ... cd68ced90c
Dimenticavo... rinomina il titolo del topic. Chi cerca nel forum non può capire di che cosa si parla
