Kernel Dell Inspiron 9400
sardylan
Nome Cognome: Luca Cireddu
Slackware: current 64bits
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Distribuzione: Debian - CLFS
Messaggio da sardylan »
Salve a tutti...
Come ho già scritto su un altro topic, il mio problema è compilare il kernel. Quello originale del CD non va... Fa riferimento ad un errore su hda7, quando io ho soltanto 4 partizioni che vanno da hda1 ad hda4... Allora ho pensato di caricare il 2.6, ma niente... Appaiono i due pinguini in alto, carica per un po', e poi il "kernel panic"... :? :? :? :?
Altre volte mi dice che il kernel non è di tipo eseguibile... Qualcuno può aiutarmi??? Gliene sarei molto grato...
Ciao a tutti di nuovo!!! :D
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
....ho visto che il tuo PC ha un serial ATA; durante l'installazione hai indicato il kernel sata.i?...
Ad ogni modo prova a dare un'occhiata a questa guida;
http://thebigmachine.org/debian-on-inspiron-9400.html
Quando ti da kernelpanic, cosa c'è scritto di preciso?
Bye
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Queste sono le ultime 7 righe dell'output:
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem)
/boot/initrd.gz: Loading kernel modules from initrd image:
Using /lib/modules/2.6.17.13/reiserfs.ko
VFS: Cannot open root device "<NULL>" or onknown block (3,4)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs or onknown block(3,4)
Questo è l'output... Se c'è qualche errore è perché l'ho ricopiato prima su carta.
Il fatto per cui sono passato al 2.6 è perché con il kernel copiato dal DVD dava errori relativi all'accesso ad una partizione hda7 (ero in ext3) che non esiste. Allora, visto che dovevo ricompilare il kernel, ho pensato di passare direttamente al 2.6 perché lo conosco di più e lo uso tutti i giorno con Ubuntu.
Per compilarlo, sono partito da un .config che ho trovato relativo ad un Dell Inspiron 6400, ed ho controllato che fossero attive tutte le caratteristiche spiegate nelle numerose guide (SMP, Pentium M, etc...). Dopo la compilazione ho creato l'initrd.gz per caricarmi i moduli relativi al reiserfs, ho aggiunto la voce su grub e dopo "kernel panic"...
Le partizioni sono le seguenti:
hda1 Windows NTFS
hda2 Ubuntu Reiserfs
hda4 Slackware Reiserfs
hda3 Swap
La partizione hda4 è stata ricavata ridimensionando la vecchia hda2.
Posto i link al .config relativo all'ultima compilazione ed il contenuto del menu.lst di GRUB:
http://www.lucacireddu.it/archive/files/config.txt
default		0
timeout		10
color cyan/blue white/blue
title		Slackware, kernel 2.6.17.13
root		(hd0,3)
kernel		/boot/vmlinuz vga=791
initrd		/boot/initrd.gz
savedefault
boot
title		Ubuntu, kernel 2.6.15-28-686 SMP
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.15-28-686 root=/dev/sda2 ro quiet splash vga=791
initrd		/boot/initrd.img-2.6.15-28-686
savedefault
boot
title		Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda2 ro quiet splash vga=791
initrd		/boot/initrd.img-2.6.15-26-386
savedefault
boot
title		Ubuntu, kernel 2.6.15-28-686 SMP (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.15-28-686 root=/dev/sda2 ro single
boot
title		Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386 (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda2 ro single
boot
title		Ubuntu, memtest86+
root		(hd0,1)
kernel		/boot/memtest86+.bin
boot
title		Other operating systems:
root
title		Microsoft Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Leggere l'output è importante !!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ragazzi ho imparato una cosa nuova:
E si... Perché avrò compilato e ricompilato il kernel almeno una ventina di volte senza ottenere risultati, ed invece bastava aggiungere un root=/dev/sda4 per risolvere il tutto...
E si... Proprio così... Se usate il file di config per grub che ho postato prima sostituite la parte relativa a Slackware con questa
root      (hd0,3)
kernel      /boot/vmlinuz root=/dev/sda4 vga=791
savedefault
boot
naturalmente sostiutendo i dati della vostra situazione relativa alle partizioni...
Comunque non appena ho sotto mano una connessione che vada un po' meglio rispetto alla 56k ;) ;) ;) ;) carico nel mio sito il kernel già compilato...
Grazie tante a michele.p... E complimenti per il sito... Davvero una grande fonte per pacchetti e consigli...
Ciao!!!!
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...nel file .config che hai indicato nel link alla voce ReiserFS (alias il filesystem da te utilizzato con la Slackware), leggo;
CONFIG_REISERFS_FS=m
Allora delle due o hai sbagliato a fare l'initial ram disk (initrd.gz) oppure l'initrd non l'hai fatto e allora DEVI far si che il modulo per ReiserFS non sia caricabile a run time, ma faccia parte dell'immagine statica del kernel. Altrimenti detto; nella configurazione del kernel NON devi lasciare (o mettere) m bensì y (o il segno di spunta nella configurazione grafica con make xconfig...ma NON devi mettere il punto). Io ti suggerisco di integrare direttamente il modulo nell'immagine del kernel...a meno che hai esigenze particolari per avere l'initrd.
..facci sapere...
Bye
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Ok... Visto che ora ho risolto il problema, provo ad inserire il reiserfs come built-in, se ho ben capito...
Anche se mi ricordo che nelle guide parlava di lasciarlo come modulo ed utilizzare l'initrd per caricarlo.
Comunque appena ho un po' di tempo ricompilo il tutto e vi faccio sapere...
sardylan ha scritto:...Anche se mi ricordo che nelle guide parlava di lasciarlo come modulo ed utilizzare l'initrd per caricarlo...
Questa non e' la prima volta che la sento. Qualcuno mi sa spiegare bene perche' non si dovrebbe mettere il reiserfs come built-in se il root filesystem e' proprio un reiser?
Spina
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Avevi ragione spina...
Ho ricompilato il kernel attivando come built-in tutte le voci relative al reiserfs tranne la debug, ed è tutto a posto... Non c'è stato bisogno neanche di caricare l'initrd...
Ecco la parte relativa al file system:
CONFIG_REISERFS_FS=y
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
# CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY is not set
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_JFS_SECURITY is not set
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
# CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
Nel config di Grub ho commentato la riga relativa all'initrd
Funziona a meraviglia...
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Di nuovo kernel (questa volta 2.6.21.5)
Sempre qui, di nuovo problemi con il kernel... Sempre il solito Dell Inspiron 9400, ma questa volta con la Slackware 12.
Il problema, se così si può definire :? :? , è che ho problemi con la compilazione del kernel.
Tra i 4 che installa la slackware funzionano solo la huge (single CPU) e la huge-smp (dual core), però entrambi non supportano la frequenza variabile della CPU, che viene vista costantemente al massimo (più o meno 1800 MHz).
Ogni volta che compilo mi si presenta il solito errore relativo al parametro root da passare al kernel all'avvio, ma questa volta il parametro c'è... Comunque posto il file lilo.conf
boot = /dev/sda
#message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 50
change-rules
reset
vga = 791
image = /boot/vmlinuz-original
root = /dev/sda1
label = Original
read-only
image = /boot/vmlinuz-rebuild
root = /dev/sda1
label = Rebuild
read-only
vmlinuz-original ed vmlinuz-rebuild sono due link simbolici. Il primo punta a vmlinuz-huge-smp-2.6.21.5-smp, l'altro punta al kernel ricompilato.
Un'altro motivo per il quale ho deciso di ricompilare il kernel è che il sistema non supporta il DMA per il lettore/masterizzatore (e penso quindi che non lo supporti neanche per l'hard disk), il che è un problema per masterizzare DVD, ma anche per leggerli (velocità massima di scrittura di un DVD intorno al 0,6x).
Per iniziare ho copiato il file config-huge-smp-2.6.21.5-smp nella directory dei sorgenti del kernel, ho controllato tutte le opzioni ed erano già a posto... Ho controllato la guida del wiki relativa all'Inspiron 6400, ed era tutto OK... Ho dovuto soltanto correggere l'archittetura da Pentium Pro e Pentium M.
Nonostante tutto, qualsiasi kernel mi dava problemi. Ho ripreso anche il config postato da me nei precedenti posts, ma niente... :? :? :?
Ma il bello è che utilizzando INALTERATO il config-huge-smp-2.6.21.5-smp (che dovrebbe dar vita ad un kernel praticamente identico), ottengo comunque un kernel panic...
Non so proprio come fare... Qualcuno di voi ha qualche consiglio??? Vi ringrazio in anticipo...
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
Spina
perchè è un'alternativa poi uno fà come vuole
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Ho provato ad utilizzare il config di cui ho parlato nei precedenti post, ed a prepararlo con make oldconfig... Morale della favola... Il kernel funziona con il parametro root=/dev/hda1... Ma anche utilizzando hda1 invece che sda1, le cose vanno male... E tutto molto più lento... Impossibile da utilizzare anche solo con la shell... Come posso risolverla??? Grazie a tutti in anticipo...
sardylan
Kernel: 3.16
Desktop: KDE 4.14
Ho risolto molte cose senza dover ricompilare il kernel, utilizzando l'originale hugesmp... Faccio un riepilogo delle principali:
1. Problemi di velocità per HDD e DVD/Masterizzatore:
Passare al kernel "libata.atapi_enabled=1 combined_mode=libata pci=routeirq ide0=noprobe ide1=noprobe". Ecco come risulta la sezione relativa a Slackware 12 su lilo.conf:
image = /boot/vmlinuz-huge-smp-2.6.21.5-smp
root = /dev/sda2
label = Slackware
append = "libata.atapi_enabled=1 combined_mode=libata pci=routeirq ide0=noprobe ide1=noprobe"
read-only
2. Frequenza variabile del processore:
Decommentate le seguenti righe in rc.modules
/sbin/modprobe acpi-cpufreq
/sbin/modprobe cpufreq_powersave
/sbin/modprobe cpufreq_performance
/sbin/modprobe cpufreq_ondemand
ed aggiungete queste altre
/sbin/modprobe thermal
/sbin/modprobe battery
/sbin/modprobe button
/sbin/modprobe fan
/sbin/modprobe processor
/sbin/modprobe ac
/sbin/modprobe dock
in modo da poter riconoscere le varie funzioni per la carica della batteria, la temperatura, etc...
Installate il pacchetto cpufrequtils ed inserite in rc.local queste righe:
echo -n "Setting CPU policy:  /usr/bin/cpufreq-set -g ondemand... "
/usr/bin/cpufreq-set -c 0 -g ondemand
/usr/bin/cpufreq-set -c 1 -g ondemand
echo "done!"
Il gioco è fatto... Dovrebbe essere tutto a posto per il momento...
