cross office e dreamweaver
DaD
Nome Cognome: Antonio Barra
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Distribuzione: Mac OS X
Messaggio da DaD »
Allora non sono riuscito ad installare dreamweaver mx 2004 con wine allora mi sono un pò informato ed ho trovato un'altro software derivante sempre da wine che poteva fare al caso mio, il suo nome è cross office.
L'installazione è andata in porto senza intoppi però adesso quando cerco di lanciare dreamweaver non succede nulla, o meglio si carica e non esegue il comando, nel redame non ho nemmeno capito come lanciare cross da shell così almeno di cercare di comprendere quale sia l'errore .... indi cerco aiuto da chi come me ha la necessità di usare questo tool :[
gnubit
Messaggio da gnubit »
se non erro crossoffice altro non è cheuna wine ottimizzata, quindi credo che vada utilizzato nello stesso modo
chiamandolo prima del programma da utilizzare
es.
wine nome_programma
Solo una curiosità: dreamweaver ti serve proprio?
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
gnubit ha scritto:se non erro crossoffice altro non è cheuna wine ottimizzata, quindi credo che vada utilizzato nello stesso modo
es.
wine nome_programma
Il problema è che non so il comando ... può sembrare da idiota ma nel man di cross office c'è scritto solo come far partire le varie applicazioni già installate, ad esempio:
DaD@slack:~$ /opt/cxoffice/bin/cxstart
Ma la directory in cui vengono installati gli altri programmi non è quella, infatti dreamweaver si trova in /home/DaD/.cxoffice/default/drive_c/Program Files/Macromedia.
ninobi ha scritto:Solo una curiosità: dreamweaver ti serve proprio?
Si. Realizzo piccoli cms a pagamento e dreamweaver è uno strumento con cui lavoro bene e velocemente e sinceramente nvu o quanta plus non sono alla sua altezza.
...nvu o quanta plus non sono alla sua altezza.
Dreamweaver è un ottimo editor grafico. L'ho usato per un po' (quando ancora usavo windows) e l'ho abbandonato subito. Il codice che creava era quasi pulito, ma poi dovevo entrare lo stesso sul codice per modificarlo e per aggiungere lo scripting.
Se devi fare pagine web sul serio, IMHO non puoi usare un editor grafico.
Quanta +, lato editor testuale, è superiore a dremweaver (e alla maggior parte degli editor esistenti).
gnubit
Io di solito uso dreamweaver o quanta+ per creare il layout html dopo uso un normalissimo editor di testi con syntax highlighting.
Sotto windows notepad++ sotto linux di solito mc.
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Io non sono del tuo stesso parere, si possono realizzare portali interfacciando le due cose, mettiamo il caso che debba gestire una tabella con un enorme quantità di dati (cosa da non fare, ma questo è un esempio) con dream ci metterei un attimo a farla, con nvu o quanta plus la cosa anche se è abbastanza veloce alle volte può capitare di avere problemi di affidabilità nell'edit.
In sintesi penso che le operazioni che ormai sonodiventate di routine possano anche essere svolte con un'applicazione visuale. Per quanto riguarda il source di dream, è naturale che si debba intervenire sul codice, ma come ho detto il binomio fra applicazione visuale ed editor in dreamweaver per me risulta perfetto.
Naturalmente come ho già ripetuto il mio è un parere personale eh :D
Comunque sono riuscito a farlo girare su wine :P
vaquerito
Messaggio da vaquerito »
Si puo' fare, tranquillo, ora ti posto le istruzioni che mi sono scritto su come ho fatto l'ultima volta, intanto diciamolo che Crossover Office e Dreamweaver sono entrambi a pagamento... ma sono siicuuurooo che tu hai le licenze per entrambi :D :lol:
Dunque Crossover non ti serve, ti basta una delle ultime versioni di wine come quella che trovi qui su slacky, il procedimento e' piu o meno questo:
1- Installi dreamweaver su windows (virtual machine etc)
2- Copi
- Documents and settings\All User\Dati Applicazioni\Macromedia in .wine/drive_c/Windows/Profile/All\ user
- Programmi\File Comuni\Macromedia in .wine/drive_c/Program\ Files/Common\ Files/
- Programmi\Macromedia in .wine/drive_c/Program\ Files/
- Windows\System32\Macromed (non e' un errore manca la "ia" ) in .wine/drive_c/Windows/System32
3- Regedit -> hkey local machine-> software -> destro su macromedia-> esporti tutta la chiave in macromedia.reg -> editi con notepad e lo risalvi con codifica ANSI -> macromediaANSI.reg
4- su linux -> regedit macromediaANSI.reg
5- wine Dreamweaver.exe !OK!
Ciao a tutti!
Federico "Vaquerito"
[edit] che e' cieco e non legge che l'utente ce l'ha gia' fatta... vabbe' se la becca qualcun'altro ;) [/edit]
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Grazie vaquerito!
E esattamente quello che ho fatto io :P
