README nvidia e Xorg 6.8
mangus
pensando di fare cosa gradita espongo lo stato dell´arte relativo a xorg 6.8 , nvidia driver e composite extensions
<BR>Un fastidioso bug del driver stesso causa il blocco di X (signal 11) con xorg 6.8, composite extension on e option "RenderAccell" "true"
<BR>d´altronde usare le composite extension senza quest´ultima opzione rende il tutto piuttosto lento.
<BR>Dopo aver scancherato per alcuni giorni ho trovato un hints su un forum in cui alcuni gentooisti sembrano aver trovato un workaround:
<BR>- insieme a option "RenderAccell" "true" , l´abilitazione di Option "HWcursor" "1", sembra sistemare le cose
<BR>In questo modo sono alcuni giorni che non ho più crash e mi godo le composite extension a velocità ragionevole
<BR>Per chi ha esperienze di crash di questo tipo consiglio vivamente di provare
<BR>in attesa di una nuova release del driver più compatibile con le nuove estensioni (cui gli sviluppatori nvidia stanno lavorando)
<BR>hope this help
<BR>bye<br>
<BR>hope this help
<BR>bye<br>
- useless
io la renderaccel true ce l´ho da un bel po´... se mi spieghi come attivare le estensioni composite vedo se è stabile. non ho voglia di leggere doc una volta tanto
.<br>
mangus
questa è la mia configurazione, apparentemente ora stabile.
<BR>Considera che ora sono al lavoro e vado a memoria quindi potrei sbagliare qualche sintassi
<BR>Option "RenderAccel" "true" # oppure "1" non ricordo
<BR>Option "HWCursor" "1" # this made the trick. Sembra che senza #questo il crash sia assicurato
<BR>Section "Extensions"
<BR> Option "Composite" "Enable"
<BR> Option "RENDER" "Enable"
<BR>EndSection
<BR>poi occorrono i binari di xcompmgr (per le ombre) e transset (trasparenze) , che trovi ora anche in /source/x/x11
<BR>io uso xcompmgr -c lanciandolo con l´Autostart di KDE
<BR>ciao
<BR><br>
<BR>EndSection
<BR>ciao
<BR><br>
io in rete ho trovato questa guida
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://quequero.org/forum/viewtopic.php?t=1189" TARGET="_blank">http://quequero.org/forum/viewtopic.php?t=1189</A><!-- BBCode End -->
<BR>...magari può servire
<br>
- useless
grazie, niente male! pare tutto abbastanza stabile (ma ho sempre avuto renderaccel e hwcursor attivi).
<BR>ho anche provato il cvs di komposé, che updata le finestre in tempo reale, niente male, ma crasha spesso l´intero server X.<br>
mangus
se vuoi testare, disabilita HWcursor e vedi...ma fallo solo se puoi usare ssh da remoto per killare X crashato. In realtà il sistema rimane up ma la tastiera parte, per cui sei fritto.
<BR>uso komposè versione stabile per ora, non voglio più vedere crash per un pò..mi mettono di cattivo umore :-]
<BR><br>
<BR><br>
