latex - inserimento immagini
nik600
Messaggio da nik600 »
sto scrivendo la tesi utilizzando kile.
Inserisco delle immagini con il seguente comando:
\begin{center}
 \includegraphics{images/Funzionamento_senza_proxy.jpg}
\end{center}
il problema è che nel pdf le vedo completamente sfuocate e di bassa qualità.
Ho letto che con latex sarebbe meglio usare immagini vettoriali, con estensioni .ps o .eps
Ho provato allora ad inserirle, ma in fase di compilazione mi da questo warning:
./tesinik/capitolo2.tex:16:Unknown graphics extension: .eps. ...hics{images/Funzionamento_senza_proxy.eps}
Nella parte dei package ho incluso \usepackage{graphicx}
cosa devo fare secondo voi?
checcozorzi
Nome Cognome: Francesco Zorzi
Kernel: 2.6.29.6-smp
Desktop: KDE-4.2.4
Messaggio da checcozorzi »
io uso il codice
\begin{figure}[ht]
 \centering
 \includegraphics[scale=0.3]{Immagini/throughput_tot_dsens.eps}
 \caption{\small Sink throughput}
 \label{thr_tot_dsens}
\end{figure}
prova così! Dopo begin{figure} tra parentesi quadre puoi mettere delle preferenze su dove mettere la figura (h=here, b=bottom, t=top, p=non mi ricordo!)
comunque confermo che Latex preferisce immagini in eps
ccts2002
Messaggio da ccts2002 »
se non ricordo male, quando inserisci immagini eps dovresti passare prima per il file ps, o dvi, non ricordo di preciso...
prova...
cercando ininternet, si dice che dovresti mettere
\usepackage[dvips]{graphicx}
comunque dovresti sempre passrae dal dvi...
comunque oar controllo i miei file latex e magari ti riscrivo :D :D :D
Ultima modifica di ccts2002 il dom 13 mag 2007, 17:03, modificato 1 volta in totale.
nik600
esatto proprio così!
ho appena scoperto che devo passare da latex a dvi, poi da dvi a pdf.
Grazie comunque|
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
"S4d" è scritto in LaTeX, e ricorre al pacchetto graphicx,
ma io compilo direttamente da .tex a .pdf.
Le immagini sono inserite con questo codice:
\begin{center}
\includegraphics[width=10cm]{snapshot/02}
\end{center}
Nella dir /snapshot ho sia i .png sia gli .eps;
ho preliminarmente convertito i .png in .eps
con bmeps, che trovi anche in Slacky.
Non mettendo nel sorgente l'estensione,
viene scelto il file opportuno dal compilatore.
Io uso pdflatex e fa tutto da solo.
M.
nik600
ho provato anche io a lasciargli prendere quello che preferiva, ma prendeva png e non eps... :-D
comunque, a parte il fatto del doppio passaggio, ho notato che se inserisco l'immagine usando
\begin{figure}[ht]
 \centering
\end{figure}
anche se specifico ht non la mette dove voglio ma in modo un po random.... se invece metto solo includegraphics l'immagine viene messa proprio un quel punto (ma senza caption)
sto sbagliando qualcosa?
ciao e grazie
checcozorzi
Desktop: KDE-4.2.4
tu dove vorresti metterla? e invece dove te la mette?
nik600
esempio:
.... bla bla bla...
Considerate le funzionalit\`{a} che dovevano essere offerte dal proxy, abbiamo elaborato il seguente activity diagram che riassume la procedura di elaborazione di una richiesta:
\begin{figure}[htbp]
 \centering
 \includegraphics[scale=0.5,angle=90]{images/richiesta_generale.eps}
 \caption{\small Elaborazione richiesta}
\end{figure}
Il proxy \`{e} stato progettato con una struttura Object Oriented,
.... bla bla bla...
ma non compare li, compare una pagina dopo
nik600
scusa, credo di avere risolto, quell'immagine se veniva messa nel punto dove dicevo io veniva spezzata, quindi probabilmente è stata spostata per questioni di impaginazione, ho provato con immagini piu piccole ed ha funzionato tutto... grazie!
checcozorzi
Desktop: KDE-4.2.4
ok! bene! comunque dalla mia esperienza con latex, non sempre fa proprio tutto quello che vuoi te con le immagini!!! Ogni tanto c'è da diventare matti! In caso mettendo un punto esclamativo davanti alle opzioni di impaginazione delle immagini, dovrebbe renderlo più esplicito, del tipo "mettila qua costi quel che costi!!!"
gnubit
Messaggio da gnubit »
In quel caso il punto esclamativo rappresenta un bastone ed ha il significato "La metti dove ti ho detto o devo prendere provvedimenti?"
nik600
scusate, ho provato a mettere il !
\begin{figure}[!htbp]
 \centering
 \includegraphics[scale=0.5]{images/attacco_proxy_auth.eps}
 \caption{\small Attacco di tipo Man in the middle\label{Attacco di tipo Man in the middle}}
\end{figure}
ma fa ancora quel xxxx che vuole...
sid77
Slackware: 12.0/12.1/curr (ppc)
Messaggio da sid77 »
io per comodità ho usato pdfltaex al posto di latex base, in questo modo hai due vantaggi:
1) generi direttamente il pdf e non devi fare la conversione intermedia
2) per inserire le immagini le puoi salvare direttamente in pdf e poi includerle come fai te con una normale jpg
La qualità mi ha soddisfatto e mi sono trovato bene. L'unico problema in questo caso potrebbe essere il salvataggio di un immagine in pdf: gimp come è messo? (sono una capra nel multimediale) io al tempo usavo osx e li tutto il mondo è un pdf quindi non ho mai avuto problemi, però una prova la farei comunque.
nota a margine: scaricati una copia della "(Not so) Short Introduction to Latex", a me ha salvato da non pochi grattacapi durante la stesura della tesi.
sid77 ha scritto:...L'unico problema in questo caso potrebbe essere il salvataggio di un immagine in pdf: gimp come è messo?...
Gimp può salvare in formato .ps (e da lì il passo è breve).
Invece (cosa che forse qualcuno non sa), Gimp può aprire i pdf e modificarli, salvando le modifche, appunto, in .ps.
Gimp salva anche in .eps.
Ma leggere una bella guida di latex? ne trovi anche in italiano!!!
Vedrai come ti si aprono gli occhi, i tuoi sono tutti problemi banalmente discussi nelle guide.
Spina
P.S. http://www.ctan.org/tex-archive/info/ls ... lshort.pdf
