[RISOLTO]libGL.la missing - non riesco a compilare una ma**a
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
salve a tutti,
qualcuno di voi sa dirmi dove posso reperire questa lib??
Anzi meglio, sapreste dirmi se voi ce l'avete?? Dovrebbe trovarsi in /usr/lib, fin ora ho sempre compilato tutto tranquillamente, ma ieri ho provato a compilare kooldock ma non mi ha finito il make perchè dice di non trovare la lib in oggetto... Io sto lavorando su una slackuer 11.0 con solo gli aggiornamenti di sicurezza, quindi x 6.9.0 (patchato, ma successivamente all'errore, quindi non credo che c'entri qualcosa...), ho installato kde 3.5.7, uso i driver radeon originali del kernel, quindi niente ATI proprietari che possano aver fatto casini con le lib e driconf per avere l'accellerazione 3d nativa... L'unica cosa che mi viene da pensare può essere che abbia fatto qualche casino l'installazione di enemy territory tramite un file *.run, ma non so se possa essere questo il problema...
Eventualmente come posso ripristinare l'installazione originale senza piallare tutto??
Ovviamente se conoscete soluzioni meno drastiche ancora sarebbe meglio perchè è un pò fastidioso dover riconfigurare tutto...
Grazie mille a tutti, a presto (spero)...
Ultima modifica di danix il lun 4 giu 2007, 19:42, modificato 1 volta in totale.
danix
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...non vorrei dire una castroneria, ma dovrebbe far parte del pacchetto Mesalib....
http://www.mesa3d.org
Bye
danix
Desktop: i3
grazie della risposta, posso chiederti una cortesia?? potresti provare a vedere se nel tuo pc è presente quella lib?? grazie mille...
Se è presente mi dici che sistema hai (current o stable, driver proprietari o free, ecc)??
Grazie ancora per la risposta...
a presto
danix
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...allora, nel pacchetto Mesalib c'è la libreria libgl.a. Riguardo la libgl.la, già se ne è parlato nel forum in qualche altro post; la libreria altro non è che un file di testo;
viewtopic.php?t=17560&highlight=libgl
...anche in quest'occasione suggerii in malo modo...chissà se riuscirà mai ad entrarmi nella zucca la cosa :D
Uso la Slackware 11 (tra qualche giorno passerò a current; avrei dovuto farlo già qualche settimana fa, ma un po per motivi di backup un po per altri ancora sono alla "vecchia" 11).
I driver uso i free (non uso i proprietari per problemi legati alla latenza; ho "combinato" la Slackware a sistema Real Time con l'RTAI ( http://www.rtai.org ) a "causa" della tesi).
Bye
danix
Desktop: i3
grazie michele, la discussione che mi hai indicato riporta proprio la soluzione al mio problema, anche se non ho capito perchè io non avevo quella lib e sopratutto perchè era richiesta... in ogni caso non importa, adesso ho solo una domanda, volendo riportare la slackware alle origini togliendo tutti i pacchetti che sono stati aggiunti/aggiornati è possibile senza formattare la partizione "/" ??
Grazie mille per l'aiuto...
danix
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...una lista dei pacchetti (totali) installati la ottieni con il comando;
ls /var/log/packages
...questo volevi sapere? :roll:
Puoi anche andare, ad esempio, con Konqueror in /var/log/packages e ordinare i pacchetti per data di modifica (naturalmente dovrai impostare, ad esempio, la vista ad albero e non la vista a icone attraverso gli appositi pulsanti sotto i menù in Konqueror) e da qui vedere quali sono stati gli ultimi ad essere stati modificati...le metodologie possono essere varie.... :D
Bye
danix
Desktop: i3
no, non mi sono spiegato bene, /var/log/packages lo conoscevo lo uso per cercare i pacchetti installati (con uno script che mi sono fatto) e per sapere quanti tgz ci sono nel mio sistema visualizzandolo in conky, ma non era questo, volevo sapere se esiste un modo per riportare tutto alla configurazione iniziale, per intenderci io adesso ho installato kde 3.5.7, volevo sapere se si può fare in modo da ritornare al kde 3.5.4 originale della slack (il tutto senza mettermi pacchetto per pacchetto a fare removepkg && installpkg)
Non so se sono stato abbastanza chiaro...
Grazie delle risposte in ogni caso...
danix
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
risolto???
danix
Desktop: i3
ciao, scusate se non ho postato, comunque si, ho risolto usando il consiglio che era riportato nella discussione che mi ha linkato michele.p, anche se le 2 soluzioni mi sembravano simili...
Comunque adesso cambio titolo al thread, grazie mille a tutti per l'aiuto...
danix
