Partizioni mal identificate [RISOLTO]
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Ho due harddisk, uno primario PATA e uno secondario SATA.
Su quest'ultimo recentemente ho eliminato la seconda partizione che conteneva windows e l'ho unita alla partizione successiva, in ext2, che uso come archivio di dati.
Dunque prima avevo:
sda1 -> /boot
sda2 -> /windows
sda3 -> /archivio
Dopo l'unione delle partizioni mi sono ritrovato:
sda1 -> /boot
sda3 -> /archivio
Perchè ora linux mi vede come sda3 la seconda partizione del disco ?
Ora mi ritrovo:
sda1-> /boot
sda3 -> /archivio
sda2 -> /
Quando in realtà sda2, che contiene il sistema, è stata creata (ed è) dopo la partizione di dati.
Allego un'immagine...
http://img530.imageshack.us/img530/5641 ... ta4wd0.png
Ah, già che ci sono, avete idea perchè gparted non riconosce la partizione di swap correttamente formattata e montata (almeno pare) ?
grazie !
Ultima modifica di Dani il mer 27 giu 2007, 2:15, modificato 1 volta in totale.
bzImage
Slackware: 13
Messaggio da bzImage »
forse perchè hai fomattato sda2, o perchè sda3 era sullo stesso disco di sda1 ma sda2 era stata creata prima
da quello che si vede dalla foto PENSO che hai formattato solo raw non gli hai dato un filesystem io proverei a riformattare
(se ho detto st++++e guardate a che ora ho mandato il mess.)
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
No io non ho formattato nulla, solo eliminato sda2 e 'allargato' verso sinistra sda3, fino a coprire tutto lo spazio liberato dall'eliminazione di sda2 !
Feste
Slackware: 13
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Feste »
è proprio perchè hai eliminato sda2 e allargato verso sinistra sda3 che hai quel risultato
provo a spiegarmi con un esempio:
poco tempo fa ho formattato un hd da 120 giga, ho creato una partizione da 15G per Slackware e l'ho messa all'inizio (sda1) poi ho creato una partizione da 512 per la swap e l'ho messa alla fine del disco (sda2) ho creato una terza partizione con lo spazio rimanente e logicamente è finita in mezzo, ma è stata chiamata sda3 perchè è stata creata per terza
siccome la cosa mi urtava ho ricreato le partizioni lasciando per ultima la swap che ha preso il nome di sda3
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Per risolvere devo per forza salvare tutto e ripartizionare ? :(
bzImage
Slackware: 13
Feste ha scritto:ho creato una partizione da 512 per la swap e l'ho messa alla fine del disco
non era meglio farla all'inizio del disco?, mi sembra che per la velocità di rotazione l'inizio sia più veloce, e quando c'è un uso di swap ci guadagni in prestazioni
Feste
Slackware: 13
Desktop: KDE 4.2.4
ah ecco non lo sapevo, o meglio sapevo che con gli HD abbastanza nuovi era superfluo
bloodlust
Slackware: -1
Messaggio da bloodlust »
per sistemare l'ordine delle partizioni seguendo l'ordine di dislocazione fisica su disco puoi usare fdisk in modalità expert (x) usando "fix partition order" (f).
ovviamente prima fatti il backup del mbr.
spero di aver capito bene il tuo problema.
ciao
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
bloodlust ha scritto:per sistemare l'ordine delle partizioni seguendo l'ordine di dislocazione fisica su disco puoi usare fdisk in modalità expert (x) usando "fix partition order" (f).
ciao
Si, grazie mille, ha funzionato perfettamente ;) (a parte l'ovvio kernel panik al riavvio che mi ha fatto prendere un colpo)
