Slack12: messaggio "don' tray to register"
- Absolut
Ciao ragazzi, messa la slack nuova, al boot tra le varie righe compare un messaggio
don't try to register things with the same name in the same directory...."
a voi capito!? cos'è? normale?
thanks!
thanks!
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
forse intendi "don't try to register things with the same name in the same directory"
In effetti l'ho notato anche io, dev'essere qualche controllo che hanno aggiunto nel kernel 2.6.21.5, perchè nel 2.6.21.3 che avevo sulla 11 non mi era mai capitato... anche se sinceramente non so se sia normale, ne tantomeno se sia grave...
misteri della slack !!
Ciau
Ciau
serevi
- Kernel: 2.6.24.7
- Desktop: kde 3.5.10
Ciao a tutti,
la risposta è nel file CHANGES_AND_HINTS.TXT
PS:
a me piace leggere i file di PAT .... perchè, diversamente dalle altre distribuzioni, dove generalmente i file di testo contenuti nei CD/DVD sono scritti a più mani, i file su slack sono scritti da PV in persona e ciò che lui scrive è molto meglio di un manuale e secondo me, anche molto meglio di qualsiasi "google-ata"
PS:
- danix
- Desktop: i3
riporto per i più pigri:
Ciau a tutti...
Mi sembra abbastanza chiaro, la frase in questione appare per alcuni driver in quanto sono stati compilati staticamente nel kernel, ma udev prova a caricarli ugualmente come se fossero moduli, dice inoltre che questi errori sono abbastanza normali, e non devono preoccupare più di tanto, che però se qualcuno vuole evitare di farli apparire deve blacklistare i moduli in questione nel file /etc/modprobe.d/blacklist. Comunque aggiunge pat, ricordatevi di toglierli dalla blacklist nel caso in cui decidiate di usare il kernel generic (raccomandato).PJV ha scritto:However, if you do use one of the huge kernels, you will likely encounter
errors like this:
kobject_add failed for uhci_hcd with -EEXIST, don't try to register
These occur because the respective drivers are compiled statically into the
huge kernels but udev tries to load them anyway. These errors should be safe
to ignore, but if you really don't want them to appear, you can blacklist the
modules that try to load in /etc/modprobe.d/blacklist. However, make sure you
remove them from the blacklist if you ever decide to use the (recommended)
generic kernels.
Ciau a tutti...
