Slackware e piattaforma java
Vlk
Messaggio da Vlk »
Salve a tutti, dopo aver faticato anni per far andare bene la slack ovunque :D mi ritovo con un problema che sembra irrisolvibile e spero che, almeno col vostro aiuto, riuscirò a farcela.
Il problema è questo: ogni tanto coi miei pochi euro faccio qualche operazione in borsa. Le piattaforme attraverso cui le banche permettono di operare in borsa sono quasi tutte scritte in java e, quindi, funzionano (dovrebbero) bene anche su linux. Il problema è che nonostante abbia la versione di java consigliata, la jre-1_5_0_11 e che la stessa risulti correttamente installata sul sito java.com e che tutte le applet in java sui vari siti mi si aprono senza problemi, la mia piattaforma non si carica correttamente. Una di queste non si apre proprio e l'altra mi segnala un errore: sapete dirmi come posso risalire al problema e risolverlo? :(
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
Bè quella che ti dà errore prova a dirci che errore è, magari (ma ho dei dubbi in proposito) richiede java6...
Vlk
Messaggio da Vlk »
Quella che funziona a metà mi da questo errore:
+6468	socket 400	:	 Login OK
java.net.ConnectException: Connection refused
	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
	at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
	at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:519)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:469)
	at java.net.Socket.<init>(Socket.java:366)
	at java.net.Socket.<init>(Socket.java:179)
	at a2b.Open(a2b.java:75)
	at starter.push400(starter.java:350)
	at starter$HereWeGo.run(starter.java:1910)
Connessione.Close --> java.lang.NullPointerException
+6505	400:	 CONESSIONE AL 400 NON STABILITA
m0rdr3d
Kernel: 3.4.*
Desktop: KDE 4.8.2
Messaggio da m0rdr3d »
Beh, visto che la connessione viene rifiutata la prima cosa che mi viene in mente è che la porta utilizzata sia bloccata dal firewall. Oppure dal router. Prova a fare un telnet sulla porta di destinazione (sul server) e sulla tua porta sorgente, se non riesci a connetterti allora è proprio un problema di firewall...
Ed installati comunque la jre 6, è meglio.
Vlk
Messaggio da Vlk »
Beh, adesso ho installato la 6, ma non cambia nulla. La cosa strana è che java6 ce l'ho anche su Windows e va benissimo. Non so proprio da cosa dipenda :cry:
