wifi-radar a qualkuno funziona????
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
salve a tutti
io ho la necessita di installare wifi-radar visto che la rete alla quale mi devo connettere usa wpa2-personal come chiave e nn sono stato capace di configurare i file necessari per abilitarla.
a me dopo che lo installo con le varie dipendenze prese da slacky cioè pygtk mi da sempre un errore alla linea 1920 per il modulo gtk ecc.
wlassistant lo installato ma quando lo lancio da shell nn succede niente.
sapete come sistemare wifi-radar o qualke tool simile. grazie.
gohanz
Messaggio da gohanz »
Se sei sulla 12.0 fai attenzione che PyGtk presente su Slacky è compilatp per la 11.0!
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
scusate mi correggo
sono risucito a connettermi.
ma ad ogni avvio devo eseguire:
wpa_supplicant -D wext -c /etc/wpa_supplicant.conf -ieth1
e dhclient eth1
oppure solo la prima volta?
in caso posso metterli in rc.local?
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
gohanz ha scritto:Se sei sulla 12.0 fai attenzione che PyGtk presente su Slacky è compilatp per la 11.0!
Ho provato a ricompilarel 'ultima versione sulla mia 12 ma non cambia nulla :?
gohanz
Che problema hai, io riesco ad avviarlo!
JohnnyMnemonic
Un classico
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/wifi-radar", line 1920, in <module>
import gtk, gobject
ImportError: No module named gtk
gohanz
JohnnyMnemonic ha scritto:Un classico
import gtk, gobject
Ragazzi aspettiamo che Loris uppi le versioni di Slacky di PyGtk e Wi-fi, altrimenti non abbiamo una base in comune per capire il problema!
Ti ripeto a me gira bene, anche se io ho una versione di PyGtk presa da Gnome 2.18.3!
gohanz
Un'altra cosa, wi-fimanager usa gksu e libgksu, quando viene lanciato dalla voce di menu. Bisognerebbe aggiungere i pacchetti su Slacky!
Non me ne sono accorto prima perchè li avevo già installati su GSlacky!
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ma usciranno i pakketti di wifi-radar e varie dipendenze per la 12 a breve?
perché se escono tra poco per ora continuo ad eseguire i comandi a mano :p :p
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
comunque con lo slack build e il pakketo 1.9.8 funziona wifi-radar anche se per ora riesco ad avviarlo solo da root quindi forse devo configurare sudo bho comunque l'importante è che va :P
