ciao ragazzi ho un problema con wpa_supplicant. ho provato a guardare un po' gli altri post ma niente che mi aiuti. Io ho una scheda di rete wireless pci della USR con configurata con driver ndiswrapper. ho installato wpa_supplicant per la gestione della chiave wpapsk e seguendo la documentazione del sito, non riesco a connettermi (con slack 11 andava tutto bene). ora posto i miei file di configurazione. Dove sbaglio???
file .config nella directory di wpa_supplicant:
CONFIG_WIRELESS_EXTENSION=y
CONFIG_DRIVER_EXT=y
CONFIG_CTRL_IFACE=y
CONFIG_DRIVER_NDISWRAPPER=y
a questo punto do make e tutto va a buon fine
file wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
# WPA protected network, supply your own ESSID and WPAPSK here:
network={
scan_ssid=0
ssid="USR9106"
proto=WPA
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="mykey"
priority=9
file wireless.conf
VERBOSE=1
WPA="y"
case "$HWADDR" in
## NOTE : Comment out the following five lines to activate the samples below ...
## --------- START SECTION TO REMOVE -----------
## Pick up any Access Point, should work on most 802.11 cards
00:C0:49:*)
INFO="Any ESSID"
ESSID="USR9106"
MODE="Managed"
CHANNEL="11"
RATE="auto"
## ---------- END SECTION TO REMOVE ------------
file rc.inet1.conf
## Example config information for wlan0. Uncomment the lines you need and fill
## in your info. (You may not need all of these for your wireless network)
#IFNAME[4]="wlan0"
#IPADDR[4]=""
#NETMASK[4]=""
#USE_DHCP[4]="yes"
#DHCP_HOSTNAME[4]="icculus-wireless"
#DHCP_KEEPRESOLV[4]="yes"
#DHCP_KEEPNTP[4]="yes"
#DHCP_KEEPGW[4]="yes"
#DHCP_IPADDR[4]=""
#WLAN_ESSID[4]=BARRIER05
#WLAN_MODE[4]=Managed
##WLAN_RATE[4]="54M auto"
##WLAN_CHANNEL[4]="auto"
##WLAN_KEY[4]="D5AD1F04ACF048EC2D0B1C80C7"
##WLAN_IWPRIV[4]="AuthMode=WPAPSK EncrypType=TKIP WPAPSK=7B1ABEEB5D197741923ED26727569C365E31212096A0EAFAD563B268BAD01CAF TxRate=0"
#WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
#WLAN_WPADRIVER[4]="ndiswrapper"
cosa mi sfugge??
Grazie anticipatamente
Slackware 12 e wpa_supplicant
