Recordmydesktop
Meskalamdug
Recordmydesktop
Vi funziona?
Mi riferisco all'ultimo pacchetto qui su slacky
a me no,parte
poi do ctrl+c..non si stoppa
e non registra niente
a me no,parte
- albatros
- Kernel: 6.18.0
- Desktop: gnome and lxqt
L'ultimo pacchetto lo ha gentilmente aggiornato Loris, io ho installato la 12 solo ieri e ancora devo fare qualche ritocco.
Ho provato con la versione che avevo in precedenza e funziona regolarmente (ho aggiornato, non ho installato ex-novo e comunque uso una slackware piuttosto personalizzata con svariate librerie compilate da me).
Appena avrò un po' di tempo conto di installare una 12 "vanilla" e di riprendere la manutenzione di quei pochissimi pacchetti che ho fatto.
- boh
- Slackware: 14.2 (x64)
- Kernel: 4.4.111
- Desktop: KDE 4.14.32
Re: Recordmydesktop
Io ho lo stesso problema:
Do "ctrl+c" e non si ferma!
Con compiz avviato invece funziona, ma mi appare questo messaggio quando lo avvio:
Initial recording window is set to:
X:0 Y:0 Width:1024 Height:768
Adjusted recording window is set to:
Your window manager appears to be compiz
Detected 3d compositing window manager.
Reverting to full screen capture at every frame.
To disable this check run with --no-wm-check
(though that is not advised, since it will probably produce faulty results).
Initializing...
Buffer size adjusted to 4096 from 4096 frames.
Opened PCM device hw:0,0
Recording on device hw:0,0 is set to:
2 channels at 22050Hz
Capturing!
X Error: BadAccess (attempt to access private resource denied)
Bad Access on XGrabKey.
Shortcut already assigned.
Re: Recordmydesktop
@albatros: A te recordmydesktop registra anche l'audio ?
- boh
- Kernel: 4.4.111
Re: Recordmydesktop
Nessuno sa perchè si comporta così?
- albatros
- Kernel: 6.18.0
Re: Recordmydesktop
Avete provato l'ultima versione, la 0.3.7.2, che ho pacchettizzato ieri sera e che vedo Loris ha già reso disponibile (non so se la mia o se l'avesse già ricompilata lui o Harakei che ha pacchettizzato i frontend grafici) ?
L'audio non l'ho provato, ho provato solo una breve registrazione di tutto lo schermo e andava normalmente...
Va detto che l'ho compilata su una slackware 12.0 "vanilla", ma l'ho provata sulla slackware personalizzata che uso abitualmente, può darsi quindi che ci siano dei problemi di cui non mi sono accorto o che, invece, ci siano con altre slackware più aggiornate o modificate rispetto alla 12.0 originale.
Ci sono ancora problemi?
Nel caso, avete provato a ricompilare usando lo slackbuild ? (è velocissimo)
- boh
- Kernel: 4.4.111
Re: Recordmydesktop
Purtroppo mi da sempre lo stesso problema:
cioè digitando ctrl+c per interrompere, non risponde e continua a registrare. Devo chiudere la console.
- albatros
- Kernel: 6.18.0
Re: Recordmydesktop
E' un bug riscontrato anche da altri e segnalato agli sviluppatori:
http://sourceforge.net/tracker/index.ph ... tid=861428
Prova a scrivere anche tu, continuando il thread, magari potrebbero sorgere indizi utili per risolvere il problema...
Non ho letto per bene il thread, ci sono comunque dei suggerimenti su dei tentativi da fare, guarda un po'...
- boh
- Kernel: 4.4.111
Re: Recordmydesktop
Grazie per il link, ho dato un'occhiata ma ho risolto poco.
Piuttosto leggendo l'help di record, ho trovato una cosa interessante:
Ora la combinazione Control+Mod1+s che tasti sarebbero?-stop-shortcut MOD+KEY Shortcut that will be used to stop the recording (default Control+Mod1+s).
- albatros
- Kernel: 6.18.0
Re: Recordmydesktop
E' il primo modificatore della tastiera, guarda a cosa corrisponde con:
xmodmap -pm- boh
- Kernel: 4.4.111
Re: Recordmydesktop
Ho questo output:
Devo dedurre che mod1 è l'alt?
alby@darkstar:~$ xmodmap -pm
xmodmap: up to 3 keys per modifier, (keycodes in parentheses):
shift Shift_L (0x32), Shift_R (0x3e)
lock Caps_Lock (0x42)
control Control_L (0x25), Control_R (0x6d)
mod1 Alt_L (0x40), Alt_L (0x7d), Meta_L (0x9c)
mod2 Num_Lock (0x4d)
mod3
mod4 Super_L (0x7f), Hyper_L (0x80)
mod5 Mode_switch (0x5d), ISO_Level3_Shift (0x71), ISO_Level3_Shift (0x7c)
- boh
- Kernel: 4.4.111
Re: Recordmydesktop
Uffa!
Continua a non funzionare!
Lo strano è che con compiz fusion avviato, nonostante il messaggio che da all'inizio (postato sopra) poi cattura il video
e Ctrl+c funziona perfettamente.
