[Risolto] Scanner e UDEV
Ho uno scanner epson rx425 (una multifunzione) che viene regolamente riconosciuto, ma è possibile usarlo solamente da root.
Vecchio problema lo so, solamente che hotplug non c'è più e con udev non riesco a settare i permessi di /proc/bus/usb/etc...
Devo fare a mano ogni volta un chmod
Il file di udev (/etc/udev/rules.d/80-libsane.rules) è:
ACTION!="add", GOTO="libsane_rules_end"
SUBSYSTEM!="usb_device", GOTO="libsane_rules_end"
# EPSON Stylus Photo RX420 | EPSON Stylus Photo RX425 | EPSON Stylus Photo RX430 | Epson RX-425
SYSFS{idVendor}=="04b8", SYSFS{idProduct}=="080f", MODE="660", GROUP="scanner"
LABEL="libsane_rules_end"
ho lasciato solamente la riga relativa al mio scanner
in /etc/sane.d/epson.conf metto invece
usb 0x04b8 0x080f
Ho provato anche a lasciare solamente usb o mettere usb 0x4b8 0x80f, ma niente.
Continua a darmi i permessi solamente per root
per esempio adesso ho:
# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 04b8:080f Seiko Epson Corp.
Bus 001 Device 003: ID 046d:c50e Logitech, Inc. MX-1000 Cordless Mouse Receiver
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0606 Genesys Logic, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
# sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x080f [USB MFP]) at libusb:001:004
# scanimage -L
device `epson:libusb:001:004' is a Epson RX420 flatbed scanner
# ls -l /proc/bus/usb/001/004
-rw-r--r-- 1 root root 96 2007-07-24 09:19 /proc/bus/usb/001/004
Il mio utente è regolarmente nel gruppo scanner, ma non cambia niente visto che non setta i permessi
Siccome non ho installato la 12 ex-novo, ma è un upgrade tramite current da diversi versioni, mi domandavo se per caso ho lasciato qualche configurazione a giro per /etc
Per esempio in fstab cosa dovrebbe esserci adesso con udev?
Io ho le voci delle partizioni dell'hard disk più queste righe:
devpts           /dev/pts         devpts      gid=5,mode=620   0   0
proc             /proc            proc        defaults         0   0
none            /sys            sysfs           defaults        0   0
Anche il lettore di smart card della multifunzione va perfettamente
Come posso settare i permessi di /proc/bus/usb/001/004 considerando però che non posso fare uno script che mi cambi i permessi in quanto il percorso cambia ad ogni accensione dello scanner?
Il vecchio metodo di hotplug naturalmente non funziona più.
E' normale che metta lo scanner in /proc/bus/usb/etc.... o dovrebbe metterlo in /sys come le altre periferiche?
Mi è venuto il dubbio di qualcosa di configurato male o relativo a vecchie versioni perché anche mettendo in
SYSFS{idVendor}=="04b8", SYSFS{idProduct}=="080f", MODE="777", GROUP="scanner"
il file viene creato sempre con i permessi solamente per root, è come se non leggesse quel file di udev
Ciao e grazie
:cf
Ultima modifica di conraid il mer 15 ago 2007, 15:39, modificato 1 volta in totale.
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
Hai riavviato hal e dbus dopo che hai aggiunto il tuo utente al gruppo scanner?
Quando lo fai stacca lo scanner dal pc, oppure riavvia direttamente l'os ed è la stessa cosa.
Beh si, considera che sono giorni che ci sto provando e questa configurazione è attiva da Sabato, quindi con riavvi di OS effettuati più di una volta.
Il mio utente al gruppo scanner c'è da molto tempo.
p.s.
Con la 10.2 lo scanner mi funzionava bene. Con la 11 non so, non l'avevo mai provato.
Comunque non ho mai usato versioni stabili, ma sempre una current aggiornandola mano a mano.
EDIT:
in realtà lo scanner funziona ancora :-)
ma devo modificare i permessi a mano.
Possibile soluzione
Il problema sembra dovuto ad un cambiamento degli ultimi kernel che hanno deprecato la creazione dei device usb.
Quindi o settiamo l'opzione deprecata (come nei kernel di Pat)
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS
oppure vanno aggiunte le righe
# New Usb Device Class
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", MODE="0644"
ad udev, creando un file apposito tipo 10-udevnew.rules
Questo serve, come spiegato anche nei changelog del kernel, in modo da creare /dev/bus/usb/...
Dopo vanno aggiunge queste regole
ENV{DEVTYPE}=="usb_device", GOTO="scanner"
LABEL="scanner"
in 80-libsane.rules al posto di queste
in modo da settare i permessi di /dev/bus/usb... per lo scanner
Naturalmente va sempre messo il proprio utente nel gruppo scanner come prima.
Questo è quello che sono riuscito a trovare per far funzionare lo scanner con i nuovi kernel. Non so se funziona sempre e con ogni periferica. Io ho solo questo pc e questo scanner (epson rx425) per provare.
Spero serva a qualcuno con problemi simili.
DaD
Nome Cognome: Antonio Barra
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Distribuzione: Mac OS X
Messaggio da DaD »
Ho avuto lo stesso problema ma grazie a questo topic ho risolto, grazie conraid :D
A proposito però, forse sarebbe opportuno editare il wiki (l'how-to relativo all''utilizzo di uno scanner su slack) con questo tips, dato il fatto che slack 12 monta un kernel abbastanza recente e quindi la voce "CONFIG_USB_DEVICE_CLASS" non è attiva di defualt.
DaD ha scritto:Ho avuto lo stesso problema ma grazie a questo topic ho risolto, grazie conraid :D
Io uso solamente Kernel personalizzati, ma ho un "huge" di emergenza. E nella current la voce è ancora attiva di default in tale kernel, non so nel generic com'è. Quindi penso che per i kernel di Pat funzioni ancora il vecchio metodo.
Però se mi dici anche il tuo modello e la tua configurazione iniziamo ad avere un quadro più ampio e posso provare a scrivere un breve wiki.
Io non ho mai scritto niente per tre motivi:
- All'inizio era testato solamente sulla 12 e con il mio scanner
- In realtà la prima parte (quella che ora ho messo nel file 00-local.rules) era nei changelog del kernel. La modifica al file di sane viene di conseguenza
- Credo che appena Pat tolga quella configurazione metterà delle regole di Udev adatte
Ma come dicevo con un quadro più ampio si piò iniziare a scrivere qualcosa. Provo a buttare giù delle righe e semmai mi date una mano a sistemarle, ok?
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Allora, ho una slack 12 nuova di pacca, con il kernel hugesmp.s, e come ho detto prima anche io ho dovuto rimediare mettendio mano ad udev.
Quindi probabilmente su una slackware 12 standard mettere mano ad udev per poter utilizzare lo scanner è necessario :?
DaD ha scritto:Allora, ho una slack 12 nuova di pacca, con il kernel hugesmp.s, e come ho detto prima anche io ho dovuto rimediare mettendio mano ad udev.
In questi giorni provo con i kernel di Pat. Poi scrivo qualcosa e tu mi aiuti a dare indicazioni per la 12. Adesso ho solo una current ed un solo pc disponibile, senza partizioni libere
cacao74
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: fluxbox
Messaggio da cacao74 »
Su questo non sarei proprio d'accordo...
Solitamente utilizzo uno scanner da 30 EUR con il portatile (costantemente in current) e da un poco, se non metto mano a udev, non posso utilizzarlo. Mi e' capitato di installare una slack12.0 nuova nuova su una macchina fisica ed un'altra su una macchina virtuale (su mac lo scanner non va, quindi uso una VM / slack ;-) ).
In entrambe queste due situazioni, e' stato sufficiente aggiungere le utenza interessate al gruppo scanner, quindi posizionare il firmware in /usr/share/sane/gt68xx (qui dipende dal tipo di scanner). La stessa cosa sulla macchinetta ubuntu che ho dato a mia mamma.
Tutto qui, come normalmente dovrebbe essere.
ciao
