Quickcam Logitech non riconosciuta + problema usb
riff
Messaggio da riff »
Ciao a tutti
ho appena acquistato una webcam Logitech Quickcam per Notebook che ho intenzione di usare su slackware.
Ho subito un problema: l'output di lsusb è questo:
Bus 3 Device 3: 0000:0000
Bus 2 Device 2: ID 046d:08dd Logitech, Inc.
Bus 2 Device 1: 0000:0000
Bus 1 Device 1: 0000:0000
quindi non riconosce che è una webcam... che posso fare? :?
grazie
EDIT: mi accorgo ora che ho qualche problema anche con la penna usb... non riesco più a montarla... e nell'output di lsusb non viene proprio vista... cosa può essere?
Ciao... io ti consiglio di provare questi driver:
http://mxhaard.free.fr/
All'interno del sito trovi anche un'elenco di webcam testate comprensivo di vendorid e productid che ricavi dall'output dell' lsusb:
http://mxhaard.free.fr/spca5xx.html.
riff
Messaggio da riff »
ciao, grazie :)
avevo già visto questi driver, ma con scarsi risultati...
la mia webcam risulta tra quelle supportate, però, una volta che faccio make e make install nella directory di gspca, poi che devo fare?? :?:
grazie :)
EDIT: ho provato ad avviare ekiga con la webcam riconosciuta come sopra (ovvero solo come un prodotto Logitech...) e funziona come microfono... solo che non vedo le immagini...
Una volta compilato ed installato il modulo, non dovresti fare nient'altro.
Non basarti sull'output del comando lsusb perche' non cambia anche se la periferica e' stata riconosciuta.
Prova a dare un dmesg da console, dovresti ottenere un output simile a questo
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Linux video capture interface: v2.00
/usr/src/gspcav1-20070508/gspca_core.c: USB GSPCA camera found.(SPCA561A)
/usr/src/gspcav1-20070508/gspca_core.c: [spca5xx_probe:4098] Camera type S561
/usr/src/gspcav1-20070508/gspca_core.c: [spca5xx_getcapability:1215] maxw 352 maxh 288 minw 160 minh 120
usbcore: registered new interface driver gspca
/usr/src/gspcav1-20070508/gspca_core.c: gspca driver 01.00.18 registered
..se ottieni qualcosa di simile allora la webcam dovrebbe funzionare correttamente.
Non conosco bene Ekiga, ma ho provato al volo con la mia webcam e l'ha rilevata correttamente.
Ad ogni modo, dovresti usare il plugin video V4l dove richiesto, il driver sfrutta queste estenzioni del kernel per funzionare.
riff
Messaggio da riff »
niente da fare... mi manca tutta la parte
K
Slackware: 12.0
Messaggio da K »
anche io ho + o - gli stessi problemi dando dmesg ho il seguente output
gspca: version magic '2.6.21.5-smp SMP mod_unload 686 ' should be '2.6.21.5 mod_unload 486 '
usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
zc0301: V4L2 driver for ZC0301[P] Image Processor and Control Chip v1:1.07
usb 3-1: ZC0301[P] Image Processor and Control Chip detected (vid/pid 0x041E:0x401F)
usb 3-1: No supported image sensor detected
usbcore: registered new interface driver zc0301
riff
Messaggio da riff »
allora... stamattina ho googlato un po' ed ho provato diverse soluzioni... nessun risultato :(
con qulasiasi driver, dopo che carico il modulo, non succede niente... luce spenta e nessuna immagine... nemmeno xawtv lo riconosce come dispositivo...
Night_Watch
Messaggio da Night_Watch »
Per K.
Ho dato una soluzione su un altro thread del forum slacky al seguente indirizzo:
viewtopic.php?t=19881&start=15
In pratica il kernel non carica il modulo in quanto non rileva la compatibilità tra l'architettura definita dal kernel e quella definita dal modulo. In altre parole il kernel si aspetta un modulo per architettura 486 ed invece gli viene chiesto di caricare un modulo per architettura SMP 686. Da questo si evince che tu abbia un kernel precompilato e non compilato da te.
Dovresti trovare la soluzione a questo problema seguendo i passi del thread che ti ho linkato.
Per la webcam mi dispiace ma non so darvi una mano.
riff
Messaggio da riff »
allora... ho provato con un'altra Logitech e con i driver gspca e funziona... questo vuol dire che mi devo mettere il cuore in pace e che la mia non funzionerà, giusto? :(
