Intel PRO Wireless 2200BG e Firmware [RISOLTO]
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Salve ragazzi, ho fatto gia una ricerca nel forum per vedere se in precedenza c'è stato un problema simile al mio. Ci sono dei post simili ma pur seguendo le indicazioni non sono riuscito a risolvere il problema.Ho un kernel 2.6.17.13 ho compilato i moduli necessari per il funzionamento della mia scheda wireless quando vado a caricare il modulo ipw2200 mi da questo errore:
ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
ipw2200: ipw2200-bss.fw request_firmware failed: Reason -2
ipw2200: Unable to load firmware: -2
ipw2200: failed to register network device
ipw2200: probe of 0000:02:0d.0 failed with error -5
questo tipo di errore, bene ho scaricato e provato tutti i firmware che ci sono sulla rete (teoricamente dovrebbe funzionare con la 3.0) ho caricato il firmware nella dir /lib/firmware ma niente da fare... Oltre alla /lib/firmware c'è qualche altra dir dove posso copiare i .fw in alternativa? grazie anticipatamente
Ultima modifica di j0kers il lun 20 ago 2007, 2:54, modificato 1 volta in totale.
/lib/firmware è proprio il posto giusto dove mettere il firmware che scarichi da http://ipw2200.sourceforge.net/firmware.php qindi è inutile cercarne altri per la rete o altri posti dove salvarli.
piuttosto, il tuo kernel può caricare i firmware? hai caricato il modulo firmware_class?
root@SlackWare:/home/dapuzz# zcat /proc/config.gz |grep -i firmware
# Firmware Drivers
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FW_LOADER=m
root@SlackWare:/home/dapuzz# lsmod | grep -i firmware
firmware_class 9984 3 ipw2200,pcmcia,r5u870
Ultima modifica di dapuzz il ven 10 ago 2007, 0:28, modificato 1 volta in totale.
sono gli stessi di http://ipw2200.sourceforge.net/ che a mano a mano che diventano 'stable' vengono aggiornati anche nel ramo del kernel, ad esempio nell'ultimo 2.6.22.2 c'è la versione 1.1.2 del 30/31 marzo 2006.
Si ma sarà il 20esimo post in cui vedo usarli entrambi e riscontrare problemi.dapuzz ha scritto:sono gli stessi di http://ipw2200.sourceforge.net/ che a mano a mano che diventano 'stable' vengono aggiornati anche nel ramo del kernel, ad esempio nell'ultimo 2.6.22.2 c'è la versione 1.1.2 del 30/31 marzo 2006.
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
allora, chiedo scusa perchè sono tornato da poco e non ho sotto il pc con linux... comunque
io uso il kernel huge 2.6.21.5 lo standard di slack. sono andato sul sito intel e ho scaricato il firmware ufficiale (insieme alla sbobba dei drivers in realtà). nel tgz dei driver è incluso un altro tgz: quello del firmware. se lo decomprimi ti trovi dentro più di un file. io li ho copiati tutti nella dir /lib/firmware senza pormi troppi problemi...
al riavvio la scheda viene riconosciuta dai drivers e il firmware caricato correttamente. la versione dei drivers è quella del kernel 2.6.21.5, quella del firmware la posterò il prima possibile!
ciao,
M
ciao,
M
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Da premettere che non uso driver aggiuntivi sto usando quelli del mio kernel 2.6.17.13 ricompilato apposta per abilitare il funzionamento della mia scheda wireless. Inoltre il modulo firmware_class viene caricato correttamente l'unico intoppo quando carico il driver ipw2200 che mi da quell'errore. Volevo ricordare che ho provato (per scaramanzia) tutti i firmware che stanno sul sito della intel dalla versione + vecchia a quella + aggiornata. Risultato non cambia...Ho fatto anche dei link simbolici quando il nome del firmware era diverso da quello che cercava lui ma niente.... la versione del modulo è: git-1.1.1, non so che fare.heeeeeeeeeeeeeeeeelp
Night_Watch
Non me ne vogliate...................
...................ma non potresti provare con ndiswrapper?
http://ndiswrapper.sourceforge.net/joom ... ,list_g-l/
Non sarà elegante come soluzione ma magari riesci a risolvere ed andare con il wireless.
- absinthe
- Desktop: gnome
allora... riprendo dando un pò di dettagli:
kernel:
driver da cui ho copiato il firmware:
si tratta dei driver 1.2.0 e il firmware è la versione 3.0
ho copiato i tre files in /lib/firmware ed è andato tutto ok sia con la 11 che con la slack 12.
per la precisione ho un acer aspire 1662wmli:
e quella sopra è la mia scheda!
M
kernel:
bash-3.1$ uname -r
2.6.21.5-smp
-rw-r--r-- root/root 269999 2006-09-21 21:42 intel_ipw2200_120/ipw2200-fw-3.0.tgz
bash-3.1$ /sbin/lspci | grep -i wir
06:01.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
06:03.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
M
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Bahhh ho provato di tutto anche a compilare il kernel 2.6.22 ma niente da fare stesso problema. Inoltre se lancio "/etc/hotplug/firmware.agent" mi da il seguente messaggio:
Firmware ' ' event not supported... Centra qualcosa? non so + cosa fare
p.s.: questa è la mia scheda:
02:0d.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG Network Connection (rev 05)
Subsystem: Intel Corporation Unknown device 2702
Flags: medium devsel, IRQ 11
Memory at ffdfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Mi potreste dare qualche dritta per l'uso di "ndiswrapper" ??? ho provato a inserire il file .ini una volta installato che devo fare? Scusate ma non ho mai usato questo applicativo grazie
p.s.: Ho risolto con ndiswrapper mi riconosce la scheda wireless su wlan0 quando accendo la wireless con il pulsante mi si blocca tutto il sistema e sono costretto ha riavviare brutalmente con il pulsante di reset
- j0kers
- Slackware: 13
- Kernel: 2.6.32
- Desktop: xfce4
Problema risolto installando il firmware 3.0 (ultima versione) e aggiungendo questa riga:
echo "which hotplug" > /proc/sys/kernel/hotplug
carico il modulo ipw2200 e tutto va alla perfezione!!!
Grazie per il vostro aiuto ragazzi
[/img]
Ma voi ci siete riusciti a compilare il driver? A me col kernel 2.6.22.2, il make dà un sacco errori di macro non definite, e linkaggi vari, sia che lo compili come modulo esterno sia che patchi i sorgenti del kernel. Prima avevo il driver 1.0.0 (che funzionava sul 2.6.13) e ho fatto tutto quello che c'è scritto nel file INSTALL nella sezione upgrading (compreso il #remove-old): è da ieri che sto combattendo
