Scanner epson & diapositive
leo410me
Messaggio da leo410me »
Ho uno scanner epson perfection 1260 a cui si può collegare un dispositivo che serve a "leggere" le diapositive, quando tento una scansione tutto sembra funzionare a dovere solo che il risultato è inevitabilmente scuro. ho provato ad aumentare la luminosità ma l'effetto è quello di ottenere foto sbiadite. Ovviamente ho provato sotto win e tutto va bene. Si può fare qualche cosa?
jcd
Messaggio da jcd »
Se fosse un problema di driver?
Qui c'è la pagina ufficiale Espon del tuo scanner, con il link per driver:
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/supp ... eoid=38581
leo410me
jcd ha scritto:Se fosse un problema di driver?
Ho seguito il link sino ad avasys.jp ed ho scaricato i sorgenti dei driver per il mio scanner (ovviamente non c'era il pacchetto per slack), compilato ed installato senza errori. Seguendo le istruzioni credo di aver fatto tutto quello che le istruzioni mi chiedevano ma alla fine quando lancio iscan mi appre questo messaggio di errore:
Impossibile inviare comandi allo scanner.
Controllare lo stato dello scanner.
Qualcuno è riuscito con successo ad utilizzare questi driver e se si come? Ciao.
mach
Messaggio da mach »
Io ho investito qualche euro su VueScan, mi trovo davvero bene.
leo410me
mach ha scritto:Io ho investito qualche euro su VueScan, mi trovo davvero bene.
Ma hai provato la scansione di diapositive perchè a me non riesce, se si come hai fatto?
PS Sono un vero tonto non avevo modificato l'opzione MODE in Traparency. È veramente OK!
mach
Messaggio da mach »
leo410me ha scritto:non avevo modificato l'opzione MODE in Traparency. È veramente OK!
:thumbright:
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
Io ho lo stesso scanner
In primis devi scaricare sia iscan, che il backend per SANE, sia iscan-plugin-gt-7300 eccetera che contiene il firmware dello scanner
In /etc/sane.d/dll.conf devi commentare la voce plustek ed aggiungere epkowa in fondo.
Molto probabilmente non ti funzioneranno i programmi di scansione di KDE tipo kooka, kopyshop ecc.(xsane e iscan funzioneranno benissimo). Se è cosi, devi creare un link simbolico a /usr/lib/iscan/libesint23.so.2.0.0, nella stessa directory e chiamandolo libesint23. E' un workaround ma almeno funziona tutto.
leo410me
waka_jawaka ha scritto:Io ho lo stesso scanner
Grazie per l'esaudiente spiegazione, ma..... non riesco a trovarene, o forse non so come cercare, il backend per sane ne tanto meno iscan-plugin-etc ti ricordi dove li posso trovare?
Chi cerca...Allora
Ho trovato qui: http://khk.net/sane/download.html
questo: sane_epson_20030215.tar.gz
solo che una volta estratto mi crea una directory con all'interno una serie di file con estensione .c e .h ma no so dove li devo spostare.....
invece dell'altro iscan-plugin-gt-7300 ho trovato un rpm che ho modificato in tgz ed installato. Se mi aiuti con i file .c .h ti ringrazio.
waka_jawaka
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
La pagina da dove scaricare i drivers "ufficiosi" è questa: http://www.avasys.jp/english/linux_e/dl_scan.html; scegli il tuo scanner, compila il form e verrai mandato nella pagina coi link diretti a iscan e al plugin (gcc 3.4 o superiore).
Compilare iscan da sorgenti non è semplice e devi dare dei parametri aggiuntivi al configure: ./configure --prefix=quello chevuoi, non basta. Deve intallare i binari in /usr/bin le librerie in /usr/lib e alcuni file in /etc. Con ./configure --help, al solito, hai tutte le informazioni che ti servono; sempre che tu voglia compilarlo. Se sei un tipo pigrone come me scaricati invece l'RPM e tgzizzalo con rpm2tgz; non è la soluzione più elegante ma funziona al primo colpo.
In bocca al lupo
PS: il plugin contiene roba non libera, quindi è distribuito solo come RPM.
leo410me
waka_jawaka ha scritto:La pagina da dove scaricare i drivers "ufficiosi" è questa: http://www.avasys.jp/english/linux_e/dl_scan.html; scegli il tuo scanner, compila il form e verrai mandato nella pagina coi link diretti a iscan e al plugin (gcc 3.4 o superiore).
In bocca al lupo
Grazie ancora, l'unica cosa che non ho capito è come mi devo comportare con il sane backend.... visto che ci sei.
waka_jawaka
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Con backend i tipi del progetto SANE indicano quello che "volgarmente" chiamasi drivers. Iscan è il backend ufficioso della epson per i sui scanners. Il perfection 1260 richiede dei componenti non liberi (il firmware e alcune librerie) e dato che iscan è rilasciato sotto gpl (ed infatti oltre agli RPM fornisce pure i sorgenti), questi componenti sono rilasciati solo ed esclusivamente come RPM precompilati (il famoso gt-7300-plugin).
Quindi installa iscan (o lo compili da sorgente o brutalmente tgzizzi l'RPM), installa il plugin segui la procedura del mio primo post e sei a posto; non devi fare nient'altro.
Tanto per complicare le cose :) ... il pacchetto iscan fornisce anche il programma iscan che è il front-end che si appoggia al backend epson. SI installa (se non erro in /usr/bin/). Se fai un link simbolico di questo eseguibile in ~/.gimp/plugin lo puoi richiamare direttamente da gimp e ottenerne in imput l'immagine.
Edit: Scusa, ho riletto meglio il tuo post circa la roba scaricata da http://khk.net/sane/download.html: buttala :D
leo410me
Tutto chiaro e non solo, il risultato delle scansioni è superiore a quello di win, ti bacerei sulla bocca ma forse gradisci di più un semplice ringraziamento..... Grazie mille anche per la pazienza. Ciao.
