Slackware e Windows sullo stesso hardisk
mclele
Messaggio da mclele »
Salve a tutti, qualcuno mi può dire come faccio ad installare la Slackware 12 e Windows XP sullo stesso hardisk in modo che al bootloader possa scegliere quale sistema operativo usare?
ps. premetto che sono riuscito "fortunatamente " ad installare Slackware poki giorni fà, non ho quindi grande praticità con questo sistema operativo...grazie in anticipo per le eventuali risposte.
(ho provato ad usare la funzione search ma non ho trovato nulla di soddisfacente)
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Il miglior modo per cominciare è scaricare e leggere Slackware 4 Dummies (S4D) dalla home di Slacky.
E' in italiano, chiara e completa, e la scritta un grande utente di slack, che vuoi di più? ;)
Harp
Nome Cognome: Franco Fiorin
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Brutto da dire ad un utente che posta per la prima volta, ma essendo questo un argomento pluri-trattato, clicca sul pulsante search (il terzo da sinistra in cima a questa pagina) e scrivi DUAL-BOOT e vedrai che troverai risposta.
JohnnyMnemonic
Be Harp a me brutto non pare proprio!
Scusa tu gli dici di cercare sul forum quando lui poi ti dice di avere già cercato e non aver trovato. Allora, ovviamente con una ricerca mirata si trova sempre quel che si desidera specialmente con una domanda così frequente.
Non fosse che un forum per definizione si usa quando i metodi illustrati nelle guide, come S4D, non sono abbastanza chiari o dettagliati.
Allora ti chiedo, è più brutto dire dove trovare sicuramente la risposta, o dire cercati questa cosa tra il centinaio di post risultanti?
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Sono d'accordo con te, ma come risposta al primo POST, sai com'è...
Ricordo ancora il mio primo!!
Forse cercavo notizie sulla rotellina! Uah ah ah!
Comunque nella funzione SEARCH bisogna fare attenzione di includere tutte le parole della ricerca per restringere il numero di risultati. Quindi DUAL BOOT SLACKWARE WINDOWS potrebbe essere una soluzione, unita appunto allo spunta su CERCA TUTTE LE PAROLE, per avere un buon risultato.
Bart
Messaggio da Bart »
....e comunque installa prima windows e poi slackware e non il contrario. :D
mclele
si si ma infatti ho installato prima windows e poi slackware ma non ho concluso nulla lo stesso
La guida che ti hanno indicato gli amici è qui.
Per sommi capi, ti dico che devi installare lilo (il bootloader), che ti permette, all'avvio, di scegliere il sistema operativo. Installalo nell'MBR (Master Boot Record).
Il capitolo di S4D che ti interessa (in qusto frangente) è il 3.8.5.
Non ci hai detto quale sistema parte all'avio...
Se parte Slackware, accedi come root e lancia liloconfig.
Come ti hanno già detto, non si tratta di scarsa collaborazione, ma, senza un minimo di documentazione, non è consigliabile avventurarsi nel meraviglioso mondo di Linux. Quindi, con informazioni sporadiche date ad un principiante, si rischia di far più danno che altro.
Pertanto, ti consiglio vivamente di leggere quel manuale, almeno nelle parti riguardanti l'installazione e la prima configurazione.
P.S. Benvenuto su Slacky! :D
mclele
grazie! ok, ora leggo e mi metto a lavoro ^_* poi posterò i risultati.
dimenticavo, la prima volta che ho installato mi si è cancellato tutto l'hardisk e non partiva una mazza perché mi dava errore nel bootloader :( , la seconda volta partiva solo slackware senza windows e la terza solo Windows......spero che la quarta sia quella buona :lol:
hornet26
Nome Cognome: Alberto
Kernel: 3.2.29-smp
Messaggio da hornet26 »
Salve mclele
Bando alle alle parole dette finora, prima di tutto installa windows e al momento in cui ti viene chiesta la dimensione della partizione su cui installare windows dagli un valore inferiore alla capacità dell'intero hd (ad esempio se hai un hd da 120GB riservane 80GB per windows e 40 per la slack12; attenzione la dimensione sotto windows va data in Mb e non in Gb). Una volta installato windows fai partire l'installazione di slackware 12 e al prompt digita "cfdisk /dev/hda" se hai un hd ATA o "cfdisk /dev/sda" se ha un hd SATA. Scegli la partizione libera e qui crea una prima partizione di 39gb, scegliendo il filesystem preferito (ext3 per esempio) per la slackware ed una di 1GB per lo swap(filesystem 83 se non ricordo male) registra ii dati sll'hd e dai il comando "setup" . Quando ti chiede dove installare la slack segli la partizione creata in precedenza di solito hda2 se ata o sda2 se sata e prodegui fino alla fine.
Se hai gia installato windows e non lo vuoi disinstallare devi usare sotto windows un programma tipo Partition Magic che permette di ridimensionare l'hd senza perdere i dati. Ci sono programmi simili anche su distribuzioni live tipo Knoppix ma sinceramente a desso non ne ricordo il nome.
Ciao e spero di esserti stato di aiuto
Ph1l
Slackware: 12.0
Messaggio da Ph1l »
hornet26 ha scritto:[...]Ci sono programmi simili anche su distribuzioni live tipo Knoppix ma sinceramente a desso non ne ricordo il nome.
Ci sono tool di partizionamento anche su slackware :D
E non venitemi a dire che sono difficili da usare, che anche il partizionamento da uindos è pseudografico ;)
cfdisk di Slackware VS anonimo partizionatore uindoSSiano*
*i bordi intorno sono perchè l'xp è emulato su una macchina Mac :D
Harp
Kernel: 2.6.29
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da Harp »
Nulla in contrario alla pappa pronta.
Penso sia giusto aiutare SEMPRE E COMUNQUE.
Come dici tu hornet26: bando alle parole dette fin qua, creiamo l'n-esimo post uguale, con le solite polemiche di spreco di spazio etc etc.
Una volta indicato i modi per una corretta ricerca e adirittura l'indicazione del capitolo giusto di Slackware for dummies, secondo me era stao fornito un aiuto più che sufficiente.
Voglio vederti nel prossimo post della famosa rotellina del mouse da abilitare.
Harp ha scritto:Nulla in contrario alla pappa pronta.
Ma non è solo quello il problema.
Come dicevo sopra, per un argomento così delicato, un post di poche righe rischia di fare più male che bene...
mclele
Salve a tutti...come prevedevo siete stati di grande aiuto e per questo vi ringrazio...ora come dice harp devo configurare la rotellina del mouse e i dischi rimovili 8) quindi se non riuscirò con le guide che trovo nella rete arriveranno presto altri due o + post :badgrin:
grazie ankora a tutti :p
hornet26
Kernel: 3.2.29-smp
Concordo che le informazioni che gli avete dato erano più che sufficienti, ma avete notato la data di registrazione di mclele: il 25/8/2007 fresco fresco, forse anche di slackware, e poi le parole scritte nel post potevano essere spese per aiutarlo invece di dire dove andare a cercare.
Per la rotellina del mouse ecco cosa devi fare.
Loggati come root.
Nel file xorg.conf posto in /etc/X11 trova la riga contenente "Section "InputDevice"" relativa al mouse e di seguito prima di "endSection" aggiungi le seguenti righe:
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Resolution" "600"
salva e fai ripartire kde e la rotellina funzionerà.
Hai visto qanto è semplice Harp. Invece di rigirare attorno all'argomento sprecando parole inutili basta dirglielo come si fa ed il gioco è fatto.
Ultima modifica di hornet26 il mar 28 ago 2007, 21:37, modificato 1 volta in totale.
