Da qualche giorno sto utilizzando Slackware dopo aver utilizzato varie distribuzioni. Ho configurato il sistema e bene o male ora ho (quasi) tutto ciò che cui ho bisogno, però ho problemi con un card reader di quelli utilizzati per leggere le SD/ MMC ecc., ho cercato in giro per il forum e ho cercato qualcosa in rete, comunque nulla che mi abbia aiutato a risolvere il problema. Andiamo per ordine:
uname -a
Linux pietro 2.6.21.5-smp #2 SMP Tue Jun 19 14:58:11 CDT 2007 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz GenuineIntel GNU/Linux
Nel momento in cui collego via USB il card reader, lanciando tail -f /var/log/messages, accade questo:
Aug 24 18:32:19 pietro kernel: usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Aug 24 18:32:19 pietro kernel: usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 24 18:32:19 pietro kernel: scsi14 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug 24 18:32:24 pietro kernel: scsi 14:0:0:0: Direct-Access Generic IC1210 CF 1.9C PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Aug 24 18:32:24 pietro kernel: sd 14:0:0:0: Attached scsi removable disk sdc
Aug 24 18:32:24 pietro kernel: sd 14:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
In /dev è presente il device sdc (sda e sdb sono i due dischi fissi) e sebbene la memoria sia già formattata e con alcuni dati sopra non c'è traccia di sdc1, comunque, pazienza, poca importanza. Provo a lanciare:
root@pietro:/home/pietro# fdisk /dev/sdc
Unable to open /dev/sdc
Non so se può essere utile, ma inserisco l'output di lsusb relativo al card reader in questione:
Bus 2 Device 6: ID 0dda:2026 Integrated Circuit Solution, Inc.
