root@Neo:/home/neo$ lilo
Warning: LBA32 addressing assumed
/proc/misc: No entry for device-mapper found
Is device-mapper driver missing from kernel?
Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
Added Linux *
Added Linux-Recovery
One warning was issued.
Visto che nel tuo config non c'è traccia di device mapper ti conviene aggiornarti e approfittarne per aggiungere quel modulo. Se non hai dimestichezza con la ricompilazione del kernel puoi provare ad usare kernelpkg di submax che molti ne parlano bene
Preferisco scaricare il modulo installarlo a mano e caricarlo non che non mi fidi del programma di submax però mi ci ritrovo meglio... Comunque comè possibile che nel kernel non si riesca a trovare questo modulo??
effettivamente quel modulo dovrebbe esserci a partire dal 2.6.9, o addirittura da prima, è molto strano che non sia nemmeno nominato nel tuo config.
Il percorso completo dovrebbe essere:
Multi-device support (RAID and LVM) ==> Multiple devices driver support (RAID and LVM) ==> Device mapper support.
Vista la dipendenza da MD, hai flaggato almeno quello?
[*] Multiple devices driver support (RAID and LVM) x x
x x <M> RAID support x x
x x <M> Linear (append) mode x x
x x <M> RAID-0 (striping) mode x x
x x <M> RAID-1 (mirroring) mode x x
x x <M> RAID-10 (mirrored striping) mode (EXPERIMENTAL) x x
x x <M> RAID-4/RAID-5/RAID-6 mode x x
x x [ ] Support adding drives to a raid-5 array x x
x x <M> Multipath I/O support x x
x x <M> Faulty test module for MD x x
x x <*> Device mapper support x x
x x [ ] Device mapper debugging support x x
x x < > Crypt target support x x
x x < > Snapshot target (EXPERIMENTAL) x x
x x < > Mirror target (EXPERIMENTAL) x x
x x < > Zero target (EXPERIMENTAL) x x
x x < > Multipath target (EXPERIMENTAL) x x
x x < > I/O delaying target (EXPERIMENTAL
No per niente ho installato slackware 12 ho compilato un nuovo kernel sbagliando nell'aggiungere questo maledetto device mapper che impedisce al computer di vedere qualsiasi periferica esterna usb!!
