router adsl
router adsl
Salve, ho comprato un router/modem adsl della Dynamode. Ho provato a farlo funzionare ma non ci sono riuscito. Ecco quello che ho fatto:
<BR>- ho provato prima con adsl-setup/adsl-start, ho settato tutti i parametri ma niente;
<BR>- ho letto sul forum che occorre settare la scheda di rete con netconfig, ma non so cosa mettere come gateway, infatti quando mi collego tramite browser alla pagina di configurazione mi dice che non può connettersi.
<BR>Vi prego aiutatemi non posso collegarmi ad internet.<br>
- useless
router adsl
be´, dipende se lo usi in modalità modem o in modalità router... nel primo caso ti serve rp-pppoe e i vari adsl-start, nel secondo ti basta mettere un ip e il default gw, che è l´ip del router.<br>
router adsl
Lo uso come router, ma non riesco a capire quale sia l´ip del router da mettere come gateway
<BR>Sai aiutarmi? e dopo aver inserito tutti i parametri con netconfig, come devo fare per configurare la connessione?<br>
- useless
router adsl
andando a naso l´ip del router dovrebbe essere 192.168.1.1. questo vuol dire che sul pc puoi mettere ad esempio 192.168.1.2, e come gateway il router stesso, quindi 192.168.1.1. la netmask è sempre 255.255.255.0.
<BR>messi questi parametri: /etc/rc.d/rc.inet1 restart
<BR>fatto questo, apri un browser e andando ad <a href="http://192.168.1.1" target="_blank" target="_new">http://192.168.1.1</a> dovresti accedere alla configurazione del router.
<BR>ps: gran nick!
<br>
<BR>ps: gran nick!
router adsl
Ciao,
<BR>un po´ di tempo fa avevo configurato anch´io un modem/router e se non ricordo male una volta dato l´ip al router la connessione è automatica. Cioè basta configurare il router e non servono altri comandi per abilitare la connessione. Al contrario come modem, come diceva useless, devi utilizzare adsl-setup....
<BR>comunque se segui le istruzioni che ti ha appena dato non dovresti avere problemi.
<BR>Ciao.<br>
<BR>Ciao.<br>
router adsl
su windows la pagina di configurazione del modem è 10.0.0.2
<BR>quindi?
<BR>come gateway e come mio ip cosa devo mettere?
<BR>con netconfig mi chiede anche il nameserver, cosa devo fare?
<BR><br>
<BR>quindi?
<BR><br>
- useless
router adsl
allora dove ho scritto 192.168.1.1 metti 10.0.0.2 e dove ho messo .2 metti 10.0.0.5.
<BR>come ns metti quelli del tuo provider o puoi provare anche l´ip del router.<br>
router adsl
ma il dns non me lo chiede<br>
- useless
router adsl
nameserver = ns = dns<br>
router adsl
grazie mille. ora provo e ti farò sapere
<BR><br>
<BR><br>
router adsl
funziona tutto
<BR>non so come ringraziarti<br>
