Guida Ai Sensori
Guida Ai Sensori
Ciao... Sono nuovo a questa distribuzione...
L'ho appena installata sul mio notebook, e sembra scaldare (sarà la temperatura estiva)...
Volevo sapere se esiste da qualche parte una guida da seguire per configurare e poter leggere tutti i sensori (temperature, ventole, frequenze cpu)...
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
- Desktop: KDE 3.5.10
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
Se vuoi l'ACPI si.shinji_85 ha scritto:Azz... Devo già ricompilare il Kernel???anycolouryoulike ha scritto:Per abilitare i sensori devi ricompilarti il kernel includendo il supporto per l'ACPI che nei kernel di Slackware 12 non c'è. Se non sai come fare nella sezione documentazione di Slacky ci sono due guide molto complete.
Non credo che siano ferme... le avvia il BIOS al boot. Un portatile senza ventole non dura più di dieci minuti!ekxius ha scritto:occhio perchè se le ventole sono davvero ferme (non dovrebbero ma stando a quanto dici) rischi i bruciare l'hw
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
- algol
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.1
- Desktop: xfce4.4.2
Beh prima di mettere le mani dentro Linux prova a dare da root sensors-detect, ti fa delle domande e credo che tu possa rispobdere sempre YES; alla fine ti crea un pezzo di script che puoi mettere in rc.local (anche se mi pare lui ti dice di metterlo in uno strano percorso...).
Se poi ci sono problemi, allora vai di kernel, in cui potresti attivare ACPI e il modulo I2C per il monitoraggio del tuo hw; tranquillo, è una cosa più pacifica di quello che sembrerebbe...
- prometeo79
- Slackware: 12
I moduli nel kernel di default possono essere abilitati anche senza ricompilare (anche se sarebbe meglio farlo).
Dovresti dare un banale modprobe nomemodulo. In questo caso, se non sbaglio, dovresti abilitare i moduli i2c come i2c-sensor, i2c-dev, i2c-isa ed un altro i2c che gestisce il tuo chipset. Poi da X puoi usare gkrellm per monitorare le temperature del note.
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
No! basta caricare i drivers all'avvio! di default la slack non lo fa! l'importante è sapere se hai un processore che supporta lo scaling e che modello è: così gestendo il consumo di energia della cpu riduci anche il calore prodotto... ad ogni modo queste sono le _MIE_ righe essenziali per caricare il gestore di energia:anycolouryoulike ha scritto:Se vuoi l'ACPI si.shinji_85 ha scritto:Azz... Devo già ricompilare il Kernel???anycolouryoulike ha scritto:Per abilitare i sensori devi ricompilarti il kernel includendo il supporto per l'ACPI che nei kernel di Slackware 12 non c'è. Se non sai come fare nella sezione documentazione di Slacky ci sono due guide molto complete.
#acpi
/sbin/modprobe ac
/sbin/modprobe battery
/sbin/modprobe button
/sbin/modprobe container
/sbin/modprobe fan
/sbin/modprobe processor
/sbin/modprobe thermal
/sbin/modprobe video
#cpu scaling
/sbin/modprobe speedstep-centrino #<--!!! dipende dal processore!
/sbin/modprobe cpufreq_conservative
echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
ciao,
M
Ok... Ma come faccio a capire se possono andar bene anche per me???absinthe ha scritto:No! basta caricare i drivers all'avvio! di default la slack non lo fa! l'importante è sapere se hai un processore che supporta lo scaling e che modello è: così gestendo il consumo di energia della cpu riduci anche il calore prodotto... ad ogni modo queste sono le _MIE_ righe essenziali per caricare il gestore di energia:Codice: Seleziona tutto
#acpi /sbin/modprobe ac /sbin/modprobe battery /sbin/modprobe button /sbin/modprobe container /sbin/modprobe fan /sbin/modprobe processor /sbin/modprobe thermal /sbin/modprobe video
Il notebook è quello in signature...
P.S. = In che file vanno settati i moduli da caricare?!? In /etc/rc.d/rc.modules?!?
- prometeo79
- Slackware: 12
Innanzitutto GRAZIE MILLE A TUTTI...
Già caricando quei moduli il portatile sembra scaldare meno le ventole fanno il loro lavoro...
Ora... Per quanto riguarda lo scaling della CPU...
Ho decommentato nel file rc.modules le 2 righe che si riferivano al Centrino e al governor di tipo CONSERVATIVE...
Ma non riesco a trovare riscontri per capire se basta questo...
Sto provando conky... Però, usando la variabile freq, questa rimane fissa a 1667 MHz...
[EDIT] Dimenticavo di dare quell'echo...
Ora va con CONSERVATIVE... Frequenza ridotta a 1000 MHz...
