Chiavetta usb cambia nome
Calsifer
Messaggio da Calsifer »
Salve a tutti ho un problema per quanto riguarda il montaggio della chiavetta usb..
quando l'ho inserita la prima volta mi dava questo errore
mi apre giustamente la directory system:/media/sde
ma..
A security policy in place prevents this sender from sending this message to this recipient, see message bus configuration file (rejected message had interface "org.freedesktop.Hal.Device.Volume" member "Mount" error name "(unset)" destination "org.freedesktop.Hal")
questo a causa di fstab che prontamente modifico aggiungendo
/dev/sde /mnt/pendrive vfat noauto,users,iocharset=iso8859-15 0 0
bene che bello ora funziona riesco ad aprirla.. la tolgo, e la reinserisco e mi da lo stesso errore perchè maledizione ogni volta che aggiorno fstab con il file system corretto della chiavetta la chiavetta cambia "nome"
infatti diventa system:/media/sdf
cm fare??
gohanz
Messaggio da gohanz »
Basta che commenti le voci dei dispositivi rimovibili in fstab e aggiungi il tuo account al gruppo "plugdev"
Rifai il login e le perfireriche rimovibili saranno montate in automatico
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Io il mio utente e root gli ho aggiunti al gruppo plugdev, ma la mia chiavetta non cambia nome pur avendo la riga nell'fstab... ma la smonti prima di toglierla?
darktux
Messaggio da darktux »
allora...
io ho risolto così... dato che di hal non ci capisco un tubo e, per il momento non ci voglio capire, anche perchè non ho trovato documentazione soddisfacente,
ti consiglio le regole di udev...
ti rimando a questo interessantissimo articolo che mi ha aiutato molto quando avevo lo stesso tipo di problema tuo:
http://reactivated.net/writing_udev_rules.html
ciao e fammi sapere se hai problemi con la sintassi di udev :D
darktux...
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
fai come dice gohanz e vai con dio...
M
Calsifer
ok grazie mille!!! w slacky
darktux
però in questo modo se le deve montare a mano avraà sempre sdb o sdc ecc...
cone le regole di udev almeno assegni ad un device un nome e resterà sempre quello...
