problemi con lilo
problemi con lilo
ciao a tutti ragazzi, mi chiamo alessandro e sto facendo la prima installazione di Slacware. Arrivo dal mondo debian ed ero curioso di vedere il funzionamento di questa distribuzione.
L'installazione è andata bene tranne nella fase del bootloader. Ho sclto l'installazione automatica di Lilo nel MBR ma mi da errore. Mi fa continuare l'installazione ma chiaramente all'avvio non parte nulla.
Il mio HD è ora diviso in 2 -> Win xp home e Ubuntu.
Ho quindi formattato la partizione ubuntu a favore di Slackware. Ma persisite il problema con Lilo. Ho seguito la guida ed altri post nel forum ma il file lilo.conf non esiste e ora sono piantato senza un bootloader.
Allora cosa ho fatto, ho reinstallato senza installare Lilo credendo chi il grub della vecchia Ubuntu residente ancora in MBR, avesse riconosciuto Slacware. MA nulla, grub error 15....
come posso fare?? grazie!!
- lucif3r0
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.3
l'installazione è andata a buon fine?
ovvero, hai una slack funzionante ma non avviabile?
se si puoi semplicemente avviarla da cd o dvd, basta
conoscera l'esatta posizione del sistema.
boot: linux root=/dev/partizione_di_slack ro- red
- Kernel: 6.6.12
- Desktop: fluxbox
Un modo semplice potrebbe essere questo:
quando installi la slack ad un certo punto ti chiede se vuoi fare un disco di avvio a parte. Se lo fai e ti va male l'installazione di lilo non farai altro che avviare linux usando il disco e una volta avuto accesso lo installi a mano con
#lilo -v
altrimenti procedura simile avvii col dvd di slack, al boot avvii come ti viene suggerito scrivendo
hugesmp.s root = eccetera
occhoi di mettere la partizione giusta, una volta entrato monti la partizione da qualche parte, fai un chroot e fai il solito lilo -v.
#lilo -v
ma può darsi che mi da errore l'installazione di lilo forse perchè sbaglio a mettere il percorso di windows? mi spiego meglio, ad un certo punto dell'installazione mi chiede se o partizioni ntfs. Io seleziono quella di win (/dev/hda2) e poi mi chiede dove voglio venga montata. Io li ho dato /media/winxp; non sarà per quello???
- lucif3r0
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.3
al boot del cd/dvd devi avviare la slack installata
come suggerito da red, poi installa lilo se non è
installato e modifica /etc/lilo.conf a dovere, poi dai
per installarlo nel MBR del primo hardisk IDE
lilo -b /dev/hda- lucif3r0
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.3
ok, intanto vedi se esiste un lilo.conf in /erc/
basta fare così
se c'è vedi com'è fatto e se puoi postalo qui
che tentiamo di risolvere
basta fare così
cd /etc
ls lilo*che tentiamo di risolvere
- lucif3r0
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.3
ok allora monta il cd/dvd della slack, credo tu sappia
come fare, in caso contrario si fa così
una volta montato per installarlo basta dare
adesso dovrebbe apparire un lilo.conf, se non appare
dimmi come è combinato il tuo pc, come sono le varie
partizioni e te ne scrivo uno io
mount /dev/cdrom /mnt/cdromCodice: Seleziona tutto
inspallpkg /mnt/cdrom/slackware/a/lilo-22.8-i486-4.tgzdimmi come è combinato il tuo pc, come sono le varie
