Salve a tutti , ho appena installato slackware 12.0 non credo di aver fatto errori durante l'installazione.O
Dopo l'installazione ho riavviato il pc e con LILO ho scelto LINUX poi si è caricato normalmente ho messo il nick la pswd e poi ho inserito startx per far partire kde ma mentre apriva kde lo schermo è diventato nero.
qualcuno mi può aiutare????
Grazie e scusate la mia ignoranza.
pedrus ha scritto:Accedi da root e prova a lanciare xorgconfig. Finita la configurazione riavvia e riprova con startx.
Non era xconfig? Anche io ho lo stesso problema, in pratica dev'essere il fatto che non trova il monitor e/o la scheda video, quindi gli dai tutto a mano
Consiglio per esperienza personale di mettere il caps lock col tasto suo di default non tentare di cambiarlo che io ho fatto abbastanza danni: CTRL funge da BLOC MAIUSC e BLOC MAIUSC funge da CTRL...... una distrazione e sei fregato
grazie per le risposte ma modificato xorconfig nn parte propio startx e mi dice :"fatal server error no screen found giving up.
xinit: Connection reset by peer (errno 104): unable to connection to x server
xinit:no such process(errno):Server error
c'è un piccolo problema che io sto usando due computer , il primo (windows) mi serve perkè quello con linux non riesco a farlo patire quindi anche se riesco a copiare il codice non lo posso incollare .
Copiati il file xorg.conf su una chiavetta USB o qualsiasi altra cosa anche un floppy, lo porti su Windows e lo apri con il blocco note. Poi copi ed incolli.
Se hai una chiavetta USB mettila nel PC con Linux e da console dai (sempre come root):
Il primo comando ti serve per creare una directory in mnt chiamata usb. Il secondo comando serve per montare la chiavetta usb nella directory creata /mnt/usb. Quindi il contenuto della directory /mnt/usb è il contenuto della chiavetta USB. Poi fai:
