[RISOLTO] google earth e driver ati
mkt0
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32.2 lvm+luks
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
ho installato il tgz googleearth-4.2.180.1134-i386-1sl.
Quando lancio pero' google-earh mi appare lo splash ma non va avanti.
Sulla shell non rilascia nessun tipo di messaggio di errore.
Ho provato a lanciarlo dietro strace e rimane bloccato su una ioctl.
futex(0x80e0774, FUTEX_WAKE, 1)         = 0
ioctl(7, 0x4008642a, 0xbfefdb4c)        = 0
ioctl(7, 0xc00c645c
mentre continua a mostrare lo splash screen.
Cosa sara'?
Ultima modifica di mkt0 il ven 14 set 2007, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Messaggio da Ansa89 »
Hai il direct rendering della scheda grafica abilitato?
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
ah qui c'e' un'altro piccolo dubbio.
ho una ATI X300 Mobile... na mezza sega :)
Ho installato i driver proprietari, che funzionano. glxgears mi da questi valori:
6091 frames in 5.0 seconds = 1218.018 FPS
ed il DRI (intendi questo?) e' abilitato con le solite righe:
        Load  "dri"
ed
Section "DRI"
        Group        0
        Mode         0666
EndSection
ma se cerco di avviare amdcccle (il pannello per settare i parametri della scheda) non parte manco questo... si blocca su una select.
bo'.
ps: select e ioctl non sono entrambi per verificare se arrivana roba su un fd?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Prova con:
$glxinfo | head
e cerca la stringa con "direc rendering".......Anzi postalo pure qui sul forum ;)
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
ecco qua:
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
    GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
L'accelerazione grafica è attivata.
Prova a chiudere X, poi edita xorg.conf (da root) e a seleziona:
DefaultDepth 16
Con certe schede video questo è l'unico modo per far partire GoogleEarth.
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
veramente con quel settaggio non si vede una mazza
lo schermo inizia a fare frattali misti a disegni psichedelici e devo riavviare a forza il pc, visto che nn torna neanche sulle tty :)
Skem
Messaggio da Skem »
Anche io ho lo stesso identico problema e usando strace ho notato che si blocca nello stesso punto. Ho una ati radeon 9600 e uso i driver proprietari.
$fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI RADEON 9600 Series
OpenGL version string: 2.0.6747 (8.40.4)
mkt0 che driver usi e quale versione?
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
io uso i driver propietari della Ati, che mi sembrano leggermente migliori dei radeon forniti nel kernel.
attualmente ho la versione 8.40.4-x86, che sono gli ultimi disponibili sul sito ati.
Skem
Messaggio da Skem »
RISOLTO!
Googlando ho trovato che il problema risiede in alcune librerie presenti nei nuovi driver ATI.
La libreria in questione è libGL.so.1 e bisogna aggiungerla (in quanto non è presente) nella directory /opt/google-earth (o in qualunque posto sia installato google earth).
IMPORTANTE: La libreria NON va ovviamente presa tra quelle già presenti nel sistema in /usr/lib o /usr/lib/xorg, ma va recuperata dalle vecchie versioni dei driver ATI.
La versione che ho usato di libGl.so.1 l'ho recuperata da http://www.ground-impact.com/libGL.so.1.2. Prima di metterla nella directory di google earth, bisogna rinominarla in "libGL.so.1".
Fammi sapere se funge! :wav:
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
ole'! funziona alla grande.
immaginavo fosse un problema dei driver ati.... daltronde non essendo open nessuno puo' controllare le cagate che scrivono :D
grazie mille del fix!
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
la prossima volta cerca nel forum, forse troverai la soluzione molto prima
viewtopic.php?p=112644#112644
mkt0
Slackware: 13
Desktop: Fluxbox
Messaggio da mkt0 »
vero... nn ho cercato abbastanza :(
