wireless su dell xps m1330
delta
Messaggio da delta »
salve a tutti,
dopo tutto il pomeriggio che smadonno sul portatile per cercare di fare andare la scheda wireless (con il driver ipw3945abg) ho deciso di scrivere qua.
dunque, ho installato:
ieee80211-1.2.18.tgz
ipw3945-1.2.2.tgz
ipw3945-ucode-1.14.2.tgz
ipw3945d-1.7.22.tgz
come scritto sul file INSTALL. non funzionante, ho seguito le varie disavventure di altri utenti:
http://www.linuxforums.org/forum/redhat ... 45abg.html
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... s_ipw3945d
viewtopic.php?t=19494&highlight=ipw3945
non so piu cosa fare... vi pasto il resoconto di quello che ho installato
root@dope:~# lsmod |grep ipw3945
ipw3945 197920 0
ieee80211 49644 1 ipw3945
root@dope:~# lsmod |grep ieee80211
ieee80211_crypt 8832 1 ieee80211
root@dope:~# ls -l /sbin/ |grep ipw3945
-rwxr-xr-x 1 root root 69232 2007-09-11 20:12 ipw3945d
root@dope:~# ls -l /lib/firmware/ |grep ipw
-rw-r--r-- 1 root root 115108 2007-09-11 20:11 ipw3945.ucode
root@dope:/home/monkey/ipw3945-1.2.2# ./load
Unloaded: ipw3945 ieee80211 ieee80211_crypt
Loaded: ieee80211 ipw3945
Loading ipw3945d.ipw3945d - regulatory daemon
Copyright (C) 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved.
version: 1.7.22
2007-09-11 21:19:43: ERROR: Could not find Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
..done.
root@dope:/home/monkey/ipw3945-1.2.2# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
root@dope:~# iwconfig eth1 essid XXXXX
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
SET failed on device eth1 ; No such device.
cosa puo- essere?
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Calma e sangue freddo!
La scheda funziona, abbastanza bene. con i driver che hai trovato, un pò meglio con altri driver ufficiali intel.
Guarda su http://www.intellinuxwireless.org se hai problemi posta ancora
Perchè giacché non ti segui anche la mia guida?
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... Connection
Spina
Senti,
postami l'output di dmesg, dopo che hai inserito il modulo ipw3945.
Ad esempio dai:
./load
e poi postami l'output di dmesg (magari solo le ultime righe, quelle relative ai moduli ipw3945).
Spina
JohnnyMnemonic
spina anch'io usavo quei driver prima, ma regolarmente ogni tot di tempo (variabile dal quarto d'ora alle 8 ore) si bloccava la connessione.
Ora, seguendo il link che ho postato prima, patcho il kernel con mac80211 e installo iwlwifi e mi trovo molto meglio, senza bisogno del demone
Io non ho mai avuto problemi con il driver origina della Intel. Navigo tranquillamente e posso anche fare wardriving, ma ovviamente non lo faccio perchè è vietato dalla legge :badgrin:.
Spina
JohnnyMnemonic
Ovviamente! :roll:
delta
ho installato correttamente i driver intel, seguendo la procedura illustrata nell'howto del sito e la wireless funziona correttamente, solo se l'interfaccia eth0 (ethernet) e' impostata a down, anche se dico a route di usare l'interfaccia wlan0 per settare il gateway.
c'e' una spiegazione??
ps grazie per l'aiuto, stavo impazzendo! :)
Io non ho capito il problema :(.
Spina
delta
che a ogni avvio di linux devo dare il comando ./load per caricare i moduli della scheda. non sapevo fosse una cosa normale... :)
Leggi l'howto che ti ho linkato prima, vedrai che ci sono due scriptini, da me scritti, che fanno esattamente quello che fà load e unload.
Puoi copiare i due scriptini dove ti pare, anche in /usr/bin/.
Poi copi il modulo ipw3945.ko in /lib/modules/`uname -r`/
e aggiungi in /etc/rc.d/rc.local una cosa del genere:
if [ -x /usr/bin/load]; then
      /usr/bin/load
fi
Spina
delta
infatti ho aggiunto una cosa del genere, pero' pensavo che caricasse automaticamente i moduli al boot...
pazienza :)
almeno ora la scheda wireless pare funzionante :D
la scheda funziona con quelli intel (iwlwifi) non con gli altri... :)
