<BR>Ho un bel problemino.
<BR>Ho installato Slackware 10 sul mio notebook e ho aggiornato il kernel alla
<BR>versione 2.6.8.1 contenuta nell´albero "testing" di slack. Tutto funziona
<BR>bene a parte la masterizzazione.
<BR>Ho un masterizzatore DVD esterno USB2 e un masterizzatore CD interno.
<BR>Il sistema riconosce entrambe le periferiche che funzionano correttamente
<BR>in lettura.
<BR>In fase di scrittura invece niente da fare: la masterizzazione non parte.
<BR>Per le prove ho usato sia la funzionalità di masterizzazione di Nautilus
<BR>che K3b che Xcdroast sia come utente normale che come root.
<BR>Questo l´output del comando "cdrecord -scanbus":
<BR>---
<BR>Cdrecord-Clone 2.01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
<BR>cdrecord: Warning: Running on Linux-2.6.8.1
<BR>cdrecord: There are unsettled issues with Linux-2.5 and newer.
<BR>cdrecord: If you have unexpected problems, please try Linux-2.4 or Solaris.
<BR>cdrecord: Warning: Linux-2.6.8 introduced incompatible interface changes.
<BR>cdrecord: Warning: SCSI transport does no longer work for suid root programs.
<BR>cdrecord: Warning: if cdrecord fails, try to run it from a root account.
<BR>cdrecord: No such file or directory. Cannot open ´/dev/pg*´. Cannot open SCSI driver.
<BR>cdrecord: For possible targets try ´cdrecord -scanbus´.
<BR>cdrecord: For possible transport specifiers try ´cdrecord dev=help´.
<BR>---
<BR>Questo l´output di Nautilus per il masterizzatore esterno:
<BR>---
<BR>cdrecord: For possible targets try ´cdrecord -scanbus´. Make sure you are root.
<BR>cdrecord: Permission denied. Cannot open ´/dev/sr0´. Cannot open SCSI driver.
<BR>Warning: Open by ´devname´ is unintentional and not supported.
<BR>scsibus: -2 target: -2 lun: -2
<BR>devname: ´/dev/sr0´
<BR>scsidev: ´/dev/sr0´
<BR>cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
<BR>cdrecord: Permission denied. WARNING: Cannot set priority using setpriority().
<BR>cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
<BR>cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot do mlockall(2).
<BR>cdrecord: Continuing in 5 seconds...
<BR>cdrecord: Future versions of cdrecord may have different drive dependent defaults.
<BR>cdrecord: Asuming -tao mode.
<BR>cdrecord: No write mode specified.
<BR>---
<BR>Per farla breve, l´output dell´errore di xcdroast e k3b é come quello
<BR>sopra tranne che il programma ritorna inoltre "cdrecord: Cannot init drive".
<BR>Ho letto su internet che il kernel 2.6.8 introduce dei campbiamenti
<BR>riguardo i masterizzatori per motivi di sicurezza.
<BR>Help!
<BR>Inoltre, dato che ci siamo, mi indichereste un programma per fare video editing? Su Windows uso VirtualDub. Conoscete qualcosa di simile?
<BR>Ancora saluti.
<BR><br>
