directory /temp
directory /temp
posso cancellare tutti i file presenti nella directory /temp per liberare spazio oppure no?
grazie
grazie
Re: directory /temp
/tmp?lunos ha scritto:posso cancellare tutti i file presenti nella directory /temp per liberare spazio oppure no?
grazie
Si, puoi, ma fallo quando fai un logout, perché alcuni file servono al corretto funzionamento del sistema
Puoi farlo al logout perché in fase di avvio la Slackware prevede a ricreare le cose importanti ed essenziali.
Io ho un messo in /etc/rc.local_shutdown
rm -rf /tmp/*
rm -rf /tmp/.*
Aspetta altri pareri per questa seconda via.
Ultima modifica di conraid il dom 21 ott 2007, 12:00, modificato 1 volta in totale.
- ildiama
- Slackware: mine
- Kernel: 2.6.alto..
- Desktop: KDE4
none /tmp tmpfs defaults,noatime 0 0
ciao
Se non gli dai la dimensione ti prende metà RAM peròildiama ha scritto:Codice: Seleziona tutto
Come sempre il mio poco inglese mi frega. Ti "prende" era da intendere come il file è grande metà della RAM:algol ha scritto: Bhe non credo sia esatto, la dimensione è settata a metà ram (che potrebbe pure essere pochina, specialmente se si vuole creare una immagine dvd), ma mi pare di aver letto che usa lo swap (???)...
Nella documentazione del kernel, precisamente nel file /usr/src/linux-2.6.23/Documentation/filesystems, c'è scritto
tmpfs has three mount options for sizing:
size: The limit of allocated bytes for this tmpfs instance. The
default is half of your physical RAM without swap. If you
oversize your tmpfs instances the machine will deadlock
since the OOM handler will not be able to free that memory.- conraid
E quanta ram ti occupava? Era una allocazione dinamica o fissa?robbybby ha scritto:tmpfs e' costituito dall'insieme di ram + swap. Vabbe', non e' una spiegazione molto precisa, ma rende l'idea.
Adesso io ho messo /var/tmp su disco, ma ho provato ad averlo per qualche tempo in tmpfs: pur con 384 mega di ram, /var/tmp era grande un giga.
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: directory /temp
AT&T UNIX SVR2 gia` nel 1987 ad ogni reboot facevaconraid ha scritto:/tmp?lunos ha scritto:posso cancellare tutti i file presenti nella directory /temp per liberare spazio oppure no?
grazie
questo codice non cancella le directory nascoste, per quelle potresti provare qualcosa tipoCodice: Seleziona tutto
rm -rf /tmp/*
ma non ricordo se segnala ancora un warning.Codice: Seleziona tutto
rm -rf /tmp/.*
cd /tmp
find . \( ! -name . ! -name .. \) -exec rm -rf {} \; 2> /dev/null
lo stesso per /var/tmp, ai tempi si chiamava /usr/tmp.
Questo con 72MB di HD e 1MB di memoria, WE32000/8Mhz!
Li ho messi in uno script che parte con /etc/rc.d/rc.local
ad ogni boot, e quando le macchine viaggiano 24/7,
in crontab(1) alle 23:59.
Qui possono disturbare KDE et. alt. se gli stessi rimangono attivi,
quindi vagliare bene se utile/dannoso con i sistemi GUI usati.
Mario Vanoni
Re: directory /temp
Adesso basterebbe rm, da il warningMario Vanoni ha scritto: cd /tmp
rm: impossibile rimuovere la directory `.'
rm: impossibile rimuovere la directory `..'Però quel codice è interessante, della serie "perché non ci ho pensato prima"
thanks
bisogna anche evitare di cancellare lost+found (che non hai se /tmp riesiede sullo stesso filesystem usato per /) e usare il parametro -mount (che è l'equivalente di -xdev di find BSD) in modo da evitare a find di sterminare qualsiasi cosa con device differente da quello dal quale si è cominciata la ricerca (nell'eventualità che vi sia venuta la malsana idea di montare qualcosa sotto /tmp).
PS: per correttezza terminerei rm -rf con "--" in questo modo:
ciao
... -exec rm -rf -- {} \;- conraid
bloodlust ha scritto:bisogna anche evitare di cancellare lost+found (che non hai se /tmp riesiede sullo stesso filesystem usato per /) e usare il parametro -mount (che è l'equivalente di -xdev di find BSD) in modo da evitare a find di sterminare qualsiasi cosa con device differente da quello dal quale si è cominciata la ricerca (nell'eventualità che vi sia venuta la malsana idea di montare qualcosa sotto /tmp).
PS: per correttezza terminerei rm -rf con "--" in questo modo:Codice: Seleziona tutto
Riassumendo verrebbe così:
find . \( ! -name . ! -name .. ! -name lost+found \) -mount -exec rm -rf -- {} \; 2> /dev/null
ho fatto rm -rf /tmp/* in rc.local ed al riavvio ho recuperato ben 5 gb di disco.
ho seguito poi la discussione e devo dire, da buon mite slackweriano, che non ci ho capito nulla. comnque ringrazio per l'interessamento e per la soluzione del problema.
solo per curiosità: cosa significa tutto il discorso della ram? la mia equivale ad 1 gb, idem per la swap.
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Re: directory /temp
find . \( ! -name . e` affinche` find ignori il dot (.) ecc. ecc.,conraid ha scritto:Adesso basterebbe rm, da il warningMario Vanoni ha scritto: cd /tmp
find . \( ! -name . ! -name .. \) -exec rm -rf {} \; 2> /dev/nullma non cancella tutto come una volta :-)Codice: Seleziona tutto
rm: impossibile rimuovere la directory `.' rm: impossibile rimuovere la directory `..'
Però quel codice è interessante, della serie "perché non ci ho pensato prima" :-)
thanks
quindi no lo passa a rm -rf, quindi no error message!
Se eseguito con permission root, rm -rf cancella tutto.
@conraid
La root (/) montata non puo` avere un /tmp su una partizione separata,
non sarebbe in grado di funzionare al boot.
Quindi un /tmp/lost+found non esiste!
Mario Vanoni
Re: directory /temp
stai scherzando spero.... la / viene montata RO al boot per poi essere rimontata RW, vengono montati gli pseudo filesystem e poi viene montato tutto quello che è in /etc/fstab (tranne filesystem di rete). Solo dopo viene preparata la /tmp.Mario Vanoni ha scritto:La root (/) montata non puo` avere un /tmp su una partizione separata,
Mario Vanoni
C'è bisogno di farti vedere un df del mio sistema??
ciao
