[RISOLTO] net - router - gateway: problemi di rete
nemo
Messaggio da nemo »
non sono sicuro di aver postato bene nell'altro indice
viewtopic.php?t=21396
per cui ripeto anche qui una cosa che per me sta diventando un vero rompicapo.
cominciamo dall'inizio. una rete è configurata come segue:
LAN
(192.168.0.x)
(192.168.0.1)
ROUTER-------------------(y.y.y.y)[internet]
(192.168.1.1)
(192.168.1.x)
DMZ
il router espone due schede di rete ed è collegato ad internet con un modem adsl conexant regolarmente installato e funzionante. il router naviga sulla rete in modo normale.
router LAN e DMZ si pingano senza problemi.
PROBLEMA: LAN e DMZ non vedono internet e non riescono a pingare nessun indirizzo esterno.
rc.inet1.conf pare configurato correttamente. viene lasciata vuota l'opzione GATEWAY="".
resolv.conf contiene gli IP dei due DNS per la risoluzione dei nomi. la risoluzione da parte del router avviene senza problemi.
dhcpd.conf è configurato correttamente. rilascia in modo corretto gli indirizzi sia della LAN che della DMZ. l'option routers per la LAN è 192.168.0.1 e per la DMZ 192.168.1.1.
al momento della connessione eciadsl-start informa di un errore: non gli è stato possibile aggiornare la tabella di routing che quindi si presenta come segue:
destination__ gateway__ genmask____________iface
y.y.y.y_________0.0.0.0____ 255.255.255.255____ppp0
192.168.0.0___0.0.0.0____255.255.255.0_______eth0
192.168.0.1___0.0.0.0____255.255.255.0_______eth1
127.0.0.0______0.0.0.0____255.0.0.0_____________lo
0.0.0.0_________0.0.0.0____0.0.0.0________________ppp0
con questa configurazione mi pare impossibile che LAN e DMZ possano navigare. pertanto modifico manualmente la tabella nel seguente modo:
0.0.0.0_________y.y.y.y_____0.0.0.0________________ppp0
nonostante la modifica LAN e DMZ non navigano ancora. provo a modificare ancora la tabella anche con le più inverosimili soluzioni. niente da fare.
sta diventando un rompicapo. chi ha suggerimenti per risolvere il problema?
un grazie anticipato ;)
Ultima modifica di nemo il mar 23 ott 2007, 22:27, modificato 1 volta in totale.
whites11
Messaggio da whites11 »
non so se ho capito bene, ma se devi far si che il computer con il modem adsl ti faccia da router per la tua rete devi attivare il masquerading.
in questo caso puoi trovare una guida su wikislacky
nemo
Messaggio da nemo »
Ringrazio te e altri dell'interessamento.
Il problema è quello di una serie incredibile di cose, da cui ho imparato quello che segue:
1) NON credere mai ad un cliente quando dice "ma io non ho toccato nulla!" (erano stati "miracolosamente" tolti i permessi di esecuzione del file deputato al masquerading, che non veniva più eseguito all'avvio)
2) NON fissarsi mai su un solo elemento (ho martirizzato la tabella di routing e mi era sfuggito di andarmi a leggere i logs di avvio ecc)
3) RICORDARSI che il buon vecchio slackware NON sbaglia mai! :lol:
grazie ancora...
