wireless e dhcp!!!!!!
slacky82
- Kernel: 2.6.25.4
- Desktop: kde 3.5.10
- Distribuzione: slackware
Salve ho un problemino con il dhcp sulla eth1, il problema si presenta dopo che ho associato la scheda di rete e cerco di lanciare il comando dhcpcd eth1 per prendere l'ip, questo non va a buon fine, non so cosa fare.
Questo e l'output di iwconfig
eth1 IEEE 802.11g ESSID:"SpeedTouchCF6B3A" Nickname:"hall9000"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:14:7F:09:95:BF
Bit Rate:54 Mb/s Tx-Power:15 dBm
Retry limit:15 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx-xxxx Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=85/100 Signal level=-48 dBm Noise level=-49 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:20 Missed beacon:0
Vedo che sei associato correttamente al router.
Usi per caso WPA come chiave?(dall'output si direbbe di si)
Se il problema è la wpa,allora dovresti configurare il file /etc/wpa_supplicant.conf
Se il problema non è il wpa,allora bisogna capire se il router è effettivamente dhcp o è manuale.
In ogni caso,prova ad affidarti a interfacce come kwlan o altro,lanciale da terminale e magari ricavi più informazioni sull'eventuale errore!
slacky82
- Kernel: 2.6.25.4
Il router è sicuro dhcp perchè, se faccio dhcpcd eth0 tutto ok, per il wpa non penso perchè anche con router senza wpa non va!!!!!!!!mordecai ha scritto:Vedo che sei associato correttamente al router.
slacky82
- Kernel: 2.6.25.4
Ho provato ma quando lo lancio mi da questi errori :
root@hall9000:~/Desktop/linux/Wireless/ipw3945-1.2.1# wpa_supplicant -d -c/etc/w
pa_supplicant.conf -ieth1
Initializing interface 'eth1' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'default' c
trl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group='0' (DEPRECATED)
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
Line 21: Invalid PSK 'xxxxxxxxxx'.
Line 21: failed to parse psk 'xxxxxxx77B'.
Line 22: WPA-PSK accepted for key management, but no PSK configured.
Line 22: failed to parse network block.
Priority group 2
id=1 ssid='any'
Failed to read or parse configuration '/etc/wpa_supplicant.conf'.
Failed to add interface eth1
Cancelling scan request
Cancelling authentication timeout
