Slackware alleggerito e Fluxbox
Slack4ever
Messaggio da Slack4ever »
Innanzitutto mi presento al forum!
Salve a tutti!!!
Complimenti per il sito e per il forum, veramente bello!
Come da nome utente sono un appassionato Linux e soprattutto di Slackware! Ho seguito questo forum da parecchio tempo e ho deciso di iscrivermi.
Inizio subito con una domandona che mi sta facendo girare i cosiddetti. Allora, sul mio portatile (Asus 600mhz, 192mb RAM) volevo installare Slackware e così ho fatto, selezionando solo i pacchetti di cui avevo bisogno. Come window manager ho installato Fluxbox perché me ne serviva uno di leggero visto il pc che lo usa! :)
Tutto va a buon fine quando, dopo il login in console, digito startx paf, schermo nero completamente. Qual'è il problema? Cosa dovrei modificare?GRAZIE A TUTTI!!!
Smjert
Messaggio da Smjert »
Ciao!
Era capitato pure a me, copia qua il contenuto del file /etc/X11/xorg.conf.
Slack4ever
Ecco il file xorg.conf!
# File generated by xf86config.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# NOTE: This is a NEW IMPROVED version of XF86Config-fbdev that uses the vesa
# driver instead of the fbdev driver. Thanks to Kenneth Fanyo who pointed
# this out to me. :)
# This XF86Config file is designed for use with the VESA framebuffer.
# This generic interface should work with nearly all video cards
# (although not every card will support every resolution).
# With the new driver, it should no longer be required to have frame buffer
# support in the kernel, or to run it on the console.
# Enjoy! :)
# -- volkerdi@slackware.com
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the font modules
Load "type1"
Load "freetype"
#Load "speedo"
# This loads the GLX module
Load "glx"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
RgbPath "/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
FontPath "/usr/share/fonts/local/"
FontPath "/usr/share/fonts/misc/"
FontPath "/usr/share/fonts/OTF/"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/share/fonts/CID/"
FontPath "/usr/share/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic/"
# ModulePath can be used to set a search path for the X server modules.
# The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "DontZoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
# Set the basic blanking screen saver timeout.
# Option "blank time" "10" # 10 minutes
# Set the DPMS timeouts. These are set here because they are global
# rather than screen-specific. These settings alone don't enable DPMS.
# It is enabled per-screen (or per-monitor), and even then only when
# the driver supports it.
# Option "standby time" "20"
# Option "suspend time" "30"
# Option "off time" "60"
# On some platform the server needs to estimate the sizes of PCI
# memory and pio ranges. This is done by assuming that PCI ranges
# don't overlap. Some broken BIOSes tend to set ranges of inactive
# devices wrong. Here one can adjust how aggressive the assumptions
# should be. Default is 0.
# Option "EstimateSizesAggresively" "0"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Set the keyboard auto repeat parameters. Not all platforms implement
# this.
# Option "AutoRepeat" "500 5"
# Specifiy which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)).
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a European
# keyboard, you will probably want to use one of:
# Option "XkbModel" "pc102"
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# If you have a US "windows" keyboard you will want:
# Option "XkbModel" "pc104"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for X.Org
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
# On platforms where PnP mouse detection is supported the following
# protocol setting can be used when using a newer PnP mouse:
# Option "Protocol" "Auto"
# The available mouse protocols types that you can set below are:
# Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
# Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
# MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
# ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
Option "Protocol" "PS/2"
# The mouse device. The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
Option "Device" "/dev/mouse"
# Option "Device" "/dev/psaux"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "Device" "/dev/ttyS1"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Some examples of extended input devices
# Section "InputDevice"
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 31.5 - 50.0
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 40-90
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
Identifier "VESA Framebuffer"
Driver "vesa"
#VideoRam 4096
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "VESA Framebuffer"
Monitor "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
# DefaultDepth 8
# DefaultDepth 16
DefaultDepth 24
# DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
Depth 32
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
desmo
Desktop: fluxbox
Messaggio da desmo »
Ciao,
io ho lavorato un po con il file di configurazione xorg.conf
Anche io uso slack con il mio poertatile ed ho creato un file di configurazione che prevede di pilotare due risoluzioni grafiche. Una per il monitor del portatile stesso, un LCD che riesce a tirare fino a 1400x1050 e un profilo per un LCD piu scarso che arriva fino ad un massimo di 1280x1024 che uso con la docking station.
Dopo il login lancio due comandi che passano i profili desiderati.
Quello che devi controllare e' il driver della scheda grafica e la risoluzione grafica che vuoi.
Ecco il mio xorg.conf
	Identifier     "Default"
	Screen         "Screen0"
	InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
        Identifier     "LayoutMonitorEsterno"
	Screen         "Screen1"
EndSection
Section "Files"
	RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
	ModulePath   "/usr/X11R6/lib/modules"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
	FontPath     "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
        FontPath     "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath     "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath     "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID
EndSection
Section "Module"
	Load  "glx"
	Load  "extmod"
	Load  "xtrap"
	Load  "record"
	Load  "dbe"
	Load  "dri"
	Load  "freetype"
	Load  "type1"
        Load  "GLcore"
        Load  "bitmap"
        Load  "ddc"
        Load  "freetype"
        Load  "int10"
        Load  "vbe"
EndSection
	Identifier  "Keyboard0"
	Driver      "kbd"
	Option       "XkbModel"  "pc101"
EndSection
	Identifier  "Mouse0"
	Driver      "mouse"
	Option	    "Protocol" "auto"
	Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
        #DisplaySize      300   230     # mm
        Identifier   "Monitor0"
        VendorName   "LGP"
        ModelName    "bf54"
EndSection
Section "Monitor"
	#DisplaySize	  1280 1024	# mm
	Identifier   "MonitorEsterno"
	##VendorName   "LGP"
	##ModelName    "bf54"
EndSection
Section "Device"
        #_______________________________________
        #Configurazione senza il monitor esterno
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"                   # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"                  # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"                   # [<bool>]
        #Option     "BusType"                   # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"                 # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"             # <i>
        #Option     "AGPMode"                   # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"              # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"                   # <i>
        #Option     "GARTSize"                  # <i>
        #Option     "RingSize"                  # <i>
        #Option     "BufferSize"                # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"          # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"            # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"              # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"                  # [<bool>]
        #Option     "PanelOff"                  # [<bool>]
        #Option     "DDCMode"                   # [<bool>]
        #Option     "MonitorLayout"    "LGP,CRT,LFP+CRT"             # [<str>]
        #Option     "IgnoreEDID"                # [<bool>]
        #Option     "UseFBDev"                  # [<bool>]
        Option      "MergedFB"         "true"    # [<bool>]
        Option      "CRT2HSync"        "30-81"   # [<str>]
        Option      "CRT2VRefresh"     "60-75"   # [<str>]
        #Option     "CRT2Position"              # [<str>]
	Option      "MetaModes"     "1400x1050"
	Option     "MergedDPI"     "96 96"            # [<str>]
        #Option     "MergedXinerama"            # [<bool>]
        #Option     "MergedXineramaCRT2IsScreen0"       # [<bool>]
        #Option     "MergedNonRectangular"      # [<bool>]
        #Option     "MergedMouseRestriction"    # [<bool>]
        #Option     "DisplayPriority"           # [<str>]
        #Option     "PanelSize"                 # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"          # <freq>
        #Option     "ColorTiling"               # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"                  # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"        # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"      # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"  # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"     # <i>
        #Option     "TunerType"                 # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"     # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"     # <str>
        Option     "RenderAccel"    "true"          # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"             # [<str>]
        #Option     "ShowCache"                 # [<bool>]
        Option     "DynamicClocks"      "on"     # [<bool>]
        Option     "BIOSHotkeys"        "on"     # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"                 # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"                # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"              # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"               # <str>
        Identifier  "NoExternalMonitor"
        Driver      "fglrx"
        VendorName  "ATI Technologies Inc"
        BoardName   "RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]"
        BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
	#Configurazione con il monitor esterno
        Option     "MonitorLayout"    "TMDS, TMDS"     	# [<str>]
        Option     "CRT2HSync"        "30-80"  	# [<str>]
        Option     "CRT2VRefresh"     "75"  	# [<str>]
        Option      "MetaModes"     "1280x1024"
        #Option     "MergedNonRectangular" "true" 	# [<bool>]
	Identifier  "ExternalMonitor_IN"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device     "NoExternalMonitor"
	Monitor    "MonitorEsterno"
	DefaultDepth 24
	SubSection "Display"
		Depth     1
	EndSubSection
		Depth     4
	EndSubSection
		Depth     8
	EndSubSection
		Depth     15
	EndSubSection
		Depth     16
	EndSubSection
		Depth     24
                Modes     "1400x1050"
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen1"
        Device     "ExternalMonitor_IN"
        DefaultDepth 24
                Depth     1
        EndSubSection
                Depth     4
        EndSubSection
                Depth     8
        EndSubSection
                Depth     15
        EndSubSection
                Depth     16
        EndSubSection
                Depth     24
                Modes     "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier    "Monitor_Esterno"
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
    Option         "RENDER" "Enable"
EndSection
    Option	"DontZap"	"yes"
EndSection
E questi sono i due file che lanciano i due profili diversi:
Per il monitor del Laptop:
startx -- -layout Default
Per il monitor esterno:
startx -- -layout LayoutMonitorEsterno
Controlla il driver della scheda e accertati che nel file
/etc/X11/xinit/xinitrc
ci sia alla fine:
# Start the window manager:
exec /usr/X11R6/bin/fluxbox
Ciao!
Smjert
Magari c'è da mettere a posto il BusID della card, oppure converrebbe dare un bel Xorg -configure, seguire la istruzioni che dà per provare il nuovo conf e poi confrontarlo con quello in X11.
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Re: Slackware alleggerito e Fluxbox
Messaggio da ildiama »
Slack4ever ha scritto:volevo installare Slackware e così ho fatto, selezionando solo i pacchetti di cui avevo bisogno. Come window manager ho installato Fluxbox perché me ne serviva uno di leggero visto il pc che lo usa! :)
Riesci nel login ma X non parte.. scusa la domanda, visto che hai installato solo il necessario, non è che ti sei dimenticato qualcosa nella serie x?
Darathorn
Nome Cognome: Francesco Braga
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5-smp
Desktop: fluxbox
Messaggio da Darathorn »
quando dai startx facendo cntrol+alt+f1 che cosa vedi ?
nei log non ce nulla ?
Slack4ever
Innanzitutto grazie per le risposte!
Nel mio xorg.conf il driver per la scheda video è quello di default ma la scheda grafica è una Silicon Motion, forse non è che dovrei settare un driver diverso?
I pacchetti di X li ho installati tutti a parte qualche applicazione della serie XAP come Seamonkey ed altri.
desmo
Desktop: fluxbox
Slack4ever ha scritto:Innanzitutto grazie per le risposte!
Direi che per partire converebbe provare ad utilizzare come driver "vga"
ildiama
Slackware: mine
Kernel: 2.6.alto..
Desktop: KDE4
Allora vince chi dava il problema all'xorg.conf :lol:
Prova a dare un xorgsetup o segui il percorso dell'xorgconfig e fai sapere.
Slack4ever
Niente ragazzi...ho fatto xorg setup ecc. ma non parte e non partono neanche le console tty1,tty2...con la combinazione CTRL+ALT+F1,CTRL+ALT+F2 ecc.!
makbell
Messaggio da makbell »
:evil: Stesso, identico problema, dopo l'installazione della Slack 12. Fortunatamente avevo una Knoppix su un'altra partizione, così ho copiato xorg.conf dalla knoppix e tutto va. Forse potresti avviare il pc con una Knoppix e, se funziona bene ( non ne dubito ),copiare l' xorg.conf al suo posto. :clown:
Ciao e AUGURI!
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
lol questa di knoppix me la segno :)
Piuttosto, prova ad incollare qui (o magari a linkare in attachment) il contenuto di /var/log/Xorg.0.log dopo un avvio di X (anche se ti crasha). Vediamo innanzitutto se X di suo segnala quale problema.
posta anche l'output di lspci, lsmod e del config del tuo kernel (se è diverso da quello di default)
gallows
Kernel: 5.10.7
Messaggio da gallows »
Ma su Slackware non c'è più il buon vecchio /etc/X11/xorg.conf-vesa ? Prova con quello.
Slack4ever
nuitari ha scritto:lol questa di knoppix me la segno :)
Scusate, n'attimo che faccio un po' di confusione! :) Che c'entra Knoppix con Slackware?
Comunque, il file di log l'ho allegato. Mi sorge un dubbio...io ho sempre editato il file di configurazione X in /etc/X11/xorg.conf ma dal log mi dice che esiste anche /root/.../xorg.conf.new !
Quale devo usare? Io sulla mia Slack 12 installata sul desktop ho sempre usato quella in /etc/X11/xorg.conf! Boh! :shock:
