[C] recv() non bloccante
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
In un programma (client) mi aspetto di ricevere da un server qualcosa tipo:
stringa1\r\n
stringa2\r\n
stringaN\r\n
non conosco il numero di stringhe che saranno inviate, e dopo aver ricevuto l'ultima mi si blocca il programma. In pratica recv() continua ad aspettare altri dati, solo che non arriveranno mai :roll:
E' possibile mettere un timeout alla funzione ?
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
man 3 poll
Se hai qualche dubbio su come funziona ti faccio un esempio.
mcosta
Nome Cognome: Massimo Costa
Kernel: 2.6.29.6
Desktop: KDE 4.2.4
Messaggio da mcosta »
Le soluzioni sono 2:
1) Usi la select() a cui puoi impostare un timeout e poi usi recv() per scodare dal buffer
2) Imposti il socket in modalità non bloccante e controlli il risultato della recv() per accorgerti che non c'è nulla da leggere
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Avevo trovato qualcosa sulla select() ma non capisco perchè il programma subito dopo il timeout va in segfault:
	FD_ZERO (&read_set);
	while (1)
		FD_SET (sd, &read_set);
		timeout.tv_sec = 5;
		timeout.tv_usec = 0;
		rval = select (sd + 1, &read_set, NULL, NULL, &timeout);
		if (rval < 0)
	 	_error ("select() call failed.");  /* uscita dal programma */
		else if (rval)
			if ((read = recv (sd, buff, size, 0)) < 0)
	 		 _error ("...");  /* uscita dal programma */
			buff[read] = 0;
			... /* qui altro codice per estrarre cio' che mi serve dai dati ricevuti */
		else
			printf ("\nTimeout occured.\n");
	 		break;
return 0;
Appena il programma arriva al return va in segfault...
gallows
Desktop: cwm
Sicuro che non ottiene un SIGSEGV quando manipoli il buffer? Per analizzare ciò che avviene prova strace o meglio ancora gdb. Oppure allega (o linka se è lungo) l'intero programma e gli diamo un'occhiata.
EDIT: ad ogni modo, sembra che tu debba controllare un solo file descriptor, in questo caso, IMO, è più logico usare poll...
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Si infatti, avevo fatto un po' di casino con i puntatori :x
Ho continuato ad usare la select() perchè ho trovato poca documentazione riguardo la poll()...Certo che queste funzioni sono alquanto criptiche (o sono io negato ?) :roll:
gallows
Desktop: cwm
Guarda, poll è abbastanza semplice:
#include <poll.h>
TcpData* tcp_recv(int fd)
    struct pollfd pfd; /* struttura per UN fd da monitorare */
    pfd.fd     = fd; /* assegno il file descriptor del socket */
    pfd.events = POLLIN; /* mi aspetto eventi in entrata */
    for (;;) {
/*  primo argomento: puntatore alle strutture da monitorare, in questo caso è una sola
 *  secondo: numero di strutture
 *  terzo: timeout in msec
        int res = poll(&pfd, 1, TIMEOUT);
        if (!res) {
            /* time out */
        else if (res < 0) {
           /* errore */
        else {
            /* lettura del socket */
    return data;
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Messaggio da Dani »
Capito, grazie mille !
