Fedora 8, slackware, lilo e kernel panic
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Ciao a tutti.
In corrispondenza della recente uscita di Fedora 8 ho deciso di far fuori del tutto dal mio notebook l'inutile partizione con vista e installare la versione a 64 bit di questa distribuzione.
Tutto ok durante l'installazione, al momento di installare grub, salto perchè decido di tenere il lilo di slack e modificare così le impostazioni di avvio.
Aggiungo quindi al mio lilo.conf queste righe
image = /mnt/fedora/boot/vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8
  root = /dev/sda1
  label = Fedora
  read-only
dove ovviamente sda1 è la partizione corretta vista da slack, purtroppo avviando fedora ottengo questo kernel panic
VFS: Cannot open root device "801" or unknown-block(8,1)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs or unknown-block(8,1)
Che vuol dire in questo caso?
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Ehmmm..............mi sa che ti manca una voce, aggiungi l'initrd, riscrivi lilo:
image = /boot/vmlinuz-2.6.23.1-42.fc8
root = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd.2.6.23.1-42.fc8.img
label = Fedora
read-only
Anch'io sto testando Fedora 8, mi sembra più buona delle altre uscite però..............non ancora al livello di Slack o Ubuntu ;)
JohnnyMnemonic
Ciao slucky, allora, dopo aver postato ho dato un occhiata e mi mancava l'initrd, anche se mi pare strano che nel kernel di default non includano come statici i filesystem che propongo no in installazione.
Comunque una volta messo quell'errore sparisce ma ne arrivano altri...
mount: could not find filesystem '/dev/root'
setuproot: moving /dev failed: No such file or directory
no fstab.sys, mounting internal defaults
setuproot: moving /proc failed: No such file or directory
setuproot: moving /sys failed: No such file or directory
:roll:
slucky
Desktop: xfce4
Ma il sistema si avvia? oppure non riesci ad arrivare al boot grafico e fedora si blocca prima?
Può darsi che si tratti di un errore di fstab, comunque io uso grub e non lilo per bootare i vari os installati, probabilmente devi studiarti meglio il man di lilo, sempre che si tratti di errori di configurazione del boot loader.
Ciao :D
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Forse per la Fedora 8 bastava configurare Grub in modo da installarlo e farlo partire dalla propria root ... e configurare LILO in modo da puntare sulla partizione come fosse una partizione windows... es.:
# Fedora bootable partition config begins
other = /dev/hda1
  label = fedora8
  table = /dev/hda
# Fedora bootable partition config ends
Su come configurare Grub sulla fedora per farlo partire correttamente ... te lo devi studiare da solo ... mi ricordo solo di averlo fatto e che la cosa era abbastanza semplice ... :-)
In questo modo riesci a non fare violenza a nessuna distro ... Slackware si usa LILO e Fedora Grub ... 8)
