[RISOLTO] backup con ssync
pedrus
Messaggio da pedrus »
Come consigliatomi in un altro topic ho installato ssync. Ho scaricato il sorgente e nella directory nel quale l'ho scompattato ho lanciato solmante il comando make.
Ho copiato il file ssyncd in /usr/sbin
Ho configurato il file ssyncd.conf lasciando praticamente invariate le cose che già c'erano scritte.
Ho inserito nel file ssyncd.work il percorso di origine e quello di destinazione scrivendo questa riga:
/home/pietro/downloads/vari | /home/pietro/downloads/backup
Ho cpiato i file ssyncd.conf e ssyncd.word in /etc
Ho copiato il file ssyncd.init in /etc/init.d
Dopo di che ho lanciato il comando /etc/init.d/ssyncd.init start
Non mi restituisce nessun messaggio di errore e infatti lanciando il comando:
ps aux | grep ssync
ottengo
root     13810  0.0  0.0   1820   464 ?        S    01:38   0:00 /usr/sbin/ssyncd -c /etc/ssyncd.conf
Ora mi aspetterei di trovare nella directory /home/pietro/downloads/backup lo stesso contenuto della directory /home/pietro/downloads/vari , ma così non è, la diretory di backup continua a restare vuota. In cosa sbaglio?[/code]
Ultima modifica di pedrus il gio 22 nov 2007, 12:24, modificato 1 volta in totale.
Re: backup con ssync
Nono conosco ssync, ma sei sicuro che non vada messo un comando in crontab come per rsync e simili?
Neanche io conosco ssync, ma penso che la tua risposta sia scritta nel suo manuale. Così su due piedi mi sembra che machi qualche opzione.
Spina
pedrus
Bah, non so che dire. Senza aver modificato nulla stamattina l'ho riavviato e si è messo a funzionare. Vi ringrazio comunque per le risposte.
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
pedrus ha scritto:Bah, non so che dire. Senza aver modificato nulla stamattina l'ho riavviato e si è messo a funzionare. Vi ringrazio comunque per le risposte.
Non uso ssyncd, ma ssync controllato da me in crontab, de gustibus ...
Usando sssyncd.conf:
- metti le prime volte il log-level da 2 a 0 (zero), marea di messaggi, amen
- l'interval default e` messo a 300 secondi,
quando ssync[d] parte la prima volta, impiega molto, molto tempo,
dipende dai GB che vuoi controllare, dopo si riduce a frazioni.
Quindi facendolo partire non ha fatto in tempo (300s) a finire,
ne e` ripartito il prossimo e cosi` via.
Prima della prima volta io uso sempre find | sort | cpio -pdm, poi ssync[d].
Mario Vanoni
pedrus
Il tuo aiuto si sta rivelando prezioso. Credo che per l'uso che ne dovrò fare opterò anche io per ssync anzichè ssyncd. Avevo visto quell'intervallo in secondi e lo avevo anche aumentato, e per le prove comunque avevo messo in una directory pochi file di testo per un totale di qualche Kbyte, eppure non funzionava. Bah, ha cominciato a funzionare inspiegabilmente, senza che avessi modificato nulla. O meglio, più che inspiegabilmente sono io che non trovo una spiegazione, ma sicuramente un qualche motivo ci sarà stato.
Ultima curiosità:
A che serve questa sequenza?
Mario Vanoni
pedrus ha scritto:Il tuo aiuto si sta rivelando prezioso. Credo che per l'uso che ne dovrò fare opterò anche io per ssync anzichè ssyncd. Avevo visto quell'intervallo in secondi e lo avevo anche aumentato, e per le prove comunque avevo messo in una directory pochi file di testo per un totale di qualche Kbyte, eppure non funzionava. Bah, ha cominciato a funzionare inspiegabilmente, senza che avessi modificato nulla. O meglio, più che inspiegabilmente sono io che non trovo una spiegazione, ma sicuramente un qualche motivo ci sarà stato.
Ultima curiosità:
Lo hash di ssync e` semplice e minimalista, see Limitations in README.HTML.
Con tanti files/directories li trasferisce in modo casuale (vedi con ls -ilR).
Find trova files/directories nell'ordine delle inodes e cpio le copia cosi`.
Il sort di mezzo ordina il tutto in modo alfanumerico prima di copiare.
Col tempo ovviamente ci sara` disordine, ma almeno all'inizio ...
Ho 33000 files/directories che con ssync aggiorno su un'altra macchina,
unico modo di fare un backup pratico di 595GB + 683GB di dati, ogni 20min.
Mario Vanoni
