come ripristinare i permessi alla home?
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Allora ragazzi, chiedo consiglio a voi che siete gente in gamba :D , perchè nei forum debian molti ci capiscono poco secondo me il fatto è che avevo un problema al login della Debian che ho installato su un'altra piccola partizione, da tempo quando facevo il login mi usciva un messaggio che mi diceva che la $HOME deve essere di proprietà dell'utente e non scrivibile da altri utenti, poi che il file .dmrc dovrebbe essere di proprietà dell'utente e avere i permessi 644..........ora è successo che seguendo il consiglio sbagliato di un utente ho dato questo comando:
chmod -R 644 /home/<utente>/.*
ed ora nella home non funziona più nulla :( e quando provo a loggarmi mi dice che non esiste :evil:
Logicamente è tutto un problema di permessi ai files, come posso ripristinare la situazione precedente?
o almeno come posso fare per provare a ripristinare la situazione?
Lo so che si tratta di un'altra distro, ma ho pensato solo gli amici slackweristi hanno la competenza e possono aiutarmi a risolvere il problema ;)
Ciao a tutti :D
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
Beh, intanto sistema i permessi della ~ :
# chown <tuonick>:<tuogruppo> /home/<tuonick>
# chmod 0750 /home/<tuonick>
Prima di usare chmod -R pensaci bene...
slucky
Desktop: xfce4
Okay grazie per il consiglio gallows :D
solo una cosa con chmod 0750 ripristino tutti i files della home così come erano in origine?
ho dato un'occhiata a amministrazione >utenti e gruppi e risulta così in gruppi:
<darkstar> 1000
quindi devo scrivere:
chown darkstar:darkstar /home/darkstar
chmod 0750 /home/darkstar
giusto per essere sicuro di non fare altri errori
ciao e grazie per l'aiuto
:D
urka58
Messaggio da urka58 »
I permessi di /home/utente sono impostati a 0711 di default e di proprietà utente:users.
I file all'interno della directory possono avere i permessi impostati in svariati modi, dipende dal file e dalll'uso del file.
A meno che tu non abbia cambiato alcune impostazioni il primo utende creato, in genere te stesso, ha un UID=1000. Il gruppo users a cui vengono associati di default tutti gli utenti ha GID=100.
Attenzione ad impostare i permessi di /home/urente a 0750.. alcuni programmi che utilizzano speciali utenti e/o gruppi hanno alcuni file di configurazione in tale directory. Con i permesssi impostati a 0750 non riescono a leggere questi files se la directory non può essere attraversata da tutti.
slucky
Desktop: xfce4
Nel frattempo ,ho sistemato così :
chmod -R 777 /home/<nomeutente>
chmod -R 777 /home/<nomeutente>/.*
tutto ha ripreso ha funzionare, certo se c'erano dei files con permessi particolari non lo saprò mai e ora la /home è accessibile a tutti,la cosa non è che mi vada a genio del tutto comunque almeno tutti i programmi e le impostazioni funzionano, però pensavo che ci fosse un comando neutro diciamo che ripristinasse automaticamente i permessi originari dei files cambiati.
comunque quel problema del messaggio al login di debian etch mi è rimasto, mi hanno consigliato poichè ho varie partizioni con vari sistemi installati di modificare /etc/fstab da defaults, auto in noauto.........mahhh non so perchè già seguendo alcuni consigli sbagliati di utenti Debian mi sono trovato nei pasticci :lol: :lol:
preferisco più i consigli di voi amici Slackweristi che del pinguino siete dei maestri.........
Ciao a tutti!!! :D
Per impedire di entrare nella tua dir, come ti hanno già suggerito sopra, dai qualcosa come
#chown user:group /home/user
#chmod 0711 /home/user
Il comando che ti hanno suggerito in altro forum toglie il flag di esecuzione per le directory, che equivale a non potervi accedere.
La prossima volta, oa desso se vuoi togliere quei flag, se fossi in te cercherei prima di cambiare i permessi in toto, e dopo solo alla directory.
Una cosa simile a questa
#chmod 0644 /home/user/* -R
#chmod 0644 /home/user/.* -R
#find /home/user \( ! -name . ! -name .. \) -type d -exec chmod 755 -- '{}' \;
In questo modo dopo aver cambiato i permessi di "tutti" i file, dai il permesso di esecuzione solamente alle directory
Provalo prima in una sottodirectory che non l'ho testato.
Naturalmente ogni file o directory ha permessi specifici, ma in casi eccezionali si cerca di rimediare.
Il comando find a volte è molto utile :-)
gallows
Desktop: cwm
777? Uhm, almeno dai questo:
$ find ~ -type d -exec chmod 755 {} \;
$ find ~ -type f -exec chmod 644 {} \;
EDIT: mi ha anticipato conraid.
slucky
Desktop: xfce4
Grazie ragazzi dei consigli utilissimi!!! ;)
D'altronde non tutti i mali vengono per nuocere, sto imparando qualcosa di nuovo grazie ai vostri suggerimenti, solo vorrei capire l'ultimo comando scritto da conraid:
la sintassi in pratica cosa significa?
inoltre dopo questa procedura praticamente tutti i files avranno i loro permessi originari?
un'ultima cosa, devo prima cambiare i permessi in toto e poi alle directory okay..........però devo scrivere group e sostituire user con il mio nomeutente? parlo di questo comando:
Grazie dell'aiuto a tutti!!! :D
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
conraid ha scritto:Per impedire di entrare nella tua dir, come ti hanno già suggerito sopra, dai qualcosa come
Bè io ad esempio sono in chmod 700, così sono sicuro che nessuno degli altri utenti può leggere il contenuto in nessun modo... ma è in realtà abbastanza inutile, secondo me, dare i permessi diversi alla directory ed ai contenuti, perchè poi succede che i files creati in una directory prendono i permessi della directory in cui si trovano, quindi se crei altre cose all'interno di una directory 711 quelle cose avranno 711!
slucky ha scritto:Grazie ragazzi dei consigli utilissimi!!! ;)
Trova dentro la directory di quell'utente tutti i file di tipo directory tranne . e .. e gli assegna i permessi 755
Puoi anche farlo per i file normali come ti ha detto gallows, io avevo fatto chmod perché volevo separare i file nascosti dagli altri, cosa che con find non mi veniva subito. Ma poi ho cambiato e messo ad entrambi 644
Come ti dice sir_alex può non avere senso, ma di default i file e le directory vengono creati così.
slucky ha scritto: inoltre dopo questa procedura praticamente tutti i files avranno i loro permessi originari?
No. dipende.
Devi sostituire a user il nome utente, a group il nome del gruppo.
Su slackware è per esempio conraid:users, ma su altre distribuzioni si usa dare un gruppo diverso ad ogni utente e quindi diventerà conraid:conraid
Non so Debian come agisce
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Bè, debian penso funzioni come ubuntu (e peraltro come tutte le distribuzioni tranne slack ;-) ), ovvero crea un utente ed un gruppo con lo stesso nome...
slucky
Desktop: xfce4
Sì infatti ho controllato, in Debian e suoi derivati come Ubuntu viene creato l'utente ed il gruppo con lo stesso nome, come diceva giustamente sir Alex ;)
comunque ragazzi, vi ringrazio tutti ed in particolar modo conraid che mi ha fatto imparare cose sui permessi dei files che non conoscevo :D
a dimostrazione, come dicevo, che i veri maestri del pinguino usano Slackware e sono qui su slacky.eu.................
Ciao a tutti!!! :occasion5:
slucky
Desktop: xfce4
Solo per segnalarvi che per risolvere il problema del messaggio di errore al login dell'utente è bastato dare solo i primi 2 comandi di quelli consigliati da conraid:
Ciao a tutti :D
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Io ho Slack in una partizione e Debian in un'altra.
Per evitare guai qualora passi da una distro all'altra,
ho seguito dappertutto il criterio Debian.
Anche in Slack, ho creato un gruppo per ogni utente
e la sua home e derivati sono di utente:utente.
M.
slucky
Desktop: xfce4
Grazie del consiglio Samiel, sì avevo notato che sei presente anche sul forum di Debian e anche di quel sistema sei un grande esperto!!!
Ciao stammi bene :D
