[RISOLTO] Disastro hardware?
V
Messaggio da V »
Allora, la morosa mi ha dato il suo vecchio catorcio che voglio riciclare per fare un piccolo
media center....
Configurazione:
MB: Asus A7V
Cpu: PENSO Athlon 1Ghz
ecc....
Appena acceso il pc sono entrato nel bios e ho caricato le impostazioni di default....
Risultato: riavvio il pc, questo mi fa beeeep e dopo si spegne!
Cosa può essere?
Frequenza bus, mltiplicatori impostati male?
Aiuto, sono disperato....
Sulla mb ci sono dei dipswitch per impostare frequenza ecc.....
Ultima modifica di V il sab 22 dic 2007, 19:07, modificato 1 volta in totale.
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
...vecchio catorcio una scheda A7V della ASUS :shock: ?....
allora anche il mio è un vecchio catorcio :( visto che ho proprio l'A7V della ASUS con AMD Athlon Thunderbird 1400 :(
Dal "beeeeeeeeeeeep" che indichi sembrerebbe un segnale lungo (un beep lungo) e basta.
Sicuramente il BIOS e dell'AWARD ciò significa che il problema dovrebbe (notare il condizionale) risiedere nella memoria RAM difettosa oppure non inserita in maniera corretta.
Bye anche dal mio vecchio catorcio :( 8)
V
Messaggio da V »
Catorcio era riferito al fatto che è un pò scarso per fare un media center :D
Comunque prima di resettare le impostazioni del bios funzionava perfettamente....
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
...allora prova a vedere i valori che hai nella sezione riguardante la RAM. Confermi che il BIOS è dell'AWARD?....a seconda del tipo di BIOS si hanno diverse segnalazioni.
Bye 8)
V
Messaggio da V »
Non ci crederai mai! Sai dov'era il problema?
Resettando il bios ai valori di default il sistema faceva un controllo sulla ventola della cpu e la trovava mancante.
Perchè? Perchè era collegata ai pin della ventola dedicati al case!!!!
Mai chi assembla i pc? Topo Gigio? :D
