[X] aggiornamento 10.2 -> 12
- tiferet
- Slackware: 13.1 (x86_64)
- Kernel: 2.6.33.4
- Desktop: KDE 4.4.3
salve a tutti!
il problema che ho avuto nel passare sul portatile (acer travelmate 260) dalla slackware 10.2 alla 12 è il seguente: il server X non ne vuole sapere di funzionare. Ho utilizzato lo stesso xorg.conf che utilizzavo sulla 10.2 e ho dato il comando "startx": KDE si avvia, ossia sento la musichetta di avvio, ma lo schermo resta invariabilmente nero. Terminare il server grafico non serve a niente: vedo ombre che si muovono, ma non riesco più a tornare alla shell testuale.
Ho provato ad utilizzare il driver "specifico" (i810) e il driver generico vesa, ma il risultato non cambia.
Qualche suggerimento?
Re: [X] aggiornamento 10.2 -> 12
posta il tuo xorg.conf ed i log di Xtiferet ha scritto: Qualche suggerimento?
- syaochan
- Nome Cognome: Christian
- Slackware: current 64
- Kernel: 2.6.38.7
- Desktop: KDE 4.5.5
Non so se può esserti utile, ma nell'UPGRADE.TXT della 12 c'era scritto:
You will need to generate a new /etc/X11/xorg.conf file after upgrading
- ksniffer
- Kernel: 2.6.34
- Desktop: KDE 4.4.4
- Distribuzione: ArchLinux
Per questi passaggi così "violenti" dovresti passare da 10.2 a 11.0 leggendo il file che ti hanno segnalato e poi da 11.0 a 12.0 (non ricordo se c'è stata una 11.1 ma mi pare di no, comunque nel caso 11.0--> 11.1 --> 12.0) sennò di sicuro molte cose non andranno. Parecchi pacchetti sono stati sostituiti da altri, quindi leggi l'UPGRADE.TXT delle versioni intermedie per il passaggio. Anche a me non andava + l'xorg perché non avevo installato tutto quello che era richiesto.
Io non l'ho fatto per esempio.syaochan ha scritto:Non so se può esserti utile, ma nell'UPGRADE.TXT della 12 c'era scritto:You will need to generate a new /etc/X11/xorg.conf file after upgrading
L'importante è capire cosa cambia, percorsi dei font, driver, etc...
Ma xorgconf o chi per lui mi sa da sempre solo casino
Per il discorso dei passaggi intermedi in effetti, vale soprattutto per i pacchetti orfani o come vogliamo chiamarli.
A volte meglio una reinstallazione ex-novo dopo un bel backup
Ma io la 11 non l'ho mai installata, passai dalla 10.2 alla current poco prima della 12
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
non è il caso, si può tranquillamente passare dalla 10 alla 12; quello che avrei fatto se fossi tiferet è, prima di upgradare tutti i pacchetti con i nuovi, backuppare e cancella re l'intera directory /etc/X11 in modo da non mischiare i files vecchi con i nuovi; questo perchè il server X è la parte più delicata del passaggio.ksniffer ha scritto:Per questi passaggi così "violenti" dovresti passare da 10.2 a 11.0 leggendo il file che ti hanno segnalato e poi da 11.0 a 12.0
Comunque tiferet puoi farlo anche adesso: backuppa e cancella /etc/X11 e poi reinstalla xorg e i pacchetti correlati (oppure automaticamente tutti i pacchetti della serie x/)
- tiferet
- Kernel: 2.6.33.4
Una precisazione: in realtà non ho fatto un "aggiornamento" nel senso stretto della parola; più precisamente ho piallato la partizione / (previo backup della /etc) e installato la slackware 12. Ad ogni modo posto il file xorg.conf e il log di X, non metterli è stata una dimenticanza...
xorg.conf
Xorg.0.log
gli unici errori sono relativi alla rilevazione di sil164 e derivanti dal fatto che non riesce a caricare il modulo DRI (sarebbe il colmo avere l'accelerazione grafica con lo schermo nero!).
xorg.conf
# File generated by xorgconfig.
# Copyright 2004 The X.Org Foundation
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# The X.Org Foundation BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from
# The X.Org Foundation.
# Refer to the xorg.conf(5x) man page for details about the format of
# this file.
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
Load "dbe" # Double buffer extension
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
# This loads the font modules
# Load "type1"
Load "freetype"
# Load "xtt"
# This loads the GLX module
Load "glx"
# This loads the DRI module
# Load "dri"
EndSection
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# RgbPath "/usr/share/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
FontPath "/usr/share/fonts/TTF"
FontPath "/usr/share/fonts/OTF"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
# FontPath "/usr/lib/X11/fonts/local/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/OTF/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
# Server flags section.
Section "ServerFlags"
# Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
# received. This may leave the console in an unusable state, but may
# provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
# Option "NoTrapSignals"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><Fn> VT switch sequence
# (where n is 1 through 12). This allows clients to receive these key
# events.
# Option "DontVTSwitch"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><BS> server abort sequence
# This allows clients to receive this key event.
# Option "DontZap"
# Uncomment this to disable the <Ctrl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
# sequences. This allows clients to receive these key events.
# Option "Dont Zoom"
# Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
# it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
# but it will not be allowed to change them. If it tries it will
# receive a protocol error.
# Option "DisableVidModeExtension"
# Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
# Option "AllowNonLocalXvidtune"
# Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
# (mouse and keyboard) settings.
# Option "DisableModInDev"
# Uncomment this to enable the use of a non-local client to
# change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
# Option "AllowNonLocalModInDev"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc105"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for Xorg
# Option "XkbRules" "xorg"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Option "XkbLayout" "it"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2" # IntelliMouse PS/2
Option "Device" "/dev/input/mice"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
# Option "Resolution" "256"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Mouse wheel mapping. Default is to map vertical wheel to buttons 4 & 5,
# horizontal wheel to buttons 6 & 7. Change if your mouse has more than
# 3 buttons and you need to map the wheel to different button ids to avoid
# conflicts.
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the xorg.conf man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "monitor_tm260"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
HorizSync 28-96
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
VertRefresh 90,87,75,60
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
Section "Device"
Identifier "Standard VGA"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
Driver "vga"
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# intalled.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
EndSection
# Device configured by xorgconfig:
Section "Device"
Identifier "intel_830mg"
Driver "i810"
Chipset "i830m"
#VideoRam 256
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "intel_830mg"
Monitor "monitor_tm260"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
# Mode 0666
# EndSection
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Slackware 12.0 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux hesed 2.6.21.5-smp #2 SMP Tue Jun 19 14:58:11 CDT 2007 i686
Build Date: 09 May 2007
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jan 2 18:39:00 2008
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Screen 1" (0)
(**) | |-->Monitor "monitor_tm260"
(**) | |-->Device "intel_830mg"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/TTF,
/usr/share/fonts/OTF,
/usr/share/fonts/Type1,
/usr/share/fonts/misc,
/usr/lib/X11/fonts/misc/,
/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,
/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,
/usr/lib/X11/fonts/Speedo/,
/usr/lib/X11/fonts/Type1/,
/usr/lib/X11/fonts/TTF/,
/usr/lib/X11/fonts/OTF/,
/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/,
/usr/lib/X11/fonts/75dpi/,
(==) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Loader magic: 0x81dcd60
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,3575 card 1025,1024 rev 04 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,3577 card 1025,1024 rev 04 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,3577 card 1025,1024 rev 00 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,2482 card 1025,1024 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,2484 card 1025,1024 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev 42 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,248c card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,248a card 1025,1024 rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,2483 card 1025,1024 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,2485 card 1025,1024 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:6: chip 8086,2486 card 1025,1024 rev 02 class 07,03,00 hdr 00
(II) PCI: 01:05:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:09:0: chip 1217,6972 card 7001,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 02
(II) PCI: 02:00:0: chip 1260,3890 card 16a5,1605 rev 01 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:30:0), (0,1,5), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x00007000 - 0x000070ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00007400 - 0x000074ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x00007800 - 0x000078ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x00007c00 - 0x00007cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0 0x00008000 - 0x000080ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0 0x00008400 - 0x000084ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x00008800 - 0x000088ff (0x100) IX[B]
[7] -1 0 0x00008c00 - 0x00008cff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]
[9] -1 0 0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
[10] -1 0 0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x80100000 - 0xa01fffff (0x20100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x30000000 - 0x33ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (1:9:0), (1,2,5), BCTRL: 0x0500 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x84000000 - 0x87ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation 82830 CGC [Chipset Graphics Controller] rev 4, Mem @ 0x20000000/27, 0x34000000/19
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation 82830 CGC [Chipset Graphics Controller] rev 0, Mem @ 0x28000000/27, 0x34080000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0x84000000 - 0x84001fff (0x2000) MX[B]
[1] -1 0 0xa0100000 - 0xa01001ff (0x200) MX[B]
[2] -1 0 0x34100000 - 0x341003ff (0x400) MX[B]
[3] -1 0 0x34080000 - 0x340fffff (0x80000) MX[B](B)
[4] -1 0 0x28000000 - 0x2fffffff (0x8000000) MX[B](B)
[5] -1 0 0x34000000 - 0x3407ffff (0x80000) MX[B](B)
[6] -1 0 0x20000000 - 0x27ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[8] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc7f (0x80) IX[B]
[9] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[10] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[11] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x00001000 - 0x0000101f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x0000c060 - 0x0000c06f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[18] -1 0 0x0000bce0 - 0x0000bcff (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000bca0 - 0x0000bcbf (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x1fffffff (0x1ff00000) MX[B]E(B)
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0x84000000 - 0x84001fff (0x2000) MX[B]
[5] -1 0 0xa0100000 - 0xa01001ff (0x200) MX[B]
[6] -1 0 0x34100000 - 0x341003ff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0x34080000 - 0x340fffff (0x80000) MX[B](B)
[8] -1 0 0x28000000 - 0x2fffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0x34000000 - 0x3407ffff (0x80000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x20000000 - 0x27ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc7f (0x80) IX[B]
[15] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[17] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00001000 - 0x0000101f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000c060 - 0x0000c06f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000bce0 - 0x0000bcff (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000bca0 - 0x0000bcbf (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "i810"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//i810_drv.so
(II) Module i810: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 2.0.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.2.0, module version = 1.1.1
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.2.99.905, module version = 1.1.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 965G, 965G, 965Q, 946GZ, 965GM
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(**) Chipset override: i830m
(**) Chipset i830M found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[11] 1 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[12] 1 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[13] 1 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc7f (0x80) IX[B]
[18] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[20] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x00001000 - 0x0000101f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000c060 - 0x0000c06f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
[24] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[B]
[25] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
[26] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000bce0 - 0x0000bcff (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x0000bca0 - 0x0000bcbf (0x20) IX[B]
[29] 1 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[30] 1 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 0.1.0
(**) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 830M
(**) intel(0): Chipset: "i830m"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0x20000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0x34000000
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(==) intel(0): Using XAA for acceleration
(--) intel(0): Will try to allocate texture pool for old Mesa 3D driver.
(II) intel(0): Will try to reserve 32768 kiB of AGP aperture space
for the DRM memory manager.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section monitor_tm260
(II) intel(0): I2C bus "CRTDDC_A" initialized.
(II) intel(0): Output TMDS has no monitor section
(II) intel(0): I2C bus "DVODDC_D" initialized.
(II) Loading sub module "sil164"
(II) LoadModule: "sil164"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//sil164.so
(II) Module sil164: vendor="X.Org Foundation"
(II) intel(0): I2C bus "DVOI2C_E" initialized.
(EE) intel(0): detecting sil164
(EE) intel(0): Unable to read from DVOI2C_E Slave 112.
(II) Loading sub module "ch7xxx"
(II) LoadModule: "ch7xxx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//ch7xxx.so
(II) Module ch7xxx: vendor="X.Org Foundation"
(II) intel(0): I2C bus "DVOI2C_E" removed.
(EE) intel(0): Unable to read from DVOI2C_E Slave 236.
(II) intel(0): I2C bus "DVODDC_D" removed.
(II) intel(0): Output VGA connected
(II) intel(0): I2C device "CRTDDC_A:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) intel(0): I2C device "CRTDDC_A:ddc2" removed.
(II) intel(0): EDID for output VGA
(II) intel(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1024" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA
(II) intel(0): Modeline "1920x1440"x60.0 234.00 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1600x1200"x75.0 202.50 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (93.8 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA using initial mode 1152x864
(II) intel(0): Monitoring connected displays enabled
(II) intel(0): detected 128 kB GTT.
(II) intel(0): detected 8060 kB stolen memory.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): Will not try to enable page flipping
(==) intel(0): Triple buffering disabled
(==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) intel(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(II) intel(0): Comparing regs from server start up to After PreInit
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 1 0 0x34000000 - 0x3407ffff (0x80000) MS[B]
[1] 1 0 0x20000000 - 0x27ffffff (0x8000000) MS[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x1fffffff (0x1ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0x84000000 - 0x84001fff (0x2000) MX[B]
[7] -1 0 0xa0100000 - 0xa01001ff (0x200) MX[B]
[8] -1 0 0x34100000 - 0x341003ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0x34080000 - 0x340fffff (0x80000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x28000000 - 0x2fffffff (0x8000000) MX[B](B)
[11] -1 0 0x34000000 - 0x3407ffff (0x80000) MX[B](B)
[12] -1 0 0x20000000 - 0x27ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[13] 1 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
[14] 1 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
[15] 1 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc7f (0x80) IX[B]
[20] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000b400 - 0x0000b43f (0x40) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x00001000 - 0x0000101f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000c060 - 0x0000c06f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
[26] -1 0 0x00000170 - 0x00000177 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
[28] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000bce0 - 0x0000bcff (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000bca0 - 0x0000bcbf (0x20) IX[B]
[31] 1 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
[32] 1 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) intel(0): Kernel reported 50176 total, 1 used
(II) intel(0): I830CheckAvailableMemory: 200700 kB available
(==) intel(0): VideoRam: 131072 KB
(EE) intel(0): [dri] I830CheckDRIAvailable failed: dri not loaded
(WW) intel(0): xf86AllocateGARTMemory: allocation of 10 pages failed
(Cannot allocate memory)
(II) intel(0): Allocating 6848 scanlines for pixmap cache
(II) intel(0): Memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x00000000-0x0001ffff: ring buffer (128 kB)
(II) intel(0): 0x00020000-0x00027fff: logical 3D context (32 kB)
(II) intel(0): 0x00028000-0x00037fff: xaa scratch (64 kB)
(II) intel(0): 0x007df000: end of stolen memory
(II) intel(0): 0x007df000-0x007dffff: Core cursor (4 kB, 0x02fee000 physical)
(II) intel(0): 0x007e0000-0x007e3fff: ARGB cursor (16 kB, 0x02818000 physical)
(II) intel(0): 0x007e4000-0x007e4fff: Core cursor (4 kB, 0x02ff6000 physical)
(II) intel(0): 0x007e5000-0x007e8fff: ARGB cursor (16 kB, 0x0281c000 physical)
(II) intel(0): 0x007f0000-0x04827fff: front buffer (65760 kB)
(II) intel(0): 0x08000000: end of aperture
(II) intel(0): front buffer is not tiled
(WW) intel(0): Disabling Xv because the overlay register buffer allocation failed.
(II) intel(0): Page Flipping disabled
(==) intel(0): Write-combining range (0x20000000,0x8000000)
(II) intel(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) intel(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x007df000 (pgoffset 2015)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x007e0000 (pgoffset 2016)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x007e4000 (pgoffset 2020)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x007e5000 (pgoffset 2021)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x007f0000 (pgoffset 2032)
(II) intel(0): Output configuration:
(II) intel(0): Pipe A is on
(II) intel(0): Display plane A is now enabled and connected to pipe A.
(II) intel(0): Pipe B is off
(II) intel(0): Display plane B is now disabled and connected to pipe B.
(II) intel(0): Output VGA is connected to pipe A
(II) intel(0): direct rendering: Disabled
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(EE) AIGLX: DRI module not loaded
(II) Loading local sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libGLcore.so
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
(II) GLX: Initialized MESA-PROXY GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 304 x 228
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse1: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
(**) Mouse1: Buttons: 11
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "it"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "it"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 0
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 1
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 2
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 3
(II) intel(0): xf86UnbindGARTMemory: unbind key 4
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/misc" refcount is 2, should be 1; fixing.- conraid
Deh, ma diccelo primatiferet ha scritto:Una precisazione: in realtà non ho fatto un "aggiornamento" nel senso stretto della parola; più precisamente ho piallato la partizione / (previo backup della /etc) e installato la slackware 12. Ad ogni modo posto il file xorg.conf e il log di X, non metterli è stata una dimenticanza...
Fra pochino ci si picchiava per come aggiornare
riguardo xorg.conf
letura veloce
Se non gli dici di caricare il modulo DRI lui non lo carica no.
Prova a decommentare la riga
Poi aggiusta le frequenze del monitor che non vanno bene così, perché 4 valori?
Hai un portatile, a che risoluzione è?
Secondo me rimane nero per le frequenze del monitor.
Ma poi ce l'ha l'accellerazione quella scheda?
in alcuni siti consigliano di mettere
Option "NoAccel"
nella sezione Device
Altri invece si.
Prova a prendere spunto da questo
http://joerg.steindlberger.de/acer-trav ... xample.txt
Attento. i 60hz di Windows non hanno niente a che vedere con le VertRefresh, che devono essere due, minimo e massimo.tiferet ha scritto:Proverò a dare Xorg -configure e vi farò sapere il risultato.
Riguardo tutte quelle frequenze di VertRefresh... beh, quella era una prova di disperazione: i valori antichi erano 90,75, "sandra" mi dica che dovrebbe 87 e windows funziona con 60 Hz, quindi li ho messi tutti e quattro.
Io ho
VertRefresh 56.0 - 75.0
ed ho 75hz su X e 60 su Windows.
Poi al limite aggiusti con xvidtune e le modline, ma guarda il manuale che valori ti consiglia.
Tu hai messo 4 numeri uno dopo l'altro
- tiferet
- Kernel: 2.6.33.4
il problema è proprio questo: non ho alcun manuale tecnico di questo computer. Il manuale scarcabile online dal sito della acer è una specie di guida per decerebrati, spiega nei minimi dettagli come fare cose ovvie ma neanche una riga di dettagli tecnici. I vecchi valori che avevo con la Slackware 10.2 li avevo trovati ravanando su google per un giorno intero e non mi ricordo enanche dove (colpa mia, dovevo prendere un appunto)
Devi cercare in rete allora chi ha qualcosa di simile al tuo. Al limite prova valori bassissimi e dopo aggiusti a mano tramite xvidtune.tiferet ha scritto:il problema è proprio questo: non ho alcun manuale tecnico di questo computer. Il manuale scarcabile online dal sito della acer è una specie di guida per decerebrati, spiega nei minimi dettagli come fare cose ovvie ma neanche una riga di dettagli tecnici. I vecchi valori che avevo con la Slackware 10.2 li avevo trovati ravanando su google per un giorno intero e non mi ricordo enanche dove (colpa mia, dovevo prendere un appunto)
- tiferet
- Kernel: 2.6.33.4
ho provato a dare "Xorg -configure" ma non funziona: lo schermo resta nero e non si sente neanche la musica di avvia di kde. Si ottengono risultati migliori con xorgcfg: viene caricato anche il modulo DRI ma lo schermo sempre nero resta.
Ma secondo voi è un problema derivante solo da errati valori di HorizSync e VertRefresh? Ma allora perché con la 10.2 funzionavano?
