cups da browser
cups da browser
Saluti a tutti
<BR>Questo è il mio primo messaggio di aiuto su questo sito.
<BR>Sto usando o almeno cercando di usare una slack 10.
<BR>Ho però un problema con cups.
<BR>Ho già letto i vari messaggi riguardo a questo argomento (magari qualcuno mi è sfuggito).
<BR>Quando mi connetto a localhost:631 non ho nessuna risposta pur avendo installato cups, avendolo attivato e reso eseguibile.
<BR>Ho provato anche a disinstallare il pacchetto e reinstallarlo ma il risultato non cambia.
<BR>Quando stoppo e riavvio cups con /etc/rc.d/rc.cups start e stop o viceversa non mi si presenta alcun messaggio indice che il comando è stato accettato (credo)
<BR>Ho provato anche a usare cupsd e mi risponde:
<BR>cupsd: Child exited with status 98!
<BR>Nella gestione stampanti di kde se uso cups si blocca tutto
<BR>Se riavvio cups con restart mi dice:
<BR>cups: restarted scheduler.
<BR>In breve non riesco a connettermi alla porta 631
<BR>Non so più che fare !!!!
<BR>Grazie in anticipo per l´aiuto.<br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
- Distribuzione: anche Debian
cups da browser
Prova a controllare /etc/cups/cupsd.conf
<BR>e accertati che ci sia una e una sola riga del tipo
<BR>Port 631. Se ne hai per qualche motivo un´altra
<BR>come Listen 192.168.100:631 toglila.
<BR>comunque posta il file in questione che ci diamo un´occhiata...
<BR>M.<br>
<BR>M.<br>
cups da browser
Perdona la mia ignoranza ma cosa significherebbe quel "posta"
<BR>Comunque nel file cupsd.conf c´e la riga port:631 non commentata e anche delle righe tipo
<BR>Location />
<BR>Order Deny,Allow
<BR>Deny From All
<BR>Allow From 127.0.0.1
<BR></Location>
<BR>e simili non commentate.
<BR>Grazie<br>
<BR>Location />
<BR>Deny From All
<BR></Location>
<BR>Grazie<br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
cups da browser
Sembrerebbe in ordine... "Posta" significa
<BR>riportarlo qui ... Hai un firewall attivato?
<BR>M.<br>
<BR>M.<br>
cups da browser
guarddog è disattivato.
<BR>Siccome mi son venuti n-mila dubbi quali sarebbero i servizi che dovrebbero essere partiti per far si che tutto funzioni?
<BR>e soprattutto chmod a-x serve per disattivarli ?
<BR>e ancora per renderli attivabili all´avvio uso chmod 755?
<BR>sto dicendo fesserie???
<BR>fermate il mondo.
<BR>ecco il file
<BR>------------------------
<BR>#
<BR># "$Id: cupsd.conf.in,v 1.13 2003/04/10 20:14:04 mike Exp $"
<BR>#
<BR># Sample configuration file for the Common UNIX Printing System (CUPS)
<BR># scheduler.
<BR>#
<BR># Copyright 1997-2003 by Easy Software Products, all rights reserved.
<BR>#
<BR># These coded instructions, statements, and computer programs are the
<BR># property of Easy Software Products and are protected by Federal
<BR># copyright law. Distribution and use rights are outlined in the file
<BR># "LICENSE.txt" which should have been included with this file. If this
<BR># file is missing or damaged please contact Easy Software Products
<BR># at:
<BR>#
<BR># Attn: CUPS Licensing Information
<BR># Easy Software Products
<BR># 44141 Airport View Drive, Suite 204
<BR># Hollywood, Maryland 20636-3111 USA
<BR>#
<BR># Voice: (301) 373-9603
<BR># EMail: <a href="mailto:cups-info@cups.org" target="_new">cups-info@cups.org</a>
<BR># WWW: <a href="http://www.cups.org" target="_blank" target="_new">http://www.cups.org</a>
<BR>#
<BR>########################################################################
<BR># #
<BR># This is the CUPS configuration file. If you are familiar with #
<BR># Apache or any of the other popular web servers, we´ve followed the #
<BR># same format. Any configuration variable used here has the same #
<BR># semantics as the corresponding variable in Apache. If we need #
<BR># different functionality then a different name is used to avoid #
<BR># confusion... #
<BR># #
<BR>########
<BR>######## Server Identity
<BR>########
<BR>#
<BR># ServerName: the hostname of your server, as advertised to the world.
<BR># By default CUPS will use the hostname of the system.
<BR>#
<BR># To set the default server used by clients, see the client.conf file.
<BR>#
<BR>#ServerName myhost.domain.com
<BR>#
<BR># ServerAdmin: the email address to send all complaints/problems to.
<BR># By default CUPS will use "root@hostname".
<BR>#
<BR>#ServerAdmin <a href="mailto:root@your.domain.com" target="_new">root@your.domain.com</a>
<BR>########
<BR>######## Server Options
<BR>########
<BR>#
<BR># AccessLog: the access log file; if this does not start with a leading /
<BR># then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to
<BR># "/var/log/cups/access_log"
<BR>#
<BR># You can also use the special name "syslog" to send the output to the
<BR># syslog file or daemon.
<BR>#
<BR>#AccessLog /var/log/cups/access_log
<BR>#
<BR># Classification: the classification level of the server. If set, this
<BR># classification is displayed on all pages, and raw printing is disabled.
<BR># The default is the empty string.
<BR>#
<BR>#Classification classified
<BR>#Classification confidential
<BR>#Classification secret
<BR>#Classification topsecret
<BR>#Classification unclassified
<BR>#
<BR># ClassifyOverride: whether to allow users to override the classification
<BR># on printouts. If enabled, users can limit banner pages to before or
<BR># after the job, and can change the classification of a job, but cannot
<BR># completely eliminate the classification or banners.
<BR>#
<BR># The default is off.
<BR>#
<BR>#ClassifyOverride off
<BR>#
<BR># DataDir: the root directory for the CUPS data files.
<BR># By default "/usr/share/cups".
<BR>#
<BR>#DataDir /usr/share/cups
<BR>#
<BR># DefaultCharset: the default character set to use. If not specified,
<BR># defaults to "utf-8". Note that this can also be overridden in
<BR># HTML documents...
<BR>#
<BR>#DefaultCharset utf-8
<BR>#
<BR># DefaultLanguage: the default language if not specified by the browser.
<BR># If not specified, the current locale is used.
<BR>#
<BR>#DefaultLanguage en
<BR>#
<BR># DocumentRoot: the root directory for HTTP documents that are served.
<BR># By default "/usr/share/doc/cups".
<BR>#
<BR>#DocumentRoot /usr/share/doc/cups
<BR>#
<BR># ErrorLog: the error log file; if this does not start with a leading /
<BR># "/var/log/cups/error_log"
<BR>#
<BR>#
<BR>#ErrorLog /var/log/cups/error_log
<BR>#
<BR># FileDevice: determines whether the scheduler will allow new printers
<BR># to be added using device URIs of the form "file:/foo/bar". The default
<BR># is not to allow file devices due to the potential security vulnerability
<BR># and due to the fact that file devices do not support raw printing.
<BR>#
<BR>#FileDevice No
<BR>#
<BR># FontPath: the path to locate all font files (currently only for pstoraster)
<BR># By default "/usr/share/cups/fonts".
<BR>#
<BR>#FontPath /usr/share/cups/fonts
<BR>#
<BR># LogLevel: controls the number of messages logged to the ErrorLog
<BR># file and can be one of the following:
<BR>#
<BR># debug2 Log everything.
<BR># debug Log almost everything.
<BR># info Log all requests and state changes.
<BR># warn Log errors and warnings.
<BR># error Log only errors.
<BR># none Log nothing.
<BR>#
<BR>LogLevel info
<BR>#
<BR># MaxLogSize: controls the maximum size of each log file before they are
<BR># rotated. Defaults to 1048576 (1MB). Set to 0 to disable log rotating.
<BR>#
<BR>#MaxLogSize 0
<BR>#
<BR># PageLog: the page log file; if this does not start with a leading /
<BR># "/var/log/cups/page_log"
<BR>#
<BR>#
<BR>#PageLog /var/log/cups/page_log
<BR>#
<BR># PreserveJobHistory: whether or not to preserve the job history after a
<BR># job is completed, cancelled, or stopped. Default is Yes.
<BR>#
<BR>#PreserveJobHistory Yes
<BR>#
<BR># PreserveJobFiles: whether or not to preserve the job files after a
<BR># job is completed, cancelled, or stopped. Default is No.
<BR>#
<BR>#PreserveJobFiles No
<BR>#
<BR># AutoPurgeJobs: automatically purge jobs when not needed for quotas.
<BR># Default is No.
<BR>#
<BR>#AutoPurgeJobs No
<BR>#
<BR># MaxCopies: maximum number of copies that a user can request. Default is
<BR># 100.
<BR>#
<BR>#MaxCopies 100
<BR>#
<BR># MaxJobs: maximum number of jobs to keep in memory (active and completed.)
<BR># Default is 500; the value 0 is used for no limit.
<BR>#
<BR>#MaxJobs 500
<BR>#
<BR># MaxJobsPerPrinter: maximum number of active jobs per printer. The default
<BR># is 0 for no limit.
<BR>#
<BR>#MaxJobsPerPrinter 0
<BR>#
<BR># MaxJobsPerUser: maximum number of active jobs per user. The default
<BR>#
<BR>#MaxJobsPerUser 0
<BR>#
<BR># MaxPrinterHistory: controls the maximum number of history collections
<BR># in the printer-state-history attribute. Set to 0 to disable history
<BR># data.
<BR>#
<BR>#MaxPrinterHistory 10
<BR>#
<BR># Printcap: the name of the printcap file. Default is /etc/printcap.
<BR># Leave blank to disable printcap file generation.
<BR>#
<BR>#Printcap /etc/printcap
<BR>#
<BR># PrintcapFormat: the format of the printcap file, currently either
<BR># BSD or Solaris. The default is "BSD".
<BR>#
<BR>#PrintcapFormat BSD
<BR>#PrintcapFormat Solaris
<BR>#
<BR># PrintcapGUI: the name of the GUI options panel program to associate
<BR># with print queues under IRIX. The default is "/usr/bin/glpoptions"
<BR># from ESP Print Pro.
<BR>#
<BR># This option is only used under IRIX; the options panel program
<BR># must accept the "-d printer" and "-o options" options and write
<BR># the selected printer options back to stdout on completion.
<BR>#
<BR>#PrintcapGUI /usr/bin/glpoptions
<BR>#
<BR># RequestRoot: the directory where request files are stored.
<BR># By default "/var/spool/cups".
<BR>#
<BR>#RequestRoot /var/spool/cups
<BR>#
<BR># RemoteRoot: the name of the user assigned to unauthenticated accesses
<BR># from remote systems. By default "remroot".
<BR>#
<BR>#RemoteRoot remroot
<BR>#
<BR># ServerBin: the root directory for the scheduler executables.
<BR># By default "/usr/lib/cups".
<BR>#
<BR>#ServerBin /usr/lib/cups
<BR>#
<BR># ServerRoot: the root directory for the scheduler.
<BR># By default "/etc/cups".
<BR>#
<BR>#ServerRoot /etc/cups
<BR>########
<BR>######## Fax Support
<BR>########
<BR>#
<BR># FaxRetryLimit: the number of times a fax job is retried.
<BR># The default is 5 times.
<BR>#
<BR>#FaxRetryLimit 5
<BR>#
<BR># FaxRetryInterval: the number of seconds between fax job retries.
<BR># The default is 300 seconds/5 minutes.
<BR>#
<BR>#FaxRetryInterval 300
<BR>########
<BR>######## Encryption Support
<BR>########
<BR>#
<BR># ServerCertificate: the file to read containing the server´s certificate.
<BR># Defaults to "/etc/cups/ssl/server.crt".
<BR>#
<BR>#ServerCertificate /etc/cups/ssl/server.crt
<BR>#
<BR># ServerKey: the file to read containing the server´s key.
<BR># Defaults to "/etc/cups/ssl/server.key".
<BR>#
<BR>#ServerKey /etc/cups/ssl/server.key
<BR>########
<BR>######## Filter Options
<BR>########
<BR>#
<BR># User/Group: the user and group the server runs under. Normally this
<BR># must be lp and sys, however you can configure things for another
<BR># user or group as needed.
<BR>#
<BR># Note: the server must be run initially as root to support the
<BR># default IPP port of 631. It changes users whenever an external
<BR># program is run, or if the RunAsUser directive is specified...
<BR>#
<BR>#User lp
<BR>#Group sys
<BR>#
<BR># RIPCache: the amount of memory that each RIP should use to cache
<BR># bitmaps. The value can be any real number followed by "k" for
<BR># kilobytes, "m" for megabytes, "g" for gigabytes, or "t" for tiles
<BR># (1 tile = 256x256 pixels.) Defaults to "8m" (8 megabytes).
<BR>#
<BR>#RIPCache 8m
<BR>#
<BR># TempDir: the directory to put temporary files in. This directory must be
<BR># writable by the user defined above! Defaults to "/var/spool/cups/tmp" or
<BR># the value of the TMPDIR environment variable.
<BR>#
<BR>#TempDir /var/spool/cups/tmp
<BR>#
<BR># FilterLimit: sets the maximum cost of all job filters that can be run
<BR># at the same time. A limit of 0 means no limit. A typical job may need
<BR># a filter limit of at least 200; limits less than the minimum required
<BR># by a job force a single job to be printed at any time.
<BR>#
<BR># The default limit is 0 (unlimited).
<BR>#
<BR>#FilterLimit 0
<BR>########
<BR>######## Network Options
<BR>########
<BR>#
<BR># Ports/addresses that we listen to. The default port 631 is reserved
<BR># for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what we use here.
<BR>#
<BR># You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one
<BR># port or address, or to restrict access:
<BR>#
<BR># Port 80
<BR># Port 631
<BR># Listen hostname
<BR># Listen hostname:80
<BR># Listen hostname:631
<BR># Listen 1.2.3.4
<BR># Listen 1.2.3.4:631
<BR>#
<BR># NOTE: Unfortunately, most web browsers don´t support TLS or HTTP Upgrades
<BR># for encryption. If you want to support web-based encryption you´ll
<BR># probably need to listen on port 443 (the "https" port...)
<BR>#
<BR>#Port 80
<BR>#Port 443
<BR>Port 631
<BR>#
<BR># HostNameLookups: whether or not to do lookups on IP addresses to get a
<BR># fully-qualified hostname. This defaults to Off for performance reasons...
<BR>#
<BR>#HostNameLookups On
<BR>#
<BR># KeepAlive: whether or not to support the Keep-Alive connection
<BR># option. Default is on.
<BR>#
<BR>#KeepAlive On
<BR>#
<BR># KeepAliveTimeout: the timeout before Keep-Alive connections are
<BR># automatically closed. Default is 60 seconds.
<BR>#
<BR>#KeepAliveTimeout 60
<BR>#
<BR># MaxClients: controls the maximum number of simultaneous clients that
<BR># will be handled. Defaults to 100.
<BR>#
<BR>#MaxClients 100
<BR>#
<BR># MaxClientsPerHost: controls the maximum number of simultaneous clients that
<BR># will be handled from a specific host. Defaults to 10 or 1/10th of the
<BR># MaxClients setting, whichever is larger. A value of 0 specifies the
<BR># automatic (10 or 1/10th) setting.
<BR>#
<BR>#MaxClientsPerHost 0
<BR>#
<BR># MaxRequestSize: controls the maximum size of HTTP requests and print files.
<BR># Set to 0 to disable this feature (defaults to 0.)
<BR>#
<BR>#MaxRequestSize 0
<BR>#
<BR># Timeout: the timeout before requests time out. Default is 300 seconds.
<BR>#
<BR>#Timeout 300
<BR>########
<BR>######## Browsing Options
<BR>########
<BR>#
<BR># Browsing: whether or not to broadcast and/or listen for CUPS printer
<BR># information on the network. Enabled by default.
<BR>#
<BR>#Browsing On
<BR>#
<BR># BrowseProtocols: which protocols to use for browsing. Can be
<BR># any of the following separated by whitespace and/or commas:
<BR>#
<BR># all - Use all supported protocols.
<BR># cups - Use the CUPS browse protocol.
<BR># slp - Use the SLPv2 protocol.
<BR>#
<BR># The default is "cups".
<BR>#
<BR># NOTE: If you choose to use SLPv2, it is *strongly* recommended that
<BR># you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your
<BR># network. Otherwise, browse updates can take several seconds,
<BR># during which the scheduler will not respond to client
<BR># requests.
<BR>#
<BR>#BrowseProtocols cups
<BR>#
<BR># BrowseAddress: specifies a broadcast address to be used. By
<BR># default browsing information is not sent!
<BR>#
<BR># Note: HP-UX does not properly handle broadcast unless you have a
<BR># Class A, B, C, or D netmask (i.e. no CIDR support).
<BR>#
<BR># Note: Using the "global" broadcast address (255.255.255.255) will
<BR># activate a Linux demand-dial link with the default configuration.
<BR># If you have a LAN as well as the dial-up link, use the LAN´s
<BR># broadcast address.
<BR>#
<BR># The @LOCAL address broadcasts to all non point-to-point interfaces.
<BR># For example, if you have a LAN and a dial-up link, @LOCAL would
<BR># send printer updates to the LAN but not to the dial-up link.
<BR># Similarly, the @IF(name) address sends to the named network
<BR># interface, e.g. @IF(eth0) under Linux. Interfaces are refreshed
<BR># automatically (no more than once every 60 seconds), so they can
<BR># be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP, 802.11, etc.
<BR>#
<BR>#BrowseAddress x.y.z.255
<BR>#BrowseAddress x.y.255.255
<BR>#BrowseAddress x.255.255.255
<BR>#BrowseAddress 255.255.255.255
<BR>#BrowseAddress @LOCAL
<BR>#BrowseAddress @IF(name)
<BR>#
<BR># BrowseShortNames: whether or not to use "short" names for remote printers
<BR># when possible (e.g. "printer" instead of "printer@host".) Enabled by
<BR># default.
<BR>#
<BR>#BrowseShortNames Yes
<BR>#
<BR># BrowseAllow: specifies an address mask to allow for incoming browser
<BR># packets. The default is to allow packets from all addresses.
<BR>#
<BR># BrowseDeny: specifies an address mask to deny for incoming browser
<BR># packets. The default is to deny packets from no addresses.
<BR>#
<BR># Both "BrowseAllow" and "BrowseDeny" accept the following notations for
<BR># addresses:
<BR>#
<BR># All
<BR># None
<BR># *.domain.com
<BR># .domain.com
<BR># host.domain.com
<BR># nnn.*
<BR># nnn.nnn.*
<BR># nnn.nnn.nnn.*
<BR># nnn.nnn.nnn.nnn
<BR># nnn.nnn.nnn.nnn/mm
<BR># nnn.nnn.nnn.nnn/mmm.mmm.mmm.mmm
<BR># @LOCAL
<BR># @IF(name)
<BR>#
<BR># The hostname/domainname restrictions only work if you have turned hostname
<BR># lookups on!
<BR>#
<BR>#BrowseAllow address
<BR>#BrowseDeny address
<BR>#
<BR># BrowseInterval: the time between browsing updates in seconds. Default
<BR># is 30 seconds.
<BR>#
<BR># Note that browsing information is sent whenever a printer´s state changes
<BR># as well, so this represents the maximum time between updates.
<BR>#
<BR># Set this to 0 to disable outgoing broadcasts so your local printers are
<BR># not advertised but you can still see printers on other hosts.
<BR>#
<BR>#BrowseInterval 30
<BR>#
<BR># BrowseOrder: specifies the order of BrowseAllow/BrowseDeny comparisons.
<BR>#
<BR>#BrowseOrder allow,deny
<BR>#BrowseOrder deny,allow
<BR>#
<BR># BrowsePoll: poll the named server(s) for printers
<BR>#
<BR>#BrowsePoll address:port
<BR>#
<BR># BrowsePort: the port used for UDP broadcasts. By default this is
<BR># the IPP port; if you change this you need to do it on all servers.
<BR># Only one BrowsePort is recognized.
<BR>#
<BR>#BrowsePort 631
<BR>#
<BR># BrowseRelay: relay browser packets from one address/network to another.
<BR>#
<BR>#BrowseRelay source-address destination-address
<BR>#BrowseRelay @IF(src) @IF(dst)
<BR>#
<BR># BrowseTimeout: the timeout for network printers - if we don´t
<BR># get an update within this time the printer will be removed
<BR># from the printer list. This number definitely should not be
<BR># less the BrowseInterval value for obvious reasons. Defaults
<BR># to 300 seconds.
<BR>#
<BR>#BrowseTimeout 300
<BR>#
<BR># ImplicitClasses: whether or not to use implicit classes.
<BR>#
<BR># Printer classes can be specified explicitly in the classes.conf
<BR># file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or
<BR># both.
<BR>#
<BR># When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name
<BR># (e.g. Acme-LaserPrint-1000) will be put into a class with the same
<BR># name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN
<BR># without a lot of administrative difficulties. If a user sends a
<BR># job to Acme-LaserPrint-1000, the job will go to the first available
<BR># queue.
<BR>#
<BR># Enabled by default.
<BR>#
<BR>#ImplicitClasses On
<BR>#
<BR># ImplicitAnyClasses: whether or not to create "AnyPrinter" implicit
<BR># classes.
<BR>#
<BR># When ImplicitAnyClasses is On and a local queue of the same name
<BR># exists, e.g. "printer", "printer@server1", "printer@server1", then
<BR># an implicit class called "Anyprinter" is created instead.
<BR>#
<BR># When ImplicitAnyClasses is Off, implicit classes are not created
<BR># when there is a local queue of the same name.
<BR>#
<BR># Disabled by default.
<BR>#
<BR>#ImplicitAnyCLasses Off
<BR>#
<BR># HideImplicitMembers: whether or not to show the members of an
<BR># implicit class.
<BR>#
<BR># When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are
<BR># part of an implicit class are hidden from the user, who will
<BR># then only see a single queue even though many queues will be
<BR># supporting the implicit class.
<BR>#
<BR>#
<BR>#HideImplicitMembers On
<BR>########
<BR>######## Security Options
<BR>########
<BR>#
<BR># SystemGroup: the group name for "System" (printer administration)
<BR># access. The default varies depending on the operating system, but
<BR># will be "sys", "system", or "root" (checked for in that order.)
<BR>#
<BR>#SystemGroup sys
<BR>#
<BR># RootCertDuration: How frequently the root certificate is regenerated.
<BR># Defaults to 300 seconds.
<BR>#
<BR>#RootCertDuration 300
<BR>#
<BR># Access permissions for each directory served by the scheduler.
<BR># Locations are relative to DocumentRoot...
<BR>#
<BR># AuthType: the authorization to use:
<BR>#
<BR># None - Perform no authentication
<BR># Basic - Perform authentication using the HTTP Basic method.
<BR># Digest - Perform authentication using the HTTP Digest method.
<BR>#
<BR># (Note: local certificate authentication can be substituted by
<BR># the client for Basic or Digest when connecting to the
<BR># localhost interface)
<BR>#
<BR># AuthClass: the authorization class; currently only "Anonymous", "User",
<BR># "System" (valid user belonging to group SystemGroup), and "Group"
<BR># (valid user belonging to the specified group) are supported.
<BR>#
<BR># AuthGroupName: the group name for "Group" authorization.
<BR>#
<BR># Order: the order of Allow/Deny processing.
<BR>#
<BR># Allow: allows access from the specified hostname, domain, IP address,
<BR># network, or interface.
<BR>#
<BR># Deny: denies access from the specified hostname, domain, IP address,
<BR>#
<BR># Both "Allow" and "Deny" accept the following notations for addresses:
<BR>#
<BR># All
<BR># None
<BR># *.domain.com
<BR># .domain.com
<BR># nnn.*
<BR># nnn.nnn.*
<BR># nnn.nnn.nnn.*
<BR># @LOCAL
<BR># @IF(name)
<BR>#
<BR># The host and domain address require that you enable hostname lookups
<BR># with "HostNameLookups On" above.
<BR>#
<BR># The @LOCAL address allows or denies from all non point-to-point
<BR># interfaces. For example, if you have a LAN and a dial-up link,
<BR># @LOCAL could allow connections from the LAN but not from the dial-up
<BR># link. Similarly, the @IF(name) address allows or denies from the
<BR># named network interface, e.g. @IF(eth0) under Linux. Interfaces are
<BR># refreshed automatically (no more than once every 60 seconds), so
<BR># they can be used on dynamically-configured interfaces, e.g. PPP,
<BR># 802.11, etc.
<BR>#
<BR># Encryption: whether or not to use encryption; this depends on having
<BR># the OpenSSL library linked into the CUPS library and scheduler.
<BR>#
<BR># Possible values:
<BR>#
<BR># Always - Always use encryption (SSL)
<BR># Never - Never use encryption
<BR># Required - Use TLS encryption upgrade
<BR># IfRequested - Use encryption if the server requests it
<BR>#
<BR># The default value is "IfRequested".
<BR>#
<BR><Location />
<BR>Deny From All
<BR></Location>
<BR>#<Location /classes>
<BR>#
<BR># You may wish to limit access to printers and classes, either with Allow
<BR># and Deny lines, or by requiring a username and password.
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#<Location /classes/name>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#<Location /jobs>
<BR>#
<BR># You may wish to limit access to job operations, either with Allow
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#<Location /printers>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#<Location /printers/name>
<BR>#
<BR>#
<BR>## Anonymous access (default)
<BR>#AuthType None
<BR>## Require a username and password (Basic authentication)
<BR>#AuthType Basic
<BR>#AuthClass User
<BR>## Require a username and password (Digest/MD5 authentication)
<BR>#AuthType Digest
<BR>#AuthClass User
<BR>## Restrict access to local domain
<BR>#Order Deny,Allow
<BR>#Deny From All
<BR>#Allow From .mydomain.com
<BR>#</Location>
<BR><Location /admin>
<BR>#
<BR># You definitely will want to limit access to the administration functions.
<BR># The default configuration requires a local connection from a user who
<BR># is a member of the system group to do any admin tasks. You can change
<BR># the group name using the SystemGroup directive.
<BR>#
<BR>AuthType Basic
<BR>AuthClass System
<BR>Deny From All
<BR>#Encryption Required
<BR></Location>
<BR>#
<BR># End of "$Id: cupsd.conf.in,v 1.13 2003/04/10 20:14:04 mike Exp $".
<BR>#
<BR><br>
<BR>ecco il file
<BR>#
<BR>#
<BR># scheduler.
<BR>#
<BR>#
<BR># at:
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># #
<BR># #
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#FileDevice No
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>LogLevel info
<BR>#
<BR>#
<BR>#MaxLogSize 0
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># 100.
<BR>#
<BR>#MaxCopies 100
<BR>#
<BR>#
<BR>#MaxJobs 500
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># data.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#User lp
<BR>#Group sys
<BR>#
<BR>#
<BR>#RIPCache 8m
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#FilterLimit 0
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># Port 80
<BR># Port 631
<BR>#
<BR>#
<BR>#Port 80
<BR>#Port 443
<BR>Port 631
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#KeepAlive On
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#MaxClients 100
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#Timeout 300
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#Browsing On
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># requests.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># default.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># addresses:
<BR>#
<BR># All
<BR># None
<BR># *.domain.com
<BR># .domain.com
<BR># nnn.*
<BR># nnn.nnn.*
<BR># nnn.nnn.nnn.*
<BR># @LOCAL
<BR># @IF(name)
<BR>#
<BR># lookups on!
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#BrowsePort 631
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># both.
<BR>#
<BR># queue.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># classes.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>########
<BR>########
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR># All
<BR># None
<BR># *.domain.com
<BR># .domain.com
<BR># nnn.*
<BR># nnn.nnn.*
<BR># nnn.nnn.nnn.*
<BR># @LOCAL
<BR># @IF(name)
<BR>#
<BR>#
<BR># 802.11, etc.
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR>#
<BR><Location />
<BR>Deny From All
<BR></Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>#</Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>#AuthType None
<BR>#AuthType Basic
<BR>#AuthClass User
<BR>#AuthClass User
<BR>#Deny From All
<BR>#</Location>
<BR>#
<BR>#
<BR>AuthType Basic
<BR>Deny From All
<BR></Location>
<BR>#
<BR>#
<BR><br>
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
cups da browser
Boh... cupsd.conf è perfettamente in ordine
<BR>Controlla con netstat -l che non ci siano altri servizi
<BR>in ascolto sulla porta 631. Potrebbe essere
<BR>il demone rpc.rquotad, che va perciò disabilitato.
<BR>Andiamo per tentativi----
<BR>M.<br>
<BR>M.<br>
cups da browser
tcp 0 0 *:631 *:* LISTEN
<BR>udp 0 0 *:631 *:*
<BR>queste sono le uniche due righe dove compare 631
<BR>dopo aver dato il comando netstat -l<br>
cups da browser
Ulteriore sviluppo:
<BR>se mi connetto sull´indirizzo <a href="http://localhost:631/admin" target="_blank" target="_new">http://localhost:631/admin</a> mi viene chiesta la password di root
<BR>(cosa buona e giusta) ma poi continua a pensare ai fatti suoi<br>
cups da browser
E ancora
<BR>Hoa aggiunto localhost nel file cupsd.conf oltre alle righe
<BR>Deny From All
<BR>Allow localhost
<BR>ora mi apre la pagina principale sulla porta 631 ma non mi fa accedere alle altre pagine come manage printers e vicine<br>
<BR>Deny From All
<BR>Allow localhost
cups da browser
credo di aver capito dove è il problema:
<BR>io mi collego alla pagina incriminata; se non ci riesco faccio un restart di rc.cups e mi fa andare avanti di una pagina poi si blocca.
<BR>Io metto il nome della mia stampante e si riblocca.
<BR>Restart rc.cups
<BR>il browser mi dice che il documento non contiene data, io gli dico continue, vado nella pagina seguente e cosi via a ristartare rc.cups a ogni pagina.<br>
<BR>Restart rc.cups
