Risoluzione 1280 x 800 su laptop Acer Travelamate 2420
mrpoint
Slackware: 12.0
Messaggio da mrpoint »
Innanzitutto ciao a tutti, con questo post inauguro la mia iscrizione!
Premetto che sono assolutamente nuovo a questo mondo.
Ho deciso di installare slack sul mio portatile Acer Travelmate 2420, nessun problema durante l'installazione del sistema, grazie alla abbondante documentazione sono riuscito a configurare quasi tutto e non ho avuto particolari problemi.
Ora però mi trovo a scontrarmi con una situazione cui non riesco venire a capo;
Espongo il problema:
Di Default slack mi ha impostato risoluzione 1024 x 768 utilizzando i driver default Vesa, mi pare ovvio che non prende la mia scheda grafica che stando al comando lspci è:
Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/910GML Express Processor to DRAM Controller
VGA compatible controller: intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller
Display Controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller
Io cosa Voglio? molto semplice: modificare la risoluzione a 1280 x 800 (come dovrebbe essere), qualcuno ha qualche consiglio?
C'è chi dice che devo ricompilare il kernel (?????) abilitando il supporto per la scheda specifica 915i intel e poi abilitare il supporto per DRAM, poi scaricare e montare i driver sul xorg.conf;
Facile a dirsi, veramente complicato per me;
C'è chi dice che basta montare un programmino specifico che ad ogni avvio cambia la risoluzione senza stare a fare tutto il casino del kernel;
Veramente confuso;
Ho provato a seguire la soluzione in cui si deve ricompilare il kernel, ho scaricato la versione 2.6.23 ma utilizzando sto famigerato menuconfig non trovo nessuna voce in cui mi si chiede di attivare DRM & Intel 915i, quindi punto a capo.
Insomma, riassumendo:
Le soluzioni trovate su internet sono confuse, io sto facendo un po' a caso mettendo insieme quelle due conoscienze che ho, ma ne sto cavando fuori ben poco, vorrei mettere un po' di ordine; c'è qualcuno che mi può dare una mano indicando almeno materiale strutturato e comprensibile per un neonato linuxiano?
Attendo fiducioso, a presto!
PS: Ho inserito il messaggio in questa sezione perchè a conti fatti è un problema di configurazione slack, spero di non aver cannato; nel caso non me la prenderò se verrà spostato in laptop :D
giberg
Nome Cognome: Gianni
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
Re: Risoluzione 1280 x 800 su laptop Acer Travelamate 2420
Messaggio da giberg »
Ciao, benvenuto!
Io non ricordo proprio di aver ricompilato per avere tale risoluzione...
Ho impostato xorg.conf cambiando il driver generico vesa con il driver intel (appunto scrivendo intel. Controlla se il pacchetto xf86-video-intel è installato nel sistema).
Poi ho impostato così le risoluzioni:
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device      "Intel X3100"
    Monitor     "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
#   DefaultDepth 8
#   DefaultDepth 16
   DefaultDepth 24
#   DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution.  If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
    Subsection "Display"
        Depth       8
        Modes  "1280x800" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth       16
    EndSubsection
        Depth       24
    EndSubsection
        Depth       32
    EndSubsection
EndSection
Non vorrei sbagliarmi ma mi pare di non aver fatto altro se non ricordo male.
mrpoint
Slackware: 12.0
Guarda riscrivendo pari-pari le tue impostazioni mi da screen not found.
Ho controllato con il "find" se ho qualche pacchetto chiamato xf86-video-intel e non c'è nulla, ho scaricato il file xf86-video-intel-2.2.0-i486-1 ma una volta scompattato non riesco a capire dove devo metterlo.
Ho letto che i pacchetti vanno estratti nella root, così ho provato a fare, però prima di fare casini chiedo conferma.
Una volta eventualmente estratto (e quindi anche installato immagino) cosa devo fare? riprovo a modificare il file xorg.conf e basta?
mrpoint
Slackware: 12.0
Azz! ho lasciato nel xorg.conf come driver di configurazione il vesa framebuffer e ho aggiunto solo 1280x800 come risoluzione e ora è a posto!
Non mi è molto chiaro, avevo già provato ma non aveva funzionato! beh meglio così, solo vorrei capire perchè...
E vorrei pure capire come fargli riconoscere la mia Intel maledetta!
giberg
Kernel: 3.7.1
Desktop: 4.8.5
mrpoint ha scritto:Ho deciso di installare slack sul mio portatile Acer Travelmate 2420, nessun problema durante l'installazione del sistema, grazie alla abbondante documentazione sono riuscito a configurare quasi tutto e non ho avuto particolari problemi.
mrpoint ha scritto:Ho controllato con il "find" se ho qualche pacchetto chiamato xf86-video-intel e non c'è nulla, ho scaricato il file xf86-video-intel-2.2.0-i486-1 ma una volta scompattato non riesco a capire dove devo metterlo.
Nell'abbondante documentazione ti è sfuggito come si installano i pacchetti su Slackware.
Hanno una estensione tgz come dei normali archivi compressi e zippati ma in realtà dentro contengono il software pronto per essere installato da root con:
installpkg xf86-video-intel-2.2.0-i486-1.tgz
lost
Slackware: -current X86_64
Kernel: 2.6.29.2
Messaggio da lost »
mrpoint ha scritto:...Ho controllato con il "find" se ho qualche pacchetto chiamato xf86-video-intel e non c'è nulla...
ci sono vari modi per farlo, da terminale la lista dei pacchetti istallati la ottieni così
ls /var/log/packages
ad esempio per vedere sei hai istallato il pacchetto che cercavi ti basta dare
ls /var/log/packages | grep xf86-video-intel
se il comando non produce output significa che il pacchetto non è presente.
Oppure puoi sempre usare pkgtool
