Installare Slackware senza cd-rom
- alex.franci
ciao a tutti!
Ho questo bellissimo laptop:
http://www.golem.de/0204/19550-l2-float.jpg
che fa invidia al MacBook Air (alto solo 22mm -> tornando al post di ieri: "il macbook me lo fo da me". ma non voglio aprire un flame :P ). Il "problema" (problema che e' tale solo in questo frangente) pero' e' che non ha il lettore cd/dvd, quindi mi trovo in difficolta' a installarci Slackware. Le possibilita' sono molte, vi dico cosa ho:
. lettore floppy usb (posso farci il boot, gia' provato)
. lettore cd usb/firewire (non posso farci il boot diretto)
. adattatore di rete usb esterno Netgear (non ho provato a vedere se lo riconosce al boot, ma dubito molto senza driver...)
. tante penne usb (ma non so se supporta il boot)
Come posso fare? Che strada mi conviene seguire? Secondo me la piu' veloce e' quella di usare dei root floppies, bootare con linux da li' e caricare i moduli per il lettore dvd esterno. Oppure caricare i moduli per l'adattatore ethernet e poi fare l'installazione via NFS.
Voi che ne dite?
Grazie mille!
Voi che ne dite?
Grazie mille!
Re: Installare Slackware senza cd-rom
A partire dalla versione 12 non è più possibile installare slackware tramite floppy; sul cd d'installazione però c'è quanto ti serve per far partire l'installazione via rete o da una penna usb ( la directory che devi cercare è usb-and-pxe-installers)
- alex.franci
il problema e' che non fa boot da rete ne da penna usb!
Dentro la directory che ti ho indicato prima ce n'è un'altra che si chiama etherboot, in questa seconda directory trovi un'immagine che serve a creare un floppy con il quale potrai avviare il computer per poi proseguire con l'installazione via rete.
- alex.franci
il problema e' che ho l'adattatore ethernet via usb, e il modulo che lo governa (usbnet) non e' presente fra quelli da scegliere al boot... posso aggiungerlo io all'immagine?
Guarda se questo può esserti di aiutoalex.franci ha scritto:il problema e' che ho l'adattatore ethernet via usb, e il modulo che lo governa (usbnet) non e' presente fra quelli da scegliere al boot... posso aggiungerlo io all'immagine?
http://slackwiki.org/Customising_the_install_disk
Francamente non saprei...alex.franci ha scritto:il problema e' che ho l'adattatore ethernet via usb, e il modulo che lo governa (usbnet) non e' presente fra quelli da scegliere al boot... posso aggiungerlo io all'immagine?
Ad ogni modo, se non riesci a farti un floppy personalizzato, le altre due alternative che mi vengono in mente sono:
a) installare Slackware 11 da floppy per poi fare l'upgrade a 12;
b) rimuovere l'hard disk, montarlo su un altro laptop dotato di lettore interno, fare l'installazione e poi riportare l'hard disk dal suo "proprietario".
Io qualche mese fa ho utilizzato il metodo b per installare Slackware 12 su un vecchio Toshiba privo di scheda di rete e con il lettore cd rotto.
- alex.franci
ho trovato! me felice...
http://www003.upp.so-net.ne.jp/tshiono/partboot-usb/
e caricando il supp.img come dice nel tutorial, e caricando i giusti moduli, riesco ad accedere al lettore dvd esterno e quindi al dvd di slackware. e ora? e' possibile lanciare l'installazione da qui?
Mi dispiace disilluderti ma non credo che puoi far partire l'installazione con partboot per il semplice motivo che carica il kernel 2.4.20 mentre Slackware 12 ha bisogno di un kernel 2.6.x (almeno 2.6.18 se non ricordo male).
Io ero riuscito far partire l'installazione da un lettore usb esterno utilizzando i floppy della 11 solo che a un certo punto l'installazione si è fermata proprio per via kernel.
- alex.franci
ma in ogni modo, come dovrei fare? che comando devo lanciare?
Con partboot non saprei dirti.
Per quanto riguarda i due floppy (boot disk e root disk) di slackware 11 non ci sono comandi da dare, basta fare l'avvio da floppy con il lettore usb già attaccato; il processo d'installazione partirà normalmente ed il lettore sarà correttamente individuato (al limite dovrai specificare il device). Il problema è che il tutto si bloccherà subito dopo per via del fatto che il kernel d'installazione della 11 è della serie 2.4.x mentre la 12 richiede necessariamente un 2.6.x.
Installati come ti hanno consigliato una 11 ridotta ai minimi termini.
Ancora meno di quelle usate per server.
Ti servono solo pochissime cose per avviarla e successivamente fare un upgrade alla 12
L'upgrade è sicuramente la soluzione più "ortodossa" ma una slackware 11 ridotta ai minimi termini la si potrebbe usare anche per avviare l'installazione della 12 in un'altra partizione tramite LILO.
In pratica si dovrebbe creare nella directory /boot una nuova directory (ad es. slack-12); in questa nuova directory si copiano il file initrd.img contenuto nella directory isolinux del dvd (o primo cd) d'installazione della 12 oltre ad un kernel (sempre della 12, ovviamente).
Si modifica il file /etc/lilo.conf aggiungendo una sezione tipo:
Un bel e infine si riavvia.
Al riavvio si potrà far partire la nuova installazione direttamente da LILO.
Me n'ero quasi dimenticato ma una volta ho fatto una installazione di prova di Debian utilizzando proprio questo sistema.
image=/boot/slack-12/kernel-della-12
initrd=/boot/slack-12/initrd.img
label=installazioneCodice: Seleziona tutto
lilo -vAl riavvio si potrà far partire la nuova installazione direttamente da LILO.
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
La cosa migliore é fare il boot da rete ... puoi usare http://www.rom-o-matic.net per preparare il dischetto di boot !!
- zetsu
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27.10
- Desktop: kde 3.5.9
provo a esserti utile...
una volta volevo installare una debian (mi pare 4. qualcosa, non molto tempo fa) in un computer dove non potevo fare il boot da cd, leggendo il readme ho scoperto che all'interno del cd di istallazione è presente l'immagine di un floppy che contiene un bootleader (quindi non un kernel), da cui era possibile avviare direttamente il cd...
se trovo ti posto il link
ciao
ciao
