Slackware non naviga tanto bene... Possibile?
E' da un periodo che mi sto accorgendo che la mia slack non va avanti in internet o oggi ho deciso di fare alcuni spped test...
I risultati mi hanno alibito la velocita' e' dimezzata se non un terzo confronto a windows (test fatto sullo stesso sito e piu' volte).
E' possibile che ci siano delle configurazioni che mi limitano la velocita'? Mi fa strano ma non si mai... Da sottolineare anche il fatto che la mia connessione e' realizzate mediante un router quindi a mio parere e' possibile escludere problemi di hardware. Ditemi voi cosa ne pensate io non ho proprio idee...
Re: Slackware non naviga tanto bene... Possibile?
Configura i parametri TCP, una volta scrissi qui nel forum alcune configurazioni.gek ha scritto:E' da un periodo che mi sto accorgendo che la mia slack non va avanti in internet o oggi ho deciso di fare alcuni spped test...
Tanto per iniziare prova a modificare il campo ECN
# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecnSe è a 1 prova a metterlo a 0 o viceversa. L'ECN rompe con molti router
Poi ci sono tanti parametri da controllare (nei sorgenti del kernel, in Documentation/networking/ip-sysctl.txt, vedi quali)
Qui qualcosa
http://www.zdnetindia.com/index.php?act ... rodid=8288
http://readlist.com/lists/centos.org/ce ... 15919.html
http://docdroppers.org/wiki/index.php?t ... ntable=yes
Ma in rete trovi molte info in merito
Il file tcp_ecn e' vuoto e il file /etc/sysctl.conf non esiste... Che devo fare? [-o<
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
non lo devi aprire con un editor di testo, devi usare cat come ti ha suggerito conraid, e vedere se ti restituisce 1 oppure 0...gek ha scritto:Il file tcp_ecn e' vuoto... Che devo fare?
$ cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn
1Ciau...
[EDIT]
per quanto riguarda il file /etc/sysctl.conf lo puoi creare, e dentro ci scrivi quello che ti serve modificare... ma prima di usare sysctl.conf hai fatto delle prove?? sai già quali parametri modificare??
questo è il mio sysctl.conf se ti può essere d'aiuto...
net.ipv4.tcp_ecn = 1
net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
PS.
tutto quello che ti sto dicendo mi è stato consigliato a suo tempo dallo stesso conraid...
Alla prima ti ha risposto danix, alla seconda ti dico di creartelo da solo.gek ha scritto:Il file tcp_ecn e' vuoto e il file /etc/sysctl.conf non esiste... Che devo fare? [-o<
Per modificare i parametri del kernel ci sono varie strade che portano sempre alla modifica dei valori nei file in /proc
La prima è inserire questi valori con un echo
#echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_ecnCodice: Seleziona tutto
#sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=0Sai che non mi ricordo se l'opzione w crea anche il file, se lo devi creare, se sostituisce il valore all'interno del file, oppure se agisce solamente per la sessione corrente.
UPDATE.
Ti ha risposto anche alla seconda
UPDATE 2:
tanto per farti capire la differenza e di come varia in base al tuo "sistema", il mio /etc/systl.conf è così:
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.ip_dynaddr=1
net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
net.ipv4.tcp_ecn = 0
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
net.ipv4.tcp_mem = 8388608 8388608 16777216
Ultima modifica di conraid il mar 22 gen 2008, 20:31, modificato 1 volta in totale.
Sinceramente e' da poco che ho l'adsl quindi non ci ho mai smanettato tanto sopra... L'ecn mi risulta settato a 0 e i parametri di sysctl non so proprio...
Beh, se è a zero sicuramente non è colpa dell'ECN se non va, al limite puoi provare a metterlo ad 1 e vedere se non ti da errori. ECN è utile, ma molti router non supportano tale direttiva.gek ha scritto:Sinceramente e' da poco che ho l'adsl quindi non ci ho mai smanettato tanto sopra... L'ecn mi risulta settato a 0 e i parametri di sysctl non so proprio...
Poi guarda le opzioni di Danix e metti almeno quelle.
Il tutto premettendo che il resto del sistema sia tutto ok naturalmente
Adesso ho settato l'ecn a uno e vediamo cosa succedde... Ps io mi baso sui risultati di speedtest.net dite che e' un buon modo per testare la connessione?
Secondo me no. Devi capirlo da solo navigando.gek ha scritto:Adesso ho settato l'ecn a uno e vediamo cosa succedde... Ps io mi baso sui risultati di speedtest.net dite che e' un buon modo per testare la connessione?
Un buon metodo e cercare un file .iso da qualche sito veloce e fare
wget http://etc....iso- Toni
- Slackware: slackware-14
- Kernel: 3.10.5
- Desktop: i3
seguendo questo , la navigazione migliora a visto d' occhio i siti si aprono a schiaffo
però i filmati su youtube non riesco a vederli continuità , cosa che potevo fare prima
succede anche a me saiil_notturnista ha scritto:http://www.zdnetindia.com/index.php?act ... rodid=8288
seguendo questo , la navigazione migliora a visto d' occhio i siti si aprono a schiaffo![]()
Magari indaghiamo insieme dove sta l'inghippo, io davo la colpa a flash
Comunque volevo aggiungere che alcune impostazioni dipendono anche da che scheda di rete hai.
Per esempio per alcuni driver nella documentazione del kernel c'è specificato di usare alcune opzioni, soprattutto per le Gb comunque
- danix
- Desktop: i3
ti stavo scrivendo la stessa cosa che ti ha scritto conraid (del resto me l'ha spiegata lui la prima volta... )
Approfitto per ringraziarti conraid, adesso l'adsl va che è una bellezza...
Ciau...
Ciau...
Mi fa piacere, a volte trovare la combinazione giusta per le proprie esigenze è semplice, altre nodanix85 ha scritto:ti stavo scrivendo la stessa cosa che ti ha scritto conraid (del resto me l'ha spiegata lui la prima volta... )
Approfitto per ringraziarti conraid, adesso l'adsl va che è una bellezza...![]()
- Toni
- Kernel: 3.10.5
- Desktop: i3
effettivamente mi sembra di aver visto prima che partisse il video , " forse non hai installato correttamente flash " o qualcosa del genere
mmm...il_notturnista ha scritto:effettivamente mi sembra di aver visto prima che partisse il video , " forse non hai installato correttamente flash " o qualcosa del genere
a me va a scatti, come altri filmati in rete.
Ma in altri siti invece va bene.
Boh... come ti dicevo ho sempre dato la colpa a Flash, am se mi dici che a te è successo dopo aver cambiato impostazioni... mmm...
